Brauche ATX-Big Tower Gehäuse
N
Nutzer_50300
Möchte mir gerne ein neues zulegen für mein Gigabyte GA-MA770 DS3 Revision 1.0.
Das Netzteil sollte hinten oben drinnen sein.
Wenn ich keine 3x 80x80mm Gehäuselüfter verbauen kann
müssten Lüfter schon verbaut sein von Haus aus.
Belüftungkonzept bisher vor kühl rein und hinten ebend warm raus.
Was könnt ihr mir empfehlen ?
Gruß Dennis_50300
janz große suchamschine namens caseking verwenden
da kannst alles eintippen was du braucht un wie dus brauchst. so findet jeder sein case so wie er es will...
sry, wenn so kurz ist dei antwort, aber der finder kannst du dir dein case besser raussuchen asl wir es sagen könnten
So viele
Cooler Master HaF 932
Antec 1200...
Etc.
Also das HaF hatte ich auch das is echt gut.
Das is gut verbaut
Nur etwas schwer weil aus stahl so ca.15Kg
CM ATC 840, steht bei mir, das ist richtig FETT!!! und kühlkonzept sind 3 230mm lüfter ist echt n1
ich nochmal...
ich werde mir das CM Storm SGC-6000-KWN1-GP Sniper - Window Edition zulegen. Weil es hat 2 Große Lüfter vorn un oben zur Luftein- und ausfuhr. Der kleine 120mm'er ist auch nicht zu verachten
Pluspunkte warum ich es nehmen, sind die Beleuchtung, das Fenster in der Seite un das zusättzlich ein 120mm'er im Boden verbaut werden kann. somit ist das case wie ich finde gut luftzirkuliert. Aber von allen dingen ist es am coolsten weils nur 10,6Kg leergewicht hat, sowas sollte schon wichtig sein wenn man zu Lan-party gehen würde...
so sehe ich, dass das case mit diesen bildern ein Hamma licht auf sich selbst wirft.
was du aber willst musst du wie immer am ende entscheiden...
Auch, wenn jetzt einige schreien werden, verkehrt ist auch das Sharkoon Rebel 12 nicht, als BigTower-Gehäuse!
http://www.caseking.de/shop/catalog...arkoon-Rebel-12-Value-Editon-black::7560.html
Könntest 2 deiner 80er als Festplattenkühlung verbauen und ein 14er am Heck könnte noch nachgerüstet werden. Also meiner Meinung auch nicht zu verachten!
Ein Zwischending zwischen Midi- und Bigtower wäre noch bei Xigmatek mit dem neuen Utgard zu haben. Ich denke die meisten Leute werden sich streiten, ob's nun noch Midi oder Big ist.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Xigmatek/Utgard-Serie:::29_10429_10574.html
CM Storm, CM und Antec wurden schon angesprochen!
Mit dem Lian Li P80 hättest sicher einen sehr guten Bigtower, jedoch sind 270-310€ für's Gehäuse nicht grade günstig...
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Lian-Li-Armorsuit:::29_88_1490.html
Alternativ ginge auch in der gleichen Preisklasse die Supercase-Serie...
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Lian-Li-Super-Case-X-Serie:::29_88_10242.html
Ansonsten hätte Thermaltake die Speedo Serie
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Thermaltake/Spedo-Serie:::29_94_10263.html
Fazit des Ganzen:
Würde dir persönlich das HAF oder das Utgard empfehlen, aber sollte erstmal einen großen Überblick bieten!
Also der Sharkoon gefällt mir sehr gut
Dort steht ja bei CaseKing
Lüfterausstattung:
* Gehäusefront: 140 mm-Lüfter
* Seitenteil: 2x 80 mm-Lüfter (optional)
* Seitenteil: 1x 250 mm-Lüfter
* Gehäuserückseite: 1x 140 mm-Lüfter (optional)
Bei Seitenteil 2x 80 ist ganz klar da kommen meine Papst hinneh für die Platten,
in der Front ist schon ein 140er verbaut ?
Verstehe nur nicht wo da laut den Bildern an der Gehäuserückseite optional
noch ein 140er hin könnte.
Netzteil hinten und oben genau das was ich wollte.
89,90 € ist schon ganz schöner Happen Geld für ein Gehäuse,
allerdings beherbergt er mein Wertvollstes Computerzeug
zumindest was den Markt betrifft und daher ist er es mit Wert.
Wäre nett wenn ihr mir zum Thema Lüfterausstattung noch ein Paar Fragen beantworten
könntet und eventuell habt ihr noch ein paar Tipps dazu.
Es wird auf jeden Fall dieses Gehäuse das steht für mich schonmal fest,
ist schon im Warenkorb.
Gruß Dennis_50300
das Netzteil wird nicht oben montiert, sondern unten auf den Festplattenkäfigen.
Oben kann man einen 140mm Lüfter einbauen, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Deswegen optional.
Ich besitze dieses Gehäuse nicht, hab aber mehrfach gelesen, daß es mit der Lüftermontage auf der Rückseite zu Problemen kommt. Also, der Lüfter bzw. die Schrauben zu nah am Seitenteil sind.
Andere Idee:
Wenn ich den Lüfter im Netzteil umdrehen könnte sodass das Netzteil sowie
der Frontlüfter unten kühles saugen und oben nur warmes herausgeblasen wird.
Könnte das hinhauen das ich den Lüfter im Netzteil umderehe?
Hat damit jemand Erfahrung ?
Allerdings käme ja theoretisch dann schon vorgewärmte Luft vom Netzteil rein
und meine Garantie vom Neztei ist auch futsch wenn ich das aufschraube
und dran rumbastel.
Also muss es doch ein anderes Gehäuse werden.
Ich glaube ich schau mich einfach bei mir bei mir in BS um bei HwH und so.
Gruß Dennis_50300
Den Lüfter im Netzteil umdrehen dürfte schwierig bis unmöglich sein weil das nicht so gedacht ist und warscheinlich nicht andersrum zu befestigen geht. Hier müsste sich jemand zu melden, der schon Netzteile getestet und zerlegt hat.
Mal eine ganz andere Frage: Welche Preisklasse stellst du dir vor? Die Qualität von Gehäusen steigt ja durchaus proportional zu dem Preis.
Zu Gehäuse-Vorschlägen: Schau mal ins id. Gaming-PC-FAQ (https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/), da sind einige Gehäuse der verschiedenen Preisklassen aufgelistet.
Notfalls würde ich auch einen MidiTower nehmen.
Hauptsache ist das das Netzteil hinten oben ist, beim Prozessor
an der Seitenwand ein Lüfter, einer in der Front unten und das ich meine
2 80er Papst da noch mit weiter verwenden kann am besten.
Wobei meine 2 80er Papst könnte ich auch in einem anderen Rechner noch gut gebrauchen.
Vielleicht ist mein MidiTowern ja die Auswahl größer und ihr könnt mir da etwas
empfehlen.
Bis zu 100€ würde ich ausgeben, wobei da schon Front-USB und Kopfhörer-Anschluss
echt nicht übel wären.
Im dezenten Stil eher nix großartig auffälliges mit Leuterei u.s.w.
ebend Lüftungskonzept das passen soll und diese Front-Anschlüsse.
Gruß Dennis_50300.
So ich greife das nochmal auf.
Ich bin immernoch auf der suche nach einem schönen Big-Tower.
Wie sehe es aus mit Serienmässigen 120er oder 140er Lüfter für guten Airflow ?
(Vorne unten rein, oben hinten raus, Netzteil nach unten ansaugen vom Boden und hinten raus, im Deckel, im Heck große Gehäuselüfter sowie unten vorne)
Von aussehen her nix besonderes, schlicht aber halt schick ;), am besten in Schwarz.
Festplattenmässig egal, die kommen eh alle extern an PC, auch Systemplatte :D
Gruß Dennis_50300
Black Friday
