Brauche hilfe beim O.C.
- Ersteller Yabasta
SapereAude
- Mai 2005
wenn ich mich kurz einmischen darf, ich möchte das auch versuchen jedoch hab ich ein Problem:
Diese ganzen Bios Funktionen wie DRAM Frequency Set oder LDT/FSB Frequency Ratio hab ich in meinem Bios gar nicht. Wie bekomm ich die denn nun?
Sys in der Sig.....
Sys in der Sig.....
SapereAude
- Mai 2005
ja wie mach ich das bzw. wo bekomm ich sowas?
DiaPolo
- März 2002
Hmm, Biosupdate solltest wirklich wen ranlassen der das schonmal gemacht hat. Sonst könntest dir das Board zerschießen bzw. den Bios-Baustein. Einmal zusehen und dann kannst es zukünftig selber oder du stehst auf Risiko ^^
Hier mal der Link für ein die Bios + Treiber Page von ASRock für dein 939Dual
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939Dual-SATA2#bios
Ansonsten sind deine Werte schon ordentlich, 2400MHz sind nicht zu verachten. Deine realen Werte werden wohl bei
CPU = 2400 MHz
RAM = 200 MHz
HT = 960 MHz
liegen. Ich denke mal, *Glaskugel aufpolier*, das du deinen Ram nicht auf 400 gestellt hast, sondern wie im Auslieferzustand auf 333 stehen blieb. Daher ist er nun durchs OC auf die vorgesehenen 200 Mhz (400 MHz DDR) gestiegen. Somit alles im grünen Bereich. Wenn du jetzt noch weiter willst, wird der Ram übertaktet und dann mußt wieder an den Multis, Teiler usw feilen.
CPU = 2400 MHz
RAM = 200 MHz
HT = 960 MHz
wHiTeCaP
- Feb. 2006
asus hat ein feines programm zum flashen des bios... bei asrock kenn ich mich absolut nicht aus...
gute gehäuslüfter sind immer papst, da sie auch leise sind. da du aber wohl nicht so auf ruhe stehst, bzw es dir egal zu sein scheint, würd ich dir den Arctic Cooling empfehlen.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_83&products_id=4116
Kostet nicht die Welt und bringt gut was an Luftdurchsatz mit sich.
Hab mal ein Bild rangehangen von meinem Rohbau. So in etwa sollte der Lüfter an der Seite sitzen...
Oben die Lüfter hab ich nur eingebaut, damit die Stauwärme abgezogen wird. Hinten dran ist ein 80er und vorne unten ebenfalls noch ein 80er.
Sinnigerweise solltest du den vorderen 80er aber höher setzen. Da unten muss die Luft erst unnötig an der Graka vorbei - ließ sich aber mit dem Gammelgehäuse von mir nicht anders regeln
P.S. nicht über das krumme Loch lachen. War das erste mal, dass ich an nem Gehäuse rumgesägt hab. Kommt eh bald nen neues und dann benutz ich auch nen Dremel
SapereAude
- Mai 2005
ja ok, wie sieht dass denn nun bei meinem Board aus ( Sys in der Sig) ? Bekomm ich da ein Bios wo diese Funktionen enthalten sind??? Also DRAM Frequency und LTD/FSB Frequency Ratio und sowas alles??
@wHiTeCaP
ich finds gut? was daran so schlimm das du dran gesägt hast...
sollte ich mir ein neuen mainboard zulegen??
@DiaPolo
mein bios hab ich schon auf 1,60 upgedatet... änder aber nichts am vcore
1 : was soll das heißen ? i
2 : ja am anfang waren die auf 400 dann hab ichs auf 333 geteilt.
@DiaPolo
CPU = 2400 MHz
RAM = 200 MHz<------------------1
HT = 960 MHz
liegen. Ich denke mal, *Glaskugel aufpolier*, das du deinen Ram nicht auf 400 gestellt hast, sondern wie im Auslieferzustand auf 333 stehen blieb. Daher ist er nun durchs OC auf die vorgesehenen 200 Mhz (400 MHz DDR) gestiegen. Somit alles im grünen Bereich. Wenn du jetzt noch weiter willst, wird der Ram übertaktet und dann mußt wieder an den Multis, Teiler usw feilen.<----------- 2
DiaPolo
- März 2002
]KiLLeR[ schrieb:ja ok, wie sieht dass denn nun bei meinem Board aus ( Sys in der Sig) ? Bekomm ich da ein Bios wo diese Funktionen enthalten sind??? Also DRAM Frequency und LTD/FSB Frequency Ratio und sowas alles??
Schau auf Seite 73 von deinem Handbuch nach, da ist alles erklärt. Bei dir heißt es im Bios "Frequency/Voltage Control". Wennst das Handbuch nicht mehr hast kannst es hier runterladen:
http://www.msi-technology.de/download/doku/67xx/6702v11e.zip
Wie immer, bevor man das macht genau informieren. Was man Wo einstellen Sollte
Hier noch ein Rechner, wie sich die diversen Einstellungen auswirken
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
Yabasta schrieb:1 : was soll das heißen ? i
1. Das dein Ram auf PC3200 läuft, also DDR 400
2. Das war ebenfalls genau richtig, sonst hätte wohl dein Ram gestreikt
Nö, ich würd mir kein neues Board zulegen. Das Board macht Chiptakt von ca. 274 mit, wurde glaub ich bei neuen Biosversionen schon wieder verbessert. Da kannst mit Glück und nachdem was die CPU bringt auf 2600-2700 MHz kommen.
DiaPolo
- März 2002
Yabasta schrieb:@DiaPolo
was kann ich mit den werten anfangen
kurz nen Screenshot gemacht und einfach mal in Paint bearbeitet.
Also, aus die Einstellungen im Bios von 1 + 2 + 3 + 4 würden sich in diesem Fall
2740 MHz Prozessortakt, 366MHz Ramtakt und 822MHz Hypertransporttakt ergeben.
wie soll ich es dir den sonst noch erklären ^^ ich hoff, damit war es verständlich genug. Es heißt jetzt nicht das du das unbedingt einstellen sollst, könnte aber mit sehr viel Glück wirklich so klappen ^^
SapereAude
- Mai 2005
sooooooooo jetzt möchte ich mir auch mal Gewissheit verschaffen, ich hoffe da blickt jemand durch .
1. In meinem Bios gibt es nur die Einstellung für den FSB ( mhz ) , für MemClock Value ( 200,266,300,333,400 ) und LDT to AGP Lokar Frequency ( 200,400,600,800 mhz , IST DAS DAS WAS IHR IMMER HT nennt? Den Multiplikator kann ich NICHT verändern, also ist der immer auf x10 eingestellt.
2. Könnte ich jetzt, falls meine Vermutungen zutreffen, folgende Einstellungen treffen :
FSB = 240
HT = 600 -> bei dem FSB denmach 720
Ram= 333 ->bei dem FSB also genau 200mhz
CPU= 2400mhz
Würde das funktionieren??? Und was ist diese AGP,PCI fix? das hab ich gar nicht, is das wichtig?
FSB = 240
CPU= 2400mhz
- Aug. 2004
Omg. Natürlich kann man beim S.754 genauso den HT Multi und den CPU Multi ändern. Auch wird genauso mit dem Referenztakt übertaktet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der S.754 standardmässig einen Hypertransporttakt von 800MHz hat.
Man sollte wissen wovon man redet, wenn man solche Aussagen trifft
SapereAude
- Mai 2005
ja ok, aber könntet ihr mir lieber weiterhelfen ob diese 800 mhz die ich oben angegeben habe ( LDT to AGP ) nun der HT sind oder nicht?
Also
mein system läuft zz so :
Vcore : 1,450
Referenztakt: 230 (normal takt 200)
Ram : 133 ( 333) normal ( 400 MHz)
was kann ich da noch rausholen Gruß
@DiaPolo
ja da stehts da, aber ist nicht gemacht, was soll ich damit anfangen ?
na hat jemand ne andere variante?
Doppelposting zusammengeführt, bitte "Ändern" nutzen!
Vcore : 1,450
@DiaPolo
- Aug. 2004
Nein. HT ist Chip zu CPU.]KiLLeR[ schrieb:ja ok, aber könntet ihr mir lieber weiterhelfen ob diese 800 mhz die ich oben angegeben habe ( LDT to AGP ) nun der HT sind oder nicht?
Yabasta schrieb:Vcore : 1,450
Ramteiler auf 166. Daraus würden genau 192MHz Ramtakt resultieren.
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
Könnten sich vielleicht die zwei Herren, die hier die Settings und Fragen durcheinanderwürfeln, wenigstens eines der drei im Thread verlinkten Tutorials bitte mal genauer durchlesen?
@Yabasta: Du kannst ja mal ein wenig mit dem 939Clocker herumspielen, das erhöht das Verständnis für die Architektur von S939-Systemen ungemein: http://www.tweak-amd.de.ki/
