Brauche Lüfterempfehlung für CPU und GPU
Biggunkief schrieb:
2 Lüfter bringen auf dem Mugen 3 leider nicht viel (~3° im Schnitt)
Hast du das selber getestet? Hast du ne Quelle dazu?
Mumpitzelchen schrieb:
Lass die Grafikkarte erst bei 80° den Lüfter aufdrehen, das ist für Grafikkarten völlig normal. Alternative: Alpenföhn Peter, Thermalright Shaman (nur noch gebraucht).
Kann der Mugen 2 auch schon 2 Lüfter anbauen? An jeder Seite einen? Der Mugen 3 kann es, braucht halt 2 extra Klammern. Das, zusammen mit einer Lüftersteuerung wäre am einfachsten.
Was für eine CPU hast du denn und wie sind die Temperaturen bei Prime95?
Will mir den Mugen 3 holen ! Und genau wie du beschrieben hast, 2 Lüfter dranklemmen. Woher bekomme ich diese Klemmen???
Bläst der Lüfter von Mugen 3 eigentlich in den Kühler rein? Oder pustet der die Luft vom Kühler wech?
Kenne mich leider nicht gut aus sorry :(
@Threadersteller: Wenn du neue Lüfter ans Gehäuse klemmst besorge dir noch Entkoppelungsrahmen und Schrauben, dann lässt du die Lüfter bei 50% laufen und du wirst hoffentlich nichts hören, so will ich es jedenfalls machen.
Ich hab mal gewisse Berechnungen angestellt, welcher Lüfter am leisesten wäre,anhand der Datenblätter die ich bei alternate und mindfactory gelesen habe, alles nur Theorie. Es kommen natürlich noch andere Faktoren in Frage (Interessant wäre zu wissen, wie Lüfter bei halber Kraft [bei 50% Power] agieren, denke mir da gibt es je nach verbauter Technik auch Unterschiede, wie laut ein Lüfter wird. Habe gelesen, das Noiseblocker Bionic-Loop-Lüfter, eher dafür gedacht ist, auf volle 100% Leistung leise zu sein.) , die dafür verantwortlich sind, wie leise ein Lüfter agiert und wie viel Kühlleistung er bringt.
Code:
Scythe GentleTyphoon - kein PWM
 Lüftergröße: 120x120x25 mm
     Lautstärke: 50,5 dB(A)
     Volumen: 255 m³/h
 == 50,5 / 5400 = 0,009351
 1000 Umdrehungen = ... (1000/5400=0,1851)*50,5 = 9,3Dba bei 1000 Umdrehungen.
 Wie viele Umdrehungen brauche ich?
 Volumen bei 1000 Umdrehungen = (1000/5400=0,1851)*225 = 41m³/h
 Bei 1000 Umdrehungen wäre bei 9,3 dbA und kühlt bei 41m³/h verbraucht dabei ??Watt.
 41/9,3 = 1,29m³/h pro dbA
 9,3 / 41 = 0,2268 dbA pro 1m³/h = auf 100m²/h = 22,6Dba
Scythe Ultra Kaze DFS123812H-3000 - kein PWM
     Lüftergröße: 120x120x38 mm
     Lautstärke: 45,9 dB(A)
     Volumen: 227 m³/h
 == 45,9 / 3000 = 0,0153
 1000 Umdrehungen = ... (1000/3000=0,333)*45,9 = 15,3Dba bei 1000 Umdrehungen.
 Bei 1000 Umdrehungen wäre bei 15 dbA und kühlt bei 75m³/h verbraucht dabei ??Watt.
 75/15 = 5m³/h pro dbA
 15 / 75 = 0,2 dbA pro 1m³/h = auf 100m²/h = 20,4Dba
Mitgelieferter Lüfter bei Scythe Mugen 3
 Lautstärke:32,15dbA
 Volumen:150m³/h
 ==  32,15 / 1600 = 0,02
 1000 Umdrehungen = ... (1000/1600=0,625)*32,15 = 20Dba bei 1000 Umdrehungen.
 Volumen bei 1000 Umdrehungen = (1000/1600=0,625)*150 oder (150/1600=0,09375)= 93m³/h
 Pro Umdrehung schafft er also 0,09375 ()
 Bei 1000 Umdrehungen wäre bei 20 dbA und kühlt bei 93m³/h verbraucht dabei ??
 93/20 = 4,65m³/h pro dbA
 20 / 93 = 0,215 dbA pro 1m³/h = auf 100m²/h = 21,5Dba
be quiet! Shadow Wings SW1PWM
 Lautstärke:18,9dbA
 Volumen:84m³/h
 ==  18,9 / 1500 = 0,012
 1000 Umdrehungen = ... (1000/1500=0,66)*18,9 = 12,6Dba bei 1000 Umdrehungen.
 Volumen bei 1000 Umdrehungen = (1000/1500=0,84)*((84/1500)=0,056) = 56,00m³/h
 Bei 1000 Umdrehungen wäre bei 12,6 dbA und kühlt bei 70,56m³/h verbraucht dabei ??Watt
 56 / 12,6 = 4,44m³/h pro dbA
 12,6 / 56 = 0,225 dbA pro 1m³/h = auf 100m²/h = 22,5Dba
Arctic Cooling Fan F12 - kein PWM
 Lautstärke:23,5dbA
 Volumen:96,82m³/h
 ==  23,5 / 1350 = 0,017407
 1000 Umdrehungen = ... (1000/1350=0,74)*23,5 = 17,4Dba bei 1000 Umdrehungen.
 Volumen bei 1000 Umdrehungen = (1000/1350=0,74)*((96,82/1350)=0,71) = 71,71m³/h
 Bei 1000 Umdrehungen wäre bei 17,4 dbA und kühlt bei 71,71m³/h verbraucht dabei ??Watt
 71,71 / 17,4 = 4,12m³/h pro dbA
 17,4 / 71,71 = 0,2426 dbA pro 1m³/h = auf 100m²/h = 24,26Dba
Angaben ohne Gewähr ! Kenne mich wie gesagt nich gut aus, weiß nich, ob die Berechnungen stimmen. Jedenfalls werde ich noch Noiseblocker Bionic-Loop-Lüfter und Nuctua Lüfter berechnen, sind jedoch bei 20€ recht teuer. Vllt macht sich ja auch jemand anderes die Mühe, weitere Lüfter anhand dieses Schemas zu berechnen, ich kenne nun auch nicht alle Lüfter dieser Welt die es gibt. Tendiere zu Scythe kost ~10€ . Am günstigsten wäre Arctic Cooling.
Was sagen die Profis?
Vllt hilft dir das ja ein bißchen weiter o0
Ja hab ich selber getestet. So sah das damals aus
Diese Klemmen brauchst du dazu
@euphrisch: Ich bin gerade nur kurz über den Thread hier gestolpert aber die Formel "Gesamtlautstärke / Umdrehungen = Lautstärke pro Umdrehung" ist garantiert nicht korrekt. Eine Umdrehung des Lüfters macht ja bei 1000U/min nicht 1/1000 der Lautstärke. Schon alleine, weil bei dir "doppelte Drehzahl" gleich "doppelte Lautstärke" bedeuten würde. Dezibel sind aber eine logarithmische Einheit (naja, eigentlich noch nicht mal ne Einheit, aber das ist hier unwichtig), also sind 20dB NICHT das doppelte von 10dB. Faktor 2 entspricht etwa 3dB, also ist ein Lüfter bei 13dB "doppelt so laut" wie bei 10dB.
edit: Das beförderte Volumen ist aber direkt proportional zur Drehzahl, das ist korrekt. siehe auch hier. So genau muss man eigentlich auch gar nicht ausrechnen, welcher Lüfter bei wie viel rpm wie laut ist und wie viel Luft transportiert. Das hängt nämlich z.B. auch von der Art deiner Lüftergitter ab, davon, wie viele Lüfter rein- und rauspusten, von Staubfiltern etc. All dies verfälscht deine Berechnung. Das subjektive Lautstärkeempfinden jedes einzelnen macht den Rest.
Die Erfahrung lehrt, dass es reicht, die Herstellerangaben zu vergleichen und Tests zu lesen - und im Ernstfall einfach mit der Drehzahl runterzugehen. Es ist nämlich noch nie Hardware abgeraucht, die ausreichend gekühlt ist. Und ausreichend kühlen wirst du garantiert :)
edit2: @Topic: Ich weiß nicht, was die anderen hier für Erfahrungen haben, aber ich habe nur einen 120mm-Lüfter hinten und vorne gar keinen. Meine Kabel sind auch besch*ssen verlegt. Und trotzdem habe ich nen anständigen Airflow bzw. gute Temperaturen. Das IDE-Kabel ist das einzige, was Probleme machen kann, wenn es blöd liegt, aber die anderen sind so klein, dass man die Effekte kaum messen können wird. Aber schaden kann es auf jeden Fall nicht, die Kabel sauber zu verlegen.
Eigentlich sollte dein CPU-Kühler aber nicht auf 100% drehen, bei dem Kühlkörper. Hast du, wie oben beschrieben, mal nach deiner Target-Temp geschaut? Oder evtl. ist was mit der Wärmeleitpaste schiefgelaufen? Der Kühler muss auch ohne 2. Lüfter absolut ausreichend sein für deine CPU.
Fein, fein, sogar mit Foto :D, danke für die Klemmen :3
Ansich sind 3° weniger ja schonmal ein kleiner Erfolg, Kleinvieh macht ja auch Mist, die Summe macht es dann am Ende.
Müsste noch verstehen, ob der Lüfter am Arbeitsspeicher die Luft aus den Kühler raussaugt also nach vorne bläst... und dann macht der hintere Lüfter am Kühler genau das Gegenteil und bläst die Luft gegen den blauen Lüfter? Und was macht der blaue Lüfter? Der lässt neue Luft in den Rechner rein? Oder führt sie ab?
:-/ Bin sehr verwirrt
Die blasen beide in die selbe Richtung, nämlich auf den blauen Hecklüfter welcher die warme Luft aus dem Gehäuse schaufelt
Welche CPU willst du denn überhaupt damit kühlen?
Und dann natürlich in 1-2 Jahren ein FM2 CPU, muss also schon jetzt dafür konzipiert werden einen starken CPU in der Zukunft möglichst unter 20 Grad zu kühlen..
Unter 20 Grad sind mein Ziel, ob das realistisch ist weiß ich nich...
edit: Ach und der Lüfter vorne am Gehäusebringt dann neue frische Luft ins Gehäuse richtig? und an der Gehäuseseite könnte ich noch 2 Lüfter montieren, der eine ist für Zuluft der andere für Abluft, richtig verstanden?
@ukulele: Also gibts keine allumfassende Formel?
Bei 0° Raumtemperatur schon. Es ist aber Physikalisch unmöglich mit Luftkühlung (auch ne Wasserkühlung zählt dazu) unter die Umgebungstemperatur zu kommen. Sinn und zweck einer so niedrigen Temperatur seh ich auch nicht. Die Hardware ist dafür konzipiert bei höheren Temperaturen zu laufen. Ein Mugen 3 ist aber für die jetzige und auch für FM2 CPUs fast schon überdimensioniert btw.
Edit: Schau mal hier rein
Mir gefiel der Gedanke, das der Rechner kühler als die Außenwelt ist, dabei wirft sich mir die Frage auf, warum man nicht einfach ein Kühlschrankmodul in ein PC-Gehäuse implentiert o0 ...
Danke für den Airflow-Link, genauso etwas habe gesucht ! Ausgezeichnet ! :)
Hab mich mal den Vorschlägen gewidmet und das hier ist das Ergebniss.... Ich denke am Mittwoch werd ich dann die 120er FANs haben, bin schon ganz gespannt.
gruß
...trooper
Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Wenn die Lüfter drin sind ist das dann schon ziemlich optimal
Hab gerade gemerkt das meine CPU beim spielen auf 70Grad hochgeht. Laut dieser Website verträgt meine CPU max. 55 - 62 Grad. Muss ich mir jetzt gedanken machen?
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom II X6 1075T - HDT75TFBK6DGR.html
Der Kühlkörper vom Mugen ist auch total heiß, also kann ich davon ausgehen, dass der richtig draufsitzt oder nicht?
Ich hab grad ne Runde Dirt Showdown gespielt und da ist der Rechner mal wieder etwas lauter geworden. Hier ist noch ein Diagramm über die Temp. da kann man schön erkennen, wann ich gespielt habe...
Soll ich die GraKa evtl. doch mal in den anderen PCIe-Slot packen?
Update: Ich hab noch einen 120er Revoltec-Lüfter gefunden, der ist jetzt zwar nicht gerade leise, aber ich hoffe das die Temp. noch etwas runter geht, will ja schließlich die CPU nicht beschädigen.... Den 80er Papst hab ich jetzt an die Rückseite befestigt. Ich hoffe das mit den neuen Lüftern der Geräuschpegel wieder runtergeht.
Update 04.04.
Hab die Lüfter heute erhalten. Das ganze schaut jetzt so aus.
Geräuschentwicklung ist absolut i.O. So hatte ich mirs vorgestellt. Temp. sind schon seit dem ich den 120er Revoltec eingebaut hatte um knappe 20Grad gefallen. Ich hab vorhin mal kurz was gespielt gehabt, GPU war max. 63Grad und CPU war max. 47Grad.i Jetzt behalt ichs mal im Auge, aber ich denke das es jetzt so ist, wie es kullerkeks und biggunkief gesagt hatten. Vielen Dank für Euere Ratschläge und Meinungen. :)
Dangö dangö dangö :-D
Ach bevor ichs vergess, am Gehäuse sind die BitFenix Spectre dran und auf dem Mugen sitzt jetzt ein NB-eLoop B12-PS
swm-kullerkeks schrieb:
Spectre ... meeh, warum hast du nicht meine genommen. :p
#16 Ich bekomm die Lüfter for free da die Firma bei der ich arbeite mir was "schuldig" ist..... Sonst hätte ich klaro deine genommen, nicht bös sein....
Wg. Takt und Spannung, hab ich nicht genau geschaut, die CPU regelt automatisch zwischen 800Mhz und 3Ghz. VCore hab ich noch nicht nachgeschaut....
Gamescom
