C.i.a.2
ds_cheater
Jan. 2008
ich bin gerade am Übertekten meines e8400 (mittlerweile @412*9=3,7Ghz). Leider zeigt mir jetzt Prime95 einen Fehler an, der bei 3,55 Ghz noch nicht bestand.
Ich dachte villleicht könnte mir diese Option (C.I.A.2) helfen?
Im BIOS Kompendium steht folgendes:
C.I.A.2
C.I.A.2 (CPU Intelligent Accelerator 2) ist eine Option für dynamisches übertakten.
Einstellmöglichkeiten: Disabled (Standard)
Cruise: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu optimieren (3%,5%,7%).
Sports: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu optimieren(5%,7%,9%).
Racing: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu optimieren(7%,9%,11%)
Turbo: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu optimieren(13%,15%,17%)
Full Thrust: Setzt C.I.A.2 um die Performance zu optimieren(15%,17%,19%)
Sie können es austesten, doch sollten Sie die Stabilität nicht aus den Augen verlieren.
Was wird denn da optimiert?
Wenn ihr mehr Infos braucht gebe ich gerne Auskunft.
MfG, Cheater!
Bei dieser Funktion wird der FSB entsprechend der Einstellung nochmals angehoben!
Sprich:
Übertaktest du auf 400FSB und nimmst die Cpu unter Windows unter Last.
Dann wird der FSB nochmals um die angegeben Prozente angehoben!
Cruise = 430 Mhz FSB
Vorsicht:
Man muss da viel Rechnen um eine vernünftige Einstellung zu finden.
Der RAM geht da automatisch mit und sollte genug Reserve haben.
Ich habe zur Zeit auf CRUISE stehen.
400Mhz x 8 =3200Mhz (im Idle Betrieb 2400Mhz)
Jetzt geht der FSB um 7% hoch bei Last, die Cpu fährt auf ~3420Mhz
Der Ram auf ~432Mhz
Das sind in meinen Augen nur Profile, die du genauso im Bios selbst setzen kann, der Kontrolle wegen besser mit der Hand, sprich manuell.
Was hast du denn für Temperaturen unter Prime ?
RAM würde ich dennoch - testweise - langsamer setzen, um diese mögliche Feherquelle auszuschließen.
