Jackery IFA Fireplace
Mobile
cfdisk: fatal error
NemesisFS
Sep. 2008
ich versuche grade zum 2ten mal, arch zu installieren, und zum 2ten mal spuckt mir cfdisk folgende Fehlermeldung aus:
Code:
FATAL ERROR: Bad primary partition 2: Partition ends in the final partial cylinder
Nach dem ersten mal habe ich einfach die gesamte HDD komplett mit gparted neu formatiert, da ich davon ausging, es würde den Fehler beheben, scheinbar jedoch nicht.
Ich habe 2 primäre Partitionen, eine NTFS mit w7 drauf, eine ext3 wo später GRUB drauf soll. Außerdem noch eine erweiterte mit 2 ext4 Partitionen, sowie einem swap.
Ich würde ungern alles nochmal neu machen, aber alles außer w7 kann eigtl neu gemacht werden, da ist ohnehin noch nichts drauf.
woran kann das liegen?
gruß nemesis
den gleichen Fehler hatte ich auch einmal. Lass am Ende der Festplatte einfach etwas Platz unpartioniert, bzw. wenn die Partitionen bereits angelegt sind, kannst du den Schritt mit cfdisk überspringen.
MfG
lizard99
ich habe jetzt manuel mountpoints etc gesetzt, woher kommt denn der fehler? liegts an der HDD die verbaut ist (750gb WD, vermtl 5400rpm)
nein das liegt nicht an der platte, sondern an gparted. ich wusste sogar mal kurz warum das so ist, da mans aber umgehen kann war die info wohl nur im flüchtigen speicher. cfdisk meckert da rum, wahrscheinlich macht fdisk das nicht. durch ein update von cfdisk (linux-utils-ng 2.17.2) habe ich das problem nicht mehr.
um das problem temporär zu umgehen reicht es von der Sysrescue-CD zu booten und dann mit cfdisk zu arbeiten.
mfg
