CL9 oder CL7 eingebaut?
ataris
Mai 2009
ich bin gerade leicht verwirrt, eigentlich hatte ich CL9 speicher eingebaut, aber für mich sieht das so aus als ob der auf CL7 läuft, kann das sein? 1 riegel von kingston und 2 von ExceleRam
(siehe System in Signatur)
kann sein...
was erwartest du dir jetz für eine antwort? schau einfach ins ram tab von cpu-z
Woher nimmst du diese Vermutung?
Es kann natürlich sein, dass du CL9 gekauft hast und im BIOS CL7 eingestellt ist. Lade dir mal CPU-Z herunter, dort kannst du die eingestellten Timings ablesen und die Artikelnummer ist auch angegeben. Dann kannst du schauen, welches Modell mit welchen Timings du hast.
Sofern es aber keine Probleme gibt, würde ich das schnellere CL7 eingestellt lassen.
also laut CPU-Z (wie auch schon der verweiß auf mein sys in der Signatur)
laufen die speicher auf 7.0-7-7-19
probleme hatte ich bisher nicht...
hi welcher riegel von denen ist cl9, weil wenn du riegel einbaust die cl7 haben ist es klar das der ram von cl9 auf cl7 runtergestuft wird weil er sich den anderen 2 anpasst. ist also ganz einfach
@DrToxic:
Sie werden natürlich auf CL9 hochgestuft, wie du schon richtig erkannt hast ;)
die sind eigentlich alle als CL9 gekauft, das verwirrt mich ja gerade, weil ich nicht dacht dass ich einfach mal so ohne auch nur einmal im bios gewesen zu sein CL7 speicher bekomme... und das bei 2 verschiedenen herstellern und 3 riegeln...
@ jps88
Sorry was Du erzählst ist völliger Blödsinn !
Es werden natürlich IMMER die langsameren Timings eingestellt, damit die Stabilität gewährleistet ist.
@ TE
sei doch froh, das der dritte Riegel außerhalb seiner Spezifikationen läuft und Du schnellere Timings hast :) Wenn das System tadellos läuft freu Dich :D
Greets
@ataris:
Das du meinst die alle als CL9 gekauft zu haben, hilft aber nicht.
Entweder ist im BIOS CL7 eingestellt (->nachschauen) oder du hast doch CL7 RAM bekommen (->nachschauen).
Alles andere ist doch nur Spekulation.
jps88 schrieb:
und warum werden dan cl7 angezeigt
Weil es vllt. im BIOS eingestellt ist.
jps88 schrieb:
klar meinte ich das dass die runtergestuft werden . richtig lesen
Kommt jetzt drauf an, wie man "runter" definiert.
Dass aber schärfere Timings eingestellt (CL7) werden, obwohl langsamere (CL9) Riegel dabei sind (also so, wie du es oben gemeint hattest), halte ich für Blödsinn.
Du hast dich aber vertan: CL7 ist schneller, bei einem Mischbetrieb aus CL7 und CL9 wird der CL7 RAM auf CL9 heruntergestuft, da CL9 langsamer ist.
da du drei riegel hast, gehe ich mal davon aus, dass du einen bloomfield hast. ergo 1066er einstellungen mit cl7 faehrst. gekauft hast du sicherlich 1333 mit cl9, diese koennen aber auch als 1066 mit cl7 laufen.
Moin,
im SPD sind überlicherweise Timings für verschiedene Taktraten abgelegt. Bei gringeren Taktraten sind auch niedrige Angaben für die Latenzen drin, denn die werden üblicherweise in Takten angegeben, 9 Takte in 1600 MHz sind was anderes als 7 Takte in 1066 MHz oder 1333.
Irgendwo hier im Form gab es ne Formel, wieviel Nanosekunden das jeweils ausmacht...
Die Speicherhersteller geben üblicherweise nur die Latenzen an, wenn der höchste Takt anliegt.
Vielleicht "untertaktest" Du einfach nur Deinen RAM?
Beste Grüße,
Frank
naja also tatsache ist dass alle 3 riegel die ich als cl9 gekauft hab als cl7 laufen oder? dann freu ich mich einfach drüber dass alles stabil läuft und gut ist
ps, ja ich hab nen bloomfiled (i7-920)
aha, und wie kann ich das umstellen? oder sollt ich das überhaupt umstellen? dürfte ja ansich rel. gleichschnell laufen oder?
