Computer friert ein bei Spielanwendungen bzw bestimmter "Belastung"
Arganthos
Aug. 2013
Hallo liebe Community, hier gleich mal mein System: http://www.sysprofile.de/id155491
ich hatte schon mal so ein ähnliches Problem welches ich hier besprochen habe, bzw glaube ich dass es das selbe ist und einfach nur schlimmer wird..
Also das Problem zeigt sich entweder beim Starten des Computers, dass dieser einfach nicht reagiert. Bildschirm bleibt schwarz, bzw erkennt nicht einmal dass der PC hochgefahren wurde..
Das andere sind Freezes und Abstürze des Grafiktreibers. Wenn ich jetzt zB den PC erfolgreich hochfahre und ein Spiel starte wie in meinem Fall Spiele wie Diablo 3 oder Call of Duty, kommt es nach wenigen Sekunden dazu dass der Bildschirm schwarz wird und der PC komplett einfriert. Gelegentlich stürzt aber auch nur der Grafiktreiber ab, dies aber eher selten..
Das Problem konnte ich bisher (meistens) dadurch lösen, dass ich die Grafikkarte mit einem Stresstest belastet habe, bevor ich ein Spiel starte.
Jedoch stellt sich mir die Frage, ob es vielleicht am Mainboard, oder gar an der SSD liegen kann. Bios und alle relevanten Treiber sind meines Wissens aktuell, Firmware der SSD ist 070H.
Falls es Informationen gibt in meinem Sysprofile die fehlen, bitte ich um Bekanntgabe. Wenn ich das Problem herausfiltern kann erspar ich mir möglicherweise einen Haufen Geld^^
Danke
Grafikkarte defekt? hast ne andere Karte zum testen? oder deine Karte in nem anderen PC testen.
leider kann ich beides nicht machen, das Gerät ist schon drei Jahre alt und anderes habe ich nichtmehr im Haus
Hört sich aber sehr nach Netzteil an.
Hast Du die Möglichkeit Eins zu testen, evtl. vom Kumpel?
falls sich die möglichkeit bietet werd ich schauen dass ich die graka mal austausch um zu testen obs daran liegt..
netzteil hört sich da eher schwieriger an^^"
Spiel doch dann einfach mal einen älteren Treiber ein - z.B. den von der Original CD - danach bist Du schlauer mMn.
