Computer friert ein beim Spielen
superfuri
Cadet 1st Year
Jan. 2012
Hallo, ich wusste nicht wo ich den Thread aufmachen sollte, da ich aber davon ausgehe, dass es evtl. am Netzteil liegen könnte, erstelle ich ihn hier.
Also als ich den PC gebraucht gekauft habe hatte ich viel Ärger mit dem. Er hat ständig Bluescreens & Freezes bekommen. Das Bild ist einfach stehen geblieben und man konnte nichts mehr machen. Ein paar mal ging es nach einer Zeit weiter ca. 2-3Min aber auch nur 2 oder 3 mal.
Dann nach einer Zeit waren die Bluescreens endlich weg, doch der PC ist immer noch eingefroren, komischerweise aber nur, wenn man auf den Boden gestampft hat oder auf dem Tisch gehauen hat.
Dann waren die Freezes für ca. 3 Wochen komplett weg. Ich konnte gemütlich zocken etc.
Jetzt sind die Freezes aber für ne längere Zeit schon wieder da, die kommen aber nur, wenn ich Spiele spiele, die viel RAM und Grafikspeicher erfordern, wie Modern Warfare 2 & Alliance of Valiant Arms. Bei Alliance of Valiant Arms habe ich auch ständig eine Fehlermeldung bei Zocken erhalten, dass ich zu wenig RAM habe. Damals hatte ich 4GB jetzt nur 3GB. Jetzt kommt die Fehlermeldung auch nicht mehr.
Bei Spielen mit niedriger Grafik/RAM Anforderung hat sich eigentlich nichts getan.
Wenn der PC erst eingefroren ist, dann bleibt der auch so und lässt sich NUR durch den Reset-Knopf AUSSCHALTEN und startet dann wieder durch den normalen Power Knopf.
Also:
-Da ich die RAMs alle schon ausgetauscht habe, gehe ich davon aus dass es nicht daran liegen könnte.
-Die Grafikkarte habe ich auch ausgewechselt. Es ist jetzt eine Raden HD 6850, die 500Watt erfordert.
-Festplatte wurde auch schon ausgewechselt.
Mein Netzteil hat 550Watt.
Ich habe einen
AMD Phenom(tm) 9650 Quad-Core Processor
3GB RAM
ASUS M2N68-AM PLUS Mainboard
Radeon HD 6850 Graka
SO: Nun die Frage: Woran kann es liegen, dass ich ständig bei diesen Spielen Freeze bekomme.
Falls ich etwas vergessen habe, bitte sagen.
Ich freue mich auf antworten und bedanke mich im Voraus.
Es gibt keine Grafikkarte die 500 Watt zieht.
PS: Welches Betriebssystem nutzt du?
Edited:
Deine Grafik verbraucht 249 Watt, das Netzteil reicht dicke für alles.
Welcher Marke entstammt dein Netzteil? Und hast du schonmal versucht alle Stecker und Anschlüsse und was man noch so da reinstecken kann (du weißt, was ich meine ;) ) rausgezogen und wieder reingesteck?
hab da 3 Verdachte
Ram Speicher teildefekt
Kühlung defekt / Wärmeleitpaste mies/ Lüfter schlecht verbaut
Festplatte nen Lesekopf defekt/ verhakt.
Hast du denn die Graka erst seit kurzem ausgewechselt?
Und hattest du das problem vor dem wechsel nicht?
Denn wenn die Graka schon 500 Watt braucht und du ein 550 Waztt netzteil hast würd ich auch vermuten das es am Netzteil liegt...
"Es gibt keine Grafikkarte die 500 Watt zieht."
Bestimmt Herstellerempfehlung fürs Netzteil. Obwohl die meistens auch quatsch sind, viel zu hoch.
Sitzen alle Stecker/Karten richtig?
Liest sich nach Wackelkontakt.
Edited:
Wennn es solche Karten nicht gibt bringt meine antwort wohl nix ... sry
Ich benutze Windows7 x86 Ultimate
Welcher Marke entstammt dein Netzteil? Und hast du schonmal versucht alle Stecker und Anschlüsse und was man noch so da reinstecken kann (du weißt, was ich meine ) rausgezogen und wieder reingesteck?
Ich weiß nicht von welcher Marke, steht da auch nicht drauf ich denke das ist ein random Netzteil. Da steht irgendwas drauf von wegen "Modell: LPK" oder so :/
Das mit den Steckern versuche ich mal, aber ich denke nicht dass es daran liegt :/
hab da 3 Verdachte
Wie gesagt RAM und Festplatte ausgetauscht.
Problem hatte ich schon, seitdem ich den Computer hatte.
Stand halt auf der Verpackung von der GraKa
Danke für die schnellen Antworten.
Wenn der Fehler so einfach provozierbar ist / war - dann fällt mir nur das Wort Festplatte ein, das einzige mechanisch anspruchsvolle Teil im Rechner :D
CrystalDisk Info installieren und SMART Werte hier posten - dann sehen wir weiter.
Die neuen Abstürze nach Grafikwechsel könnnen tatsächlich am zu schwachem Netzteil liegen.
Dass Manche sich hier an den 500W aufgeilen, völlig korrekt angegeben ... das sind die Herstellerempfehlungen.
Im Mittel braucht die Karte sicher nicht mehr als 120W in Spielen, selbst die HD 6950 liegt nur irgendwo zwischen 120 und 200W - ein gutes 450W oder schlechtes 550W NT ist dann eben Pflicht.
Ich denke das sind die SMART Werte. Bin mir nicht sicher ^^
CrystalDiskInfo 4.1.4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2012/01/08 0:32:50
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ NVIDIA nForce Serieller ATA-Controller [SCSI]
- ST336032 0AS SCSI Disk Device
- NVIDIA nForce Serieller ATA-Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3360320AS : 360.0 GB [0-2-0, sm]
(1) ST3360320AS
Model : ST3360320AS
Firmware : 3.AAM
Serial Number : 6QF3325N
Disk Size : 360.0 GB (8.4/137.4/360.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 703282608
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13373 Std.
Power On Count : 4565 mal
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Lesefehlerrate
03 _97 _95 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _96 _96 _20 00000000121F Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _30 0000257F21E2 Suchfehlerrate
09 _85 _85 __0 00000000343D Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _96 _96 _20 0000000011D5 Anzahl der Einschaltungen
BB __1 __1 __0 0000000000E1 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _60 _37 _45 00002E280028 Luftstromtemperatur
C2 _40 _63 __0 000D00000028 Temperatur
C3 _73 _57 __0 00000D3854EB Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000001 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000001 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000002 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 36 51 46 33 33 32 35 4E 00 00 40 00 00 04 33 2E
030: 41 41 4D 20 20 20 53 54 33 33 36 30 33 32 30 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 40
0A0: 00 FE 00 00 34 6B 7D 01 40 23 34 69 3C 01 40 23
0B0: 40 7F 00 00 00 00 FE FE FF FE 00 00 D0 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3D B0 29 EB 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 06
0F0: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 3D B0 29 EB 3D B0 29 EB 20 20 00 02 02 B6
110: 00 02 00 8A 3C 06 3C 0A 00 00 07 C6 01 00 08 00
120: 13 14 12 00 00 02 00 80 00 00 00 00 00 80 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 0B
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 A5
Hier noch ein Bild:
ls7n2vwl_png.htm
Meine 500mb (!) HDD war noch gut in Schuss :D als ich auch solche Probleme mit Freezes hatte.
Bei mir war es definitiv ein Wackelkontakt:
CD Fach geschlossen -> Freeze für ~5 Minuten
Schublade vom Schreibtisch so leise wie möglich geschlossen -> Freeze für ~5 Minuten
rumgestampft... und so weiter
Kabel neu einstecken half
Hi superfuri
Ich habe ähnliches Problem beim zocken von MW2 gehabt. Ich hatte keine blue screens aber das Bild ist immer wieder nach ca. 15 min zoken eingefrohren. Mit etwas Glück ging es wieder weiter, aber meistens musste ich auf Reset knopf drücken. Das Problem tratt auch nur im Singleplayer (wo die Graka mehr beansprucht wird) und nicht im MP-Modus.
Bei mir war das Problem die Graka (HD5850 von gigabyte), die ich zu sehr übertaktet habe. Die GPU temperaturen waren zwar noch OK aber die Rams wurden wahrscheinlich zu heiß, weil mit normalen takt lief es wieder problemlos.
Ist dein Gehäuse gut belüftet oder hast du übertaktet? ich würde zuerst die Temperaturen CPU-GRAKA überprüfen. Tritt problem ein, wenn Du die Spiele mit niedrigen einstellungen spielst? Hast Du mainboard auch gewechselt?
Ich glaube nicht, dass Du Netzteilproblem hast. Soweit ich weiß geht der PC komplett aus, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.
Der erste Teil Festplatte hätte schon gereicht.
Die HDD scheint "eigentlich" ok, lediglich 1 aktueller Lesefehler gemeldet - geh mal über Computer -> Eigenschaften -> Tools -> Prüfen -> Sektoren prüfen.
Dauert etwas, dann müsste der Fehler aber ausgeblendet sein - ob dies BlueScreens provoziert wage ich mal zu bezweifeln. Unschön isses aber trotzdem.
Nö, kommt immer auf den individuellen Fall an - komplett aus gehen die nur bei massiver Überforderung.
Hatte auch schon "abstürzende" CD-Rom Laufwerke im unterdimensionierten Fertig-PC.
Netzteilfehler sind deshalb mit Abstand die miesesten, weil völlig unvorhersehbar und unlogisch.
CPU-GRAKA ist 46°C im Normalzustand, wenn ich nicht zocke. Ich habe sie grad nur leicht übertaktet, aber der Freeze trifft so oder so auf.
Bei mir kommts im Multiplay und im Singleplayer. Im Singleplayer sogar schneller.
Hast du denn den Fehler behoben ?
LPK?
Das hört sich nach irgendeinen Billg-Verschlag eines Linkworld-Netzteils an, aber um
sicher zu gehen, wäre ein deutliches Foto des Netzteilaufklebers aufschlussreich.
Falls es sich um dieses handelt, dass das Netzteil austauschen.
Auch wenn das Netzteil nicht Hauptschuld an den Freezes und Abstürze trägt, fällt die
Gefahr, dass beim Ableben des Netzteils einige andere Komponte mit kaupttgehen, weg.
Meine Frage bleibt immer noch offen, woran könnte es sonst noch liegen ? :/
Sind doch jede Menge Tipps gekommen: 1) Speicher in fehlerträchtiger 3 GB Konfiguration und 2) unbekanntes Netzteil sind die Hauptverdächtigen, 3) übertaktete Grafikkarte und Abstürze in Spielen ist als Fehlerquelle wohl ebenfalls nicht gerade unwahrscheinlich - Temps sind nicht alles
4) Festplatte checken und 5) Kabelverbindungen prüfen kannst Du jetzt sofort ohne weitere Kosten!
Mach was draus, alles weitere unsererseits wäre Rätselraten ;)
(4)Festplatte wurde schon gecheckt
(5)Die Kabeverbindungen ebenfalls.
Doch wie kann ich die restlichen Sachen überprüfen ? :)
c5 100 100 __0 000000000001 aktuell schwebende sektoren
c6 100 100 __0 000000000001 unkorrigierbare sektoren
Daran kann sich Windows stören, außerdem - wie viele kommen nach einem Oberflächenscan (gemacht?) noch zum Vorschein?
Also am Besten Testprogramm von Seagate laden, die DOS-Version ist mächtiger als das Windows-Programm!
http://www.seagate.com/ww/v/index.j...toid=033125b970fbe010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Memtest86+ ist ebenfalls "must have", Speicher checken.
Sind das 3x1 GB Module oder 2 verschiedene Kits?
