Computer geht einfach aus
- Ersteller Trancer87
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Wenn der PC tatsächlich einfach nur ausgeht, würde ich auch am ehesten auf zu hohe Temperaturen tippen. Falls der PC rebootet, dann würde ich eher ein möglicherweise zu schwaches Netzteil überprüfen.
Durch spekulieren kommen wir nicht weiter. Du musst beides überprüfen. Everest bietet sich hier an.
naja er geht einfach aus und fährt nimmer hoch wenn ich dann an den kühler greife is der lauwarm und die rippen auch wenn ich im bios guck wird er mit 60 grad angegeben ^^ und ich hab das system scho lange und noch nie probs gehabt
- März 2007
Ist staub im PC?
Ram mal testen vielleicht ist da irgendwas kaputt gegangen.
Ist dir irgendein Brandgeruch mal aufgefallen oder gab es anzeichen für die Probleme?
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Dass der Kühler nur lauwarm ist, hat keine aussagekraft.
Allerdings sind 60°C im Idle doch sehr hoch.
Überprüfe die Temperaturena auch unter Volllast.
nein nix aufgefallen garnix ^^ hab gerade everest mal laufen lassen der gibt die cpu diode mit 57-60 grad an
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Motherboard Name Asus A7N8X
Temperaturen
Motherboard 28 °C (82 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
CPU Diode 58 °C (136 °F)
SAMSUNG SP4002H 37 °C (99 °F)
Kühllüfter
CPU 2220 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.62 V
Aux 1.62 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
Debug Info F 98 FF FF
Debug Info T 52 28 255
Debug Info V 65 65 C9 B2 C0 C0 BF (01)
Temperaturen
CPU 52 °C (126 °F)
Kühllüfter
CPU 2220 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.62 V
Aux 1.62 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.16 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
- März 2007
Lass mal Memtest laufen oder Prime
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Die 5 Volt Schiene ist etwas schwach, aber eigentlich bei weitem noch nicht kritisch.
Öhm was hast du eigentlich für einen Prozessor?
- März 2007
Memtest und Prime musst dir hier bei CB runterladen. Sind eigene Programme.
Memtest zum ram checken
Prime ob dein PC unter last ohne Fehler läuft.
- März 2007
naja dann nimm halt good old google irgendeine seite wird das Programm schon haben
k0m4
- Okt. 2006
- März 2007
Gut dann ist es nicht der Ram. Wann stürzt dein PC ab? Unter last oder nur bei spielen.
Klemme mal nur das nötigste an und zock dann eine Runde (das Spiel wo er immer abgestürzt ist). Dann wissen wir ob das NT was hat.
- März 2007
Trancer87 schrieb:bei den prime check ich nix was muss ich den da machen
Option, Torture Test, ok und 10 min mindestens laufen lassen. Je länger desto besser.
