Fireplace April 2026
Computer hängt beim Booten
Borni
Cadet 1st Year
Nov. 2004
Hallo alle zusammen!!
Zuerst zur Hardware: 3500+ AMD / ASUS A8N-E / MDT 1GB / ASUS 6600 PCI-X / 450Watt Netzteil / WD 120GB SATA / WIN XP PROF!!! So nun zum Problem: Der Rechner hängt sich regelmäßig beim Booten auf nachdem er die PCI Geräte mit den IRQs listet und eigentlich der Sprung zum Win XP Ladebildschirm kommen sollte!!! Das System friert ein nur der Cursor unten links blinkt weiter gehts nicht.......???!!! Der Rechner fährt 4x sauber hoch und beim 5x mal passiert genau das.......Nur das Aus und wieder einschalten des Netzteils behebt das Problem bis zum nächsten Stillstand!! auch der Neustart nach Betätigen des Resetknopf hilft nicht weiter!!??? RAM ist getestet un Ok.....auch das Netzteil ist Neu......was könnte das sein??? Board defekt???....hat vllt einer auch schon ma dieses Problem gehabt und kann mir weiterhelfen?? Danke im Vorraus!!! Gruß Borni
AW: Computer hängt beim Booten??!!
Hi
Hast Du schonmal den Speicher mit diesem Rechner getestet, oder nur in einem anderen? Kann sein das der Fehler nur in Kombination des Speichers mit diesem Board auftritt. Laß mal Memtest http://www.memtest86.com/ auf dem System laufen, wenn Fehler gezeigt werden, welche mit dem gleichen Speicher im anderen Rechner nicht auftreten, hat das Board ein Problem.
Memtest ist in 5 Durchgängen drüber gelaufen und es sind keine Fehler aufgetreten!!! Ich bin echt am Verzweifeln!!??
Der Rechner ist nicht OC!! 1013 kann auch nicht sein, da das Mainboard ungefährschon vor 2 Monaten gekauft wurde!! Sonst noch jmd ne Idee??
Schon mal die Spannungen im BIOS gecheckt? kan sein, dass dein Netzteil zu wenig liefern kann. (maximalabweichung bei den Spannungen vom Soll- zum istwert 10%)
