Cougar,wie laut wirklich?
Casi030
Banned
Feb. 2007
Hi Leut,
da ich ein Neues NT brauch,hab ich mich durch die Test gelesen.
Kurz gesagt:
Das Enermax 87+ 500Watt lag immer auf Platz 1 bis jetzt nur brauch ich keine 500Watt,bei rund 70% die mein Rechner um 100Watt verbraucht,hat das Cougar den besseren Wirkungsgrad.
Das Cougar SE 400W ATX 2.3 ist ein wenig knapp,aber das 460Watt was rauskommt passt Perfekt,bis auf die kleine Sache die mich Stört.
Zitat:Jedoch dreht der Lüfter bei hoher Belastung spürbar schneller, dabei bleibt der Lüfter selbst, aufgrund des Lagers, noch leise, aber die Luftströmungsgeräusche nehmen zu und das Netzteil wird deutlich wahrnehmbar, wer keine Wakü besitzt, dem wird das allerdings nicht stören.
Mich schon,da Lautstärke das wichtigste ist.
Nur wie laut ist es wirklich.
Das NT Saugt die Luft von draußen an,und der Lüfter wird ca 10cm von der Wand weg sein.
Meine Frage ist jetzt,wie laut ist der Lüfter/Lufttstrom wirklich?
Bis wohin(cm,m) ist es noch zu hören unter Vollast?
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich hatte das Power 400 und wegen einem kratzendem Lüfter die Bestellung widerrufen.
Optisch ein Hingucker, aber mein jetziges be quiet! Straight Power 400 ist nahezu unhörbar unter Windows.
Unter Last sind die weiteren Komponenten lauter als das NT.
Nicht mehr obwohl die His Kühler/Lüfter sehr leise sind,aber auch die hängen an einer Lüftersteuerung,weil sie auf max laufen und nicht zu regeln sind.;)
Das lauteste sind noch die Festplatten und das Test NT,wo der Lüfter klackert.Die Festplatten werden aber auch noch leiser im neuen Case/Schrank.
Wenn Ichs bei Dir richtig gesehen hab,ist das Siegel auf einen der Schrauben oder?
Das Cooler Master scheint in den Test auch etwas schlechter vom Verbrauch zu sein als das Cougar S 550 und die Kabel sind noch was Kürzer.
Hab ich vergessen oben,sollten max auch nicht unter 85-90cm kommen,weil ich nicht zu viel verlängern will.
Könnt noch jemand was zum Cougar S/SE schreiben?
