Desktop
CPU Chip Taktrate ?
LioNite
Apr. 2021
Hallo, warum tut man CPUs selektieren? Sind nicht alle Chips gleichgebaut? Warum haben gleiche CPUs bessere Taktraten als die gleichen CPUs ? Kann mir das jemand bitte erklären?
Güte der CPU. Bei den kleinen Fertigungen können kleinste Abweichungen dazu führen dass etwas nicht so hoch taktet oder nur 7 von 8 Kernen funktionieren usw.
Weil es Fertigungstoleranzen gibt.
Und innerhalb bestimmter Toleranzen muss so ein Ding funktionieren.
Ansonsten kommt es in die Tonne.
Bei der Produktion werden die Dinger getestet und müssen die Minimalanforderungen schaffen.
Was aber nicht bedeutet, dass einige wenige sich nicht (teilweise) deutlich höher takten lassen oder mehr Spannung vertragen.
Und die Nerds testen dann halt gern rum.
Nein.
Beziehungsweise gebaut werden alle fast gleich, aber jeder einzelne Chip hat eine etwas andere Güte.
Sei es aufgrund der Reinheit der Rohmaterialien, aufgrund Ungenauigkeit bei der Fertigung, etc.
Der Hersteller selektiert dann aus all den gefertigten Chips nach bestimmten Kriterien, zB ob ein bestimmter Takt bei bestimmter Spannung, Verbrauch etc gehalten werden kann, on einzelne Kerne oder Teilbereiche des Chips Defekte aufweisen (und deshalb deaktiviert werden müssen), etc.
Zusätzlich werden manchmal selbst bessere Chips beschnitten, wenn die Marktnachfrage danach hoch genug ist. (Ein verkaufter günstiger Chip ist besser als ein nicht verkaufter teurer Chip)
Daraus ergeben sich die unterschiedlichen Modelle.
Da aber innerhalb dieser gesammelten Kategorien trotzdem noch Varianz ist, kann der Endkunde dann manchmal noch zusätzlich selektieren.
Wenn zB alle CPUs Modell X mindestens 4GHz können müssen, kann es trotzdem vorkommen, dass ein paar davon noch mehr schaffen (zB 4.2GHz), es aber für diese noch feinere Abstufung einfach kein eigenes Modell gibt.
Reaktionen: coasterblog
Grob gesagt weil eine Punktförmige Strahlenquelle einen Kreisrunden Wafer "bedruckt" und daher die Güte der Chips von innen nach aussen abnimmt
Reaktionen: d0xs
Moderne Massenfertigung ist zwar schon ziemlich gut, aber von 100 % identisch ist man dennoch Meilenweit entfernt, bzw. wird das dahinkommen abartig teuer. Daher versucht man eher das Produkte in einem breitem Spektrum funktionieren damit man nicht zu viel Ausschuss erzeugt. Das beginnt bei jedem Fertigungsschritt bis zu jedem Katalogteil.
