CPU fan not installed?
roxoli
Sep. 2004
ich besitze seit Längerem einen Rechner mit einem Intel 540 Prozessor.
Seit einer Woche sagt das BIOS beim hochfahren "CPU fan not installed" und das MSI Core Center zeigt mir
Temperaturen um 80°C an.
Jetzt erst mal die Frage: Bei dem PC ist ein Arctic Cooling Freezer 7 eingebaut, der auch läuft. Ist das nicht der Lüfter für die CPU-Kühlung?
Ich steh' da etwas auf dem Schlauch.
Danke schon mal für die Hilfe!
Oli
also der arctic 7 ist 100% die cpu-kühlung
hast du das gehäuse mal aufgemacht und geschaut ob sich der lüfter dreht?
sitzt der kühler richtig auf?
wlp ausreichend und vorallem überhaupt verwendet?
wenn das alles stimmt lang den cpukühler mal an und schau wie warm der wird (möglichst nah an der cpu)
Ich habe schon mal reingeschaut und der Lüfter dreht sich!
Ich habe schon das Gefühl, dass die CPU recht heiß wird.
Außerdem bleibt mein Rechner regelmäßig hängen.
Das Core Center von MSI habe ich auch immer laufen und seit ein paar Tagen will das Programm
den PC ständig abschalten, weil die Temperatur teilweise an die 90° hat.
Sorry, aber was bedeutet wlp?
Also an dem Lüfter habe ich in zwei Jahren nichts verändert.
Ich habe das System damals nach meinen Vorstellungen beim Händler zusammenbauen lassen
und seitdem lediglich eine zweite Festplatte eingebaut. Das ist aber auch schon ein Jahr her.
Wie gesagt bekomme ich die Fehlermeldung auch erst seit einer Woche.
Wärmeleitpaste wurde, glaube ich, nicht verwendet.
Wie verstaubt ist der Kühler denn zwischen den Kühlrippen? Evtl. sollte man den nach 2 Jahren mal reinigen. Traten die Abstürze denn schon öfter auf, oder auch erst seit letzter Woche?
Ich habe den Eindruck, dass der Lüfter nicht mehr so viele Geräusche macht wie
zu Beginn. Kann es sein, dass er irgendwie die Grätsche macht und nicht mehr ausreichend
Leistung bringt?
Oha- gerade zeigt mir Core Center an, dass sich der Lüfter nicht mehr dreht und- Tatsache- er
dreht sich jetzt auch nicht mehr.
Also werde ich jetzt fix einen Neuen kaufen.
Hat jemand einen Kauftipp?
Bitte schnell, bevor mir alles wegschmort...;)
Doppelposting zusammengeführt, bitte "ändern" nutzen!
Ich bau ihn erst mal aus und säubere ihn. Jetzt dreht er sicht nämlich mal wieder...
Hast du irgendwann mal Software gehabt die die Leistung des Lüfters Kontrollieren kann? sieht eher so aus als würde der net genug Saft bekommen = langsamer drehen = leiser.
80 oder 90 Grad ist böse, wenn die CPU ma keine Macke bekommen hat.
Wenn der Lüfter zu langsam läuft denkt das Board der Lüfter ist kaputt (oder erkennt nichtmal einen) und warnt, das ist ja passiert.
Schliess den im zweifelsfall einfach mal an System,Power - Fan oder per Adapter an nen 4 Pin Molex vom Netzteil
Meine Meinung!:D
Aber was meinst du mit:
"Wärmeleitpaste wurde nicht verwendet."?
Is da ein Wärmeleitpad drauf oder garnix?:freak:
