Fireplace
Mobile Footer Layer
CPU Intel Core 2 Duo E6300 Übertakten ?
Status
Mai 2008
Moin Leute will vlt meine Cpu Übertakten aber weis nicht so genau wie das geht kann mir einer vlt sagen ?
Guck am besten mal ins OC-Forum und schau dir die FAQ an.
mfg
Erhöh den FSB schrittweise um 10-15mhz. Dann immer mit Prime 95 testen. So müsste es gehen. Schau dir nochmal die HOw To an.
Mfg Kivi
PCIe und die Spannungen (vCore, DRam Voltage) manuell einstellen.
Bei der Spannung testen wie weit es mit möglichst niedriger Spannung geht und wenns dann iwann stockt die Spannung um eine Stufe erhöhen und weiter testen.
mfg
@Chamillionaire : läuft deine cpu nicht schon am rande des wahnsinns ? (3.6 Ghz ?)
oder hast du nur die 2 kerne addiert ? :D
und das mit den 10-15 mhz schritten halt ich für unsinn.
FSB auf 300-333 mit geringer v-core erhöhung, ram timings anpassen und gut ist.
Bzw. Kannste dir auch mal die FAQ dazu hier im Forum anschauen.
Prädikat: äusserst wertvoll :D
@Gradenkov: ich glaube er hat die beiden Kerne addiert:freak:! Sonst würde er nicht fragen, wie man eine CPU übertaktet, wenn er es geschaft hätte von 2x 1.86GHz auf 2x 3,6GHz zu kommen!;)
Gruß Dennis
Ja habe die addiert ein kern ist bei mir 1,86 und will einen kern auf ungefer 3 ghz bringen !
Ok lies dir das HowTo durch und geh schritt für schritt vor!
P.S.: Man kann nicht einfach die Kerne addieren;)
Dann hätte ich ja 12GHz:lol:
Gruß Dennis
Nja, ich denke das er das gemacht hat da in Ebay und so weiter öfter solch Augenwischerei betrieben wird. Wo manche Händler eben genau das machen was unser Neuling gemacht hat!
Zum übertakten solltest du besser ins OC-Forum gehn, dass gibt es schliesslich nicht umsonst! Desweiteren findest du über die Suche zu deinen Komponetten eigentlich schon alles was du brauchst... ;)
Falls du dann immer noch nicht weiter kommst kannst du dich ja grad nochmal melden!
gruss
@Chamillionaire:
Lies Dir bitte die bereits verlinkten Anleitungen durch und danach kannst Du wiederkommen und bei Unklarheiten nachfragen. Dann aber auch bitte im richtigen Unterforum.
Hier wird Dir sicher niemand eine speziell für Dich vorgekaute OC-Anleitung verfassen. Außerdem gibt es hier auch einen dicken Thread zum P5B Deluxe mit etlichen Infos. ;)
*closed*
Status
