CPU-Kühler für GA-MA770-DS3
- Ersteller nierewa
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Lüfter != Kühler.
Für das Geld gibt es schon den EKL Großclockner.
Dark-Devil
Banned
- Apr. 2008
oder den Xigmatek HDT-S1283
dannyD
Banned
- Aug. 2006
den großglockner kannst du vergessen der vedeckt die beiden ersten ram-bänke auf dem board, außerdem ist der einbau nicht so easy wie bei anderen kühlern.
der Xigmatek HDT-S1283 paßt da besser, kühlt genauso gut und ist leise.
der platz ist da sehr knapp bemessen für irgendwelche monster konstrukte.
da ich ebenfalls das board habe, und mit den GroßGlockner zulegen wollte, muss ich jetzt doch mal fragen. Du meinst das passt nicht zusammen? Woher weißt du das, selbst probiert? oder mal "gehört"? möchte hier halt auf nummer sicher gehen
SuperONE
- März 2008
Mit dem Groß Clockner wirst du deine Mühen haben. Das Layout des Boardes kommt dem Kühler absolut nicht entgegen. Je nach Ausrichtung des Kühlers stören entweder der Northbridge Kühler oder/und die zu nah verbauten Ram Bänke.
Die Haltenasen sitzen beim GC recht tief, sodass man schlecht rankommt bzw. der Northbridge Kühler im Weg ist. Der Lüfter verbaut die Ram´s.
Ich spreche leider aus eigener Erfahrung.
Schade eigentlich. So eine miserable Befestigung für so einen guten Kühler.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
In meinem Office Rechner hab ich auch das gleich Board mit einem X2 5000+ Black Editon auf 3GHz und einen Artic Freezer 64pro die Temps steigen nicht über 50°.
- Juni 2008
WoW, was für ne Menge Antworten
Also, den AC hatte ich schon verbaut, der war aber zu laut.
Der Xigmatek HDT-S1283 war auch mein erster Gedanke.
Dann habe ich aber nen Bericht gelesen, das der OCZ in etwa die Selbe
Kühlleistung bringt, aber um Längen leiser ist.
Wieso auch nicht. Ist ja nix weiter als ein weiterverbesserter Xigmatek.
Ich muß SuperONE rercht geben, der EKL Großclockner passt net ins Gehäuse.
Alle Testberichte die ich gelesen habe sagen auch, das er mit dem OCZ nicht mithalten kann.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
https://www.computerbase.de/artikel...test.812/seite-5#abschnitt_referenzbelueftung
Mit gleichen Lüftern (und nur das ist relevant finde ich) sind Clockner und Xigmatech vorm Vendetta.
Ansonsten geben sich die so oder so nich viel
*directtouchund45nmerwähn*
- Juni 2008
So, heute ist der Vendetta erschienen und gleich verbaut
Und gleich mal
Der komplette Kühler ist für mein Gehäuse zu groß.
Die Halterung für den Kühler, die auf dem Mainboard, bringt den Kühler um
2-3 cm weiter nach oben, was bewirkt, das er aus dem Gehäuse herausragt (Headpipes).
Dann waren am Kühler direkt Lamellen verbogen bzw. zusammengebogen,
was die Befestigung des Lüfters schwierg machte, aber na ja.
Die Kühlleistung war allerdings ok. Gut 10 °C kälter als mit dem Hyper TX2,
und das bei ca. 1000 Umdreheungen.
Aber laut ist das Ding. Es gibt selbst bei dieser Geschwindigkeit
ein ständiges Brummen von sich, was sich einfach nicht überhören läßt.
Deshalb, zurückschicken. Allerdings bleibt das Problem eines CPU Kühlers!
Ich brauche einen, der in etwa die Maße eines Arctic Cooling Freezer 64 Pro hat,
aber besser kühlt und vorallem leiser ist.
Ich benötige wirklich dringend eure Hilfe
Und gleich mal
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Sockel-AM2-AMD/Noctua/Noctua-NH-C12P-CPU-Cooler::10676.html Könnte evt. passen, teuer aber der beste Top Flow Kühler derzeit.
Wäre Nett wenn du mal den Platz vom Sockel bis zur Gehäusewand messen könntest da es sonst schon etwas schwer ist empfehlungen zu geben ...
- Juni 2008
also, der Abstand beträgt rund 140 mm.
Ich hab auch mal ein Bild angehängt, wo ich paar Maße reingeschrieben hab.
Zur Zeit hab ich den Coolermaster Hyper TX2 drauf.
Der ist 140mm hoch, dann kann ich haber meinen Gehäuselüfter nicht nutzen,
der an der Seitenwand ist.
Geeignet war der Arctic-Cooling Freezer 64 Pro
da konnt ich den Gehäuselufter nutzen:
Abmessungen (BxHxT)
Lüfter 107 mm x 96 mm x 44 mm
Kühlkörper 104 mm x 127 mm x 58 mm
Gesamt 107 mm x 127 mm x 97 mm
Abmessungen (BxHxT)
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Seitenlüfter weg, bringt eh nix, ein guter Towerkühler lohnt sich mehr.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Ob ein Seitenlüfter was bringt muss man testen bei mir bringt er 5° weniger Temp auf dem Mobo und Graka.
