cpu kühler wechsel
iceman1792
Okt. 2011
Hallo
Hab meine ganzen Teile in ein shinobi mit macho 2 verbaut
Aber die temp von meinem q9650 geht wieder zu den 70 Grad gleich wie mein
Artic freezer 7 mit 90mm lüfter auf voller Drehzahl
Und der 1 Core wird immer um 5 - 10 Grad wärmer als die anderen
Lüfter vorn, unten,hinten und oben
Wlp: Mx4
Kanns sein das die wlp sich erst erhitzen muss oder so bis die richtig überträgt
Kühler wurde sofort verbaut und auf der
Cpu mit wlp (checkkarte ganz dünn aufgetragen, man hät die Oberfläche noch durchglanzen sehen)
Bevor mit Alkohol 96% gereinigt (geht super alte War sofort weg)
Kann mir wer helfen
wärmeleitpaste leitet sehr wohl auch wärme du scherzkeks.
und nen macho 2 gibts nicht, der heisst nur HR-02.
unter welchen bedingungen gibts denn die 70°C?
hört sich an als wär die wlp gut aufgetragen. wirklich heiss muss sie nicht werden, aber
ist ja klar dass sie sich beim ersten CPU belasten erst richtig verläuft, das geht aber auch
sofort dann.
dass einer der kerne heißer wird als die anderen ist normal - gerade bvei den core2quad. das krasseste waren bisher glaube ich 13°C differenz zu den anderen. liegt am verlöteten heatspreader, hat also nichts damit zu tun, dass irgendwas falsch verteilt ist.
trotz der übertaktung sollten die temps schon weiter unten liegen...richtig montiert?
toll mit dem Video zeigst du uns dass,
wärmeleitpaste wärme leitet, wie auch die anderen massen
oder
nicht leitet, wie die anderen massen.
aber man kann anhand dieses versuchs nicht sagen ob die Testmittel leiten oder nicht.
Ich kann aber sagen, dass WLP wärme leitet, da in vielen pasten metall enthalten ist. Metall leitet nunmal wärme.
MFG
das mit dem unterschied kommt durch den ausgleich der unebenheiten.
Nicht wirklich, der Unterschied kommt daher, dass WLP die Wärme besser als Luft leitet. WLP ist halt einfach dazu da die Lücken, in denen sonst Luft wäre, zu füllen.
Luft hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,0262 W/(m * k)
und die neueren WLP´s haben eine Wärmeleitfähigkeit von 8,5 W/(m * k)
Reinkupfer hat 401 W/(m * k)
die WLP dient nur als Füllmittel zwischen den Lücken vom Kühler zum Prozessor,
aber damit ist dem TE ja noch nicht geholfen.
Kühler mal abgemacht und geschaut, wie der Abdruck der WLP ist, wenn er gleichmäßig ist, würde es passen, evtl ist aber auch die HIS der CPU unplan, oder der Boden des Kühlers
Hab schon alles eingebaut und den kühler wieder abbauen
Is scheise bei meinem board wegen der schraube weil ich keinen langen schraubendreher hab
Hät ja mit freezer 7 auch bis 70grad funktioniert
Rein von der heatpapes und so musste er viel kühler sein als vorher
Cpu Oberfläche ist Plan der freezer hat schön den leichten Abdruck von der cpu
Würd es helfen den vorderen lüfter oben im shinobi reinblasend einzubauen
Das er die Luft vorm kühler nicht wegsaugt und frische vor ihm bringt
hab den kühler nochmal runtergebaut
und jetz sind die temps
max 62grad auf den cores
bei nem q9650 mit 1,24v
durch die konvexe bodenplatte war die wlp nicht richtig verteilt am kühler (eher nur auf der oberen seite)
passen die temps jetzt für den macho oder ist er noch immer nicht ganz richtig drauf
und für was so ne scheiß konvexe fläche überhaupt?
durchs gewicht wird der ja immer auf einer seite mher anliegen auch mit der halterplattte
hab die jetz voll angeknallt
Gamescom
