CPU Lüfter nicht ans Board sondern Lüftersteuerung?
fab.erg
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Juni 2009
Hallo liebes Forum,
kurze Frage da ich mit dem Gedanken spiele mir die Lüftersteuerung Bitfenix Recon zu Kaufen. Kann ich den CPU Lüfter direkt dran anschliessen und nicht ans Board. Wird das Board (Asus P8H77i) dann Probleme machen?
dank und gruss
fab.erg
Außer ne Warnmeldung beim Starten sollte nix kommen.
Das kannst du selber testen, in dem du den CPU Stecker auf einen anderen Header steckst, und dann probieren ob der PC hochfährt...
Die Warnmeldungen kann man im BIOS auch meist abstellen.
Ich hatte bei einem Board auch mal CPU Fan Error, weil der nicht auf dem Board steckt, sondern an einer Steuerung.
Im BIOS habe ich es dann auf ignored umgestellt und danach gabs keine Probleme mehr.
Meine Lüfter für die CPU hab ich auch an der Lüftersteuerung, mein Board (AM2+) hat keine Probleme gemacht. Musste auch nichts deaktivieren.
Gibs Probleme mit der boardeigenen Lüfterregelung?
Asus hat eine der besten Lüfterregelungen, warum willst du so etwas machen?
Danke für die schnellen Antworten!
Warum ich es machen will? Nun das Board (zumindest im Bios) lässt keine Regelung zu. Manuell haben alle Einstellungen keinen Effekt und auf Automatik ist er im Leise Modus trotzdem bei voller Drehzahl. Die Temps sind gut genug um alles ein wenig langsamer laufen zu lassen und im Grunde traue ich einer Hardwarelösung mehr als einem Proggi unter Win7. Wobei es Jahre her ist dass ich Asus Lüftersteuerungssoftware ebraucht habe.
Ist es immer noch Probe? Oder muss ich jetzt das FanXpert nehmen? Taugen die?
gruss
fab.erg
Gamescom
