Fireplace April 2026
CPU oder Board kaputt?
zork
Nov. 2010
Der PC meines Freundes ist nach jahrelanger Verwendung kaputt gegangen, weshalb ich ihm ein neues Board+CPU ausgesucht hatte. Das funktioniert nun auch. Da er am neuen Board seine IDE Fesplatte nicht anschließen kann, habe ich diese bei mir angeschlossen um die Daten zu kopieren. Nun ist mein Board oder CPU kaputt, welches ich auch schon etwa drei Jahre verwendet habe. Ich vermute also, dass die Festplatte daran schuld ist. Nun ist die Frage, ob vielleicht nur die CPU oder das Mainboard hinüber sind.
Der PC startet kurz, der CPU Lüfter dreht auf Volltour und nach etwa 20 Sekunden schaltet er aus. Er kommt noch soweit, dass ich meine Festplatten angezeigt bekommen sollte, zeitgt aber gar keine an. Wenn ich ins BIOS gehe, stürzt er ebenfalls innerhalb kürzester Zeit ab, auch ohne dass ich etwas mache.
Daraus schließe ich, dass das Mainboard beschädigt ist und womöglich die CPU falsch versorgt, sodass dieser innerhalb kürzester Zeit zu heiß wird.
Habt ihr eine bessere Idee, was kaputt ist bzw. wie man das einfach prüfen kann?
Intel i5-760
P7p55d-e p55 s1156 atx von asus
Vielen Dank,
zork
Prüfen, ob der Lüfter richtig auf der CPU sitzt. RAM richtig drin in den Sockeln? 12V am Mainboard angeschlossen?
CPU Lüfter prüfen --> Richtig befestigt, vielleicht mal entstaubt, Wärmeleitpaste mal erneuern?
Alternativ Null-Methode
Ob alles richtig angeschlossen ist prüfe ich noch mal. Schaden kann es nicht. Bloß habe ich daran nichts geändert, sondern eben nur einmal die Festplatte vom Kollegen angeschlossen. Und vorher hatte ich keine Probleme. Bei ihm sind die gleichen Symptome aufgetreten.
Ansonsten werde ich vermutlich auf ein neues Board + CPU umsteigen. Wenn ich in das Board ne neue CPU stecke geht die sonst vielleicht noch kaputt, oder? Wenn ich mir ein Board mit 1156 Sockel kaufe und meine CPU dann doch nicht geht, krieg ich auch nicht so einfach eine kompatible CPU.
Ich kann es kaum fassen; Ich hab beim Lüfter den Staub rausgesaugt, die CPU neu reingelegt und den Lüfter montiert.
Und er läuft wieder :D:D:D
Ich trink ein Glas Caledonia Whiskey. Auf euer Wohl!
Der PC ist mir als erster Eigenbau ans Herz gewachsen.
Geile Sache. Danke.
