Fireplace April 2026
Cpu q9450 läuft nur mit 1999 mhz
habe auch unter branch mark test für cpu gschaut und es war 1999 und wenn ich bios auf standard
setze würde mit f5 gehen?
Es liegt wahrscheinlich an den Energiespareinstellung. Du musst drauf achten das du 100% Leistung bei Last eingestellt hast.
Das Bios kannst du ruhig auf Standard setzen, dann musst du aber evtl. darauf achten, dass die Bootreihenfolge für Laufwerke richtig ist und die Modi deiner Festplatten, ob AHCI-Modus oder IDE-Modus etc. bei dir eingestellt worden ist.
Aber wie oft schon gesagt worden ist schau erstmal wie deine FSB-Einstellungen, Multiplikator etc. im Bios sind und ob EIST, Speed Step und C1 angeschaltet sind, wenn diese 3 genannten Dinge nicht eingeschaltet sind und dein PC nur bis 1999 Mhz geht, dann stimmt defintiv was nicht mit deinen BIOS-Einstellungen.
Oder wie sebastian1 erwähnt hatte kann es an deinen Energieeinstellungen liegen. (sofern die Stromsparfunktionen wie EIST auch angeschaltet sind etc. etc.)
Hier können mehrere Fehlerquellen vorliegen.
Außerdem müsste im BIOS auch stehen ob die CPU mit welcher Taktfrequenz grad (maximal) läuft. Da steht doch immer was von @ Mhz oder Ghz.
danke ich schau mal
Danke euch jungs habs geschaft multi ist im bios auf 6 gestanden habe es auf standart 8 geschaltet und ads ergebnis 2666 :D
was meinstdu mit ob AHCI-Modus oder IDE-Modus etc. bei dir eingestellt worden ist.
was bedeutet dies?:rolleyes:
ecolot schrieb:
danke ich schau mal
Was habe ich geschrieben?
Resete dein Bios auf Seite 1.
