CPU Temp. und tj.Max?
Als normal werden 0,04-0,05V betrachtet? Wo hast du das denn her?
Der Drop ist ein von Intel vorgesehenes Feature. Unter Last wird die Spannung herabgesetzt. Das wird auch Deratingfunktion genannt. Da gibt es einen schönen Artikel bei Hardtecs4u.
Es kommt darauf an, wie viel Ampere bei den Spannungswandlern an Strom fließt, ausgehend von der VCore der CPU. Da kann es Schwankungen geben von 0V bis 0,205V.
Um das Bild zu erläutern ein Beispiel von Hardtecs4u.com:
Hardtecs4u schrieb:
...Der Spannungswandler eines Motherboards, bei welchem gerade ein Strom von 60 Ampere fließt, senkt die Prozessor-Spannung typisch um 0,1V, höchstens um 0,122V und mindestens um 0,078V ab, ausgehend von der definierten Kernspannung des jeweiligen Prozessors....
Quelle: Hardtecs4u.com
Warum das so gemacht wird, also was der Hintergrund ist, wird dort ebenfalls erläutert.
Wie gesagt, das Thema ist da der Spannungsabfall unter Last. Nicht der Spannungsabfall von dem im Bios eingestellten Wert zu dem im Windows Idle-Betrieb angezeigten wert. Dann da gibt es auch schon wieder schwankungen, die allerdings nichts mit der Deratingfunktion zu tun haben.
