CPU Temperatur
Intolerance
März 2009
Ich kann meine CPU Temperatur nicht ablesen. Es ist merkwuerdig, aber kann es sein das mein Mainboard garkeinen Sensor an der CPU hat? Das kann doch nicht stimmen.
Ich verwende das Gigabyte - MA77OT-UD3P und den CPU AMD Athlon II X4 630.
Dabei habe ich Everest, CPUTempWatch und Core2Maxperf ausprobiert. Wobei die letzten beiden leider ueberhaupt nicht funktionierten da sie nur fuer Intel gedacht waren - was ich aber nicht wusste.
Nunja, Everest zeigt mir nur die Temperatur von meinen Festplatten, Ram und GPU an ...also warum dann nicht vom CPU?
Ich wuerde ja mal gerne wissen wie heiß das Ding unter Last wird, zumal ich auch irgendwann etwas takten moechte.
Welche Version von Everest?
Verwende mal CoreTemp, das liest aber dann den Sensor in der CPU aus, der meist genauer ist.
Das Mainboard selbst hat aber ganz sicher einen Sensor, der aber meist sowieso falsch bei dem Modell ausgelesen wird.
Core2Maxperf ist im übrigen ein Tool zum belasten der CPU, was auch ohne Probleme auf einem AMD läuft.
hm ... hast du die neuste version von everest? das sollte funktionieren ... könnte auch sein dass diese nicht mit deinem Betriebssysem klarkommen.
Ich persönlich verwende den schlanken "HWMonitor" und "CoreTemp". Mit denen sollte das auf jeden Fall möglich sein.
CoreTemp hatte ich auch schon... dabei kam nur die Fehlermeldung heraus - Siehe Anhang.
Und ich verwende everesthome220(.exe) und als Betriebssystem Windows XP.
Prima, HWMonitor funktioniert, jetzt bekomme ich die Temperatur von jeden einzelnen Kern angezeigt. :D
