Problem: CPU überhitzt, PC schaltet sich nach dem Start innerhalb einer Minute wieder aus
PC Komponenten:
CPU: Ryzen 7 5800X
Mainboard: Asus Rog Strix B – 550 F Wifi
Kühlung: NZXT X63 Kraken (AIO) Waserkühlung
Grafikkarte: Asus TUF Gaming AMD Radeon RX 6900 XT
Netzteil; Seasonic Prime GX 850W
Gehäuse: Be QUIET Pure Base 500 FX
RAM: Thermaltake Motherboard 4000MHZ (4x8 GB)
Betriebssystem: Windows 11
Fehlerbeschreibung: Nach dem PC Start schaltet er sich wegen CPU Überhitzung (über 90 Grad) innerhalb einer Minute aus. Selbst bei Reduzierung der CPU Leistung auf 10 %. Beim Start des PC, bis BIOS aufgerufen wird hat die CPU schon 70-80 Grad. Die Kühlung wird on BIOS mit N/A angezeigt.
Wir haben die Lüftungsgitter entstaubt, die Wärmeleitpaste erneuert. Der Kühler hat Strom, alle Radiatoren, auch die der AIO Wasserkühlung laufen vom Start weg. Der Kühler ist mit Fan 1 Anschluss verbunden. Die beiden Leitungen des Kühlers fühlen sich kalt an (keine der 2 Leitungen wird wärmer), bis zum automatischen Abschalten.
Zur Historie: Das Problem des Abschaltens tauchte früher erst nach ca. 20 Minuten auf. Mit einer Begrenzung der Leistung der CPU auf 80 %, war das Problem erst einmal weg. Kam aber nach 2 Wochen wieder. Der PC lief eine wenig länger, wenn die Leistung der CPU z.B. auf 60 % reduziert wurde. Jetzt schaltet er sich innerhalb einer Minute aus.
Für Tips weiteres Vorgehen, Hinweise zu möglichen Fehlern wäre ich dankbar.
cspl
PC Komponenten:
CPU: Ryzen 7 5800X
cspl
