Cpu übertakten
Bad_Ghost
Okt. 2004
habe zur zeit einen Pentium 4 2 Ghz Northwood und wollte diesen übertakten.
mein restliches system:
Geforce 6600 Gt von PNY
768 ddr (512 infineon pc 400 und siemens 256)
350 w bquiet netzteil
MSI MS-6513 (aus einem aldi pc)
kann mir dazu bitte einer eine anleitung geben wie ich diesen pc am besten übertakte und wie hoch die temperatur sein darf. und wie kann ich die temperatur ablesen. danke schonmal für eure hilfe.
Nü, kloor!
Gugst du hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/overclocking-jetzt-helfe-ich-mir-selbst.59806/
Und dann bitte noch hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/69374/ und hier: https://www.computerbase.de/forum/t...-ram-uebertakten-wieviel-vcore-maximal.79929/
Und dann nutze bitte noch das hier: https://www.computerbase.de/forum/search/
kurze anmerkung!
den pc hat mein kump auch! ich glaube wird bei dir genau so sein das du MAX 2,4ghz bekommst
liegt am mobo, siehe aida32 glaube wars
aida liest aus wieviel Supportet wird mit dem orginalen FSB! (Offiziel)
Aber über den FSB kann man das noch erhöhen!
Oder was meinst du haebn die leute die einen P4 478 mit 3,5GHZ oder noch höher für Motherboards haben? Wenn die AIDA öffnen steht drin dass das Board bis 3,4 Ghz supportet.
Das ist nur der offizielle Support!
Er kann schon mehr aus der CPU holen (theoretisch)
habe mir speedfan runtergeladen. jedoch weiss ich jetzt nicht welche temperaur für den cpu gilt. kann mir das wer sagen?
prinzipiell kannst du mal davon ausgehen das es die höchste temperatur ist!
sofern keine auslese fehler bestehen!
ansonste vergleiche mal mit aida
Oder schreibe mal deine werte auf und vergleiche sie indem du schnell ins BIOS hüpfst und dort die Temperaturen anschaust (Falls sie vorhanden sind)
Du kannst aber auch hier die Werte reinschreiben - wir können gut abschätzen welche Temperatur zu welcher komponente gehört :D
bei speedfan habe ich folgende temperaturen
temp1:40
temp2:-105
temp3:70
temp:-1
HDO:35
wobei sich temp 2 und temp nie verändern.
die temp 3 verändert sich jedoch ständig mal ist sie bei 55 mal bei 70 C.
also ist es entweder temp 1 oder temp 3
check mal mit aida welche gehäuse temperatur dir angezeigt wird
obwohl ich eher vermute das temp1 der richtige is!
mfg manuel
Oder schau mal kurz ins BIOS nach :D
hehe kenn mich da nicht wirklich aus^^
wie komm ich denn dann zu den temperaturen??
kann mir bitte einer sagen wie ich im bois die temperaturen ablesen kann? wäre wirklich sehr nett
habe es schon mot motherboard und speedfan versucht. bei diesen programmen wurde mir nicht die temperatur des cpu angezeigt.habe eversthome gerade mal probiert. es zeigt mir nur die temperaturen von meiner festplatte und meines motherboards an=((
