CPU zu heiß! Was nun?
seba01
Nov. 2008
nachdem ich einen neuen Rechner zusammengeschraubt habe, ist die CPU Temp unter Last zu hoch.
Hier erstmal die Komponenten:
i5-2500k
ASRock Z68 Pro3
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (http://gh.de/452310)
Zugegeben, die Testumgebung hat eine Raumtemperatur von 27°C, was auch schon recht warm ist. Unter Prime ist die Coretemp binnen 2 Minuten schon bei 71°C. Laut Intel darf er ja 72,6°C warm werden. Problematisch ist auch der Einbau der Kühlung. Da ich alle 4 Ram Slots belegt habe, musste ich den Kühler falsch herum einbauen. Der Lüfter pustet jetzt nicht von Rechts nach Links, sondern von Unten nach Oben.
Einbau vom Intel boxed Kühler bringt keinen Unterschied, Temps sind annähernd gleich hoch.
Dadurch dass der Rechner evtl. auch mal eine Nacht lang unbeaufsichtigt laufen soll, erscheinen mir diese Temperaturen einfach zu hoch. Im Idle liegen sie bei ca. 45°C.
Woran liegts? Falscher Kühler? Falscher Lüfter? Ungünstige Gesamtsituation?
Wie kann ich das ändern? Neuer Kühler? Wenn ja, dann welcher?
Ist ein geschäftlich genutzter Rechner, daher ist es sehr wichtig, dass die Performance (auch die der Kühlung!) passt.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
seba
EDIT 10.09.2011 20:01:
WLP wurde schon zweimal gewechselt. Daran liegt's nicht. ;-)
Auf wie viel RPM dreht den der Lüfter? Es kann einfach sein das das Mainboard als Max Temp. 71 grad eingestellt hat. Dann dreht der Lüfter so langsam (leise) wie möglich um die Temp zu halten. Wenn du weniger willst stell sie halt runter. Normal sollte der Freezer ohne Probleme den 95W CPU Kühlen können. Er ist ja bis 130W zugelassen.
Das heißt das der Lüfters des CPU-Kühlers die Luft aus Richtung der Grafikkarte "absaugt", also angeheizte Luft verwendet... Was für eine Grafikkarte ist verbaut? Was für ein Gehäuse?
Soweit ich das erkennen kann, läuft er im UEFI unter Full On.
EDIT 20:03:
Gehäuse: Rebel9
Graka: Passiv gekühlte HD5450, GPU im Idle bei 51°C.
so wie ich es lese, liegt es am einbau des lüfters, der vom luftstrom, der von links nach rechts geht, nicht profitieren kann. wieviele der slots werden blockiert? und wäre es nicht mglich, weniger ramriegel einzubauen, dafür grössere?
Also wenn du oben keine Lüftungslots hast oder nen Lüfter der absaugt könnte sich da ein Temperaturstau bilden, weil dein CPU Lüfter noch Wärme von der GPU absaugt :D.
Aber bei den Temps sage ich eher Kühler falsch montiert.
Eingebaut sind 4x4 Gb RAM Riegel.
Würde nur sehr ungern auf einen (ich glaube es müssten sogar 2 sein) verzichten.
Zu warm ist wenn die Kiste abschmiert! Wie warm ist es den unter idle und Game (Welche?) Was machst du damit? Warum Kühler falschrum einbauen? (Wie geht das?) Bitte genauere Angaben zu deinem Sys.!
Lindy
Wer braucht 4 * 4 Ram? Kühler falschrum eingebaut? Schade das ich das nicht sehen kann. Boxedkühler bringen nicht viel! Bilder? Kühler richtig aufgesetzt? Wärmeleitpaste? U.s.w. u. u.s.w.
@ Lindy: Alle soweit geforderten Angaben sind im ersten Post.
EDIT 10.09.2011 20:08:
@ Lindy: Ich brauche die. Ist ein Office-Rechner der u.A. einige große Datenbanken zu verwalten hat. Daher 16GB Ram. Außerdem kostet der doch im Moment nichts.
eine alternative wäre, einen anderen lüfter zu kaufen, der drauf passt und nicht die riegel blockiert.
Bitte erspart uns die "wer braucht denn so viel RAM-Diskussion"....!
Also ich finde die Temperaturen nicht unebdingt zu hoch.
45° im Idle bei 27° Lufttemperatur finde ich völlig ok. Denn ein delta t von 18° ist ja kein schlechter Wert. UNd über 70° im Benchmark ist natürlich nicht top, aber auch hier ist natürlich die Außentemperatur zu berücksichtigen. Dazu ist der Kühler natürlich nicht schlecht, aber auch weit weg davon, ein Top Kühler zu sein. Deshalb wage ich mal die Prognose, dass mit einem Top Kühler hier Werte von ~ 60° erreicht würden, was bei der Außentemperatur ja keiner kritisieren würde.
Also bitte mal den Ball flach halten!
Mache mir nur große Sorgen darüber, dass es negative Auswirkungen im Betrieb hat, wenn die CPU unter Last (sie wird quasi nie voll ausgelastet sein) so warm wird. Dann investiere ich jetzt lieber 50€ mehr als hinterher Probleme damit zu bekommen.
Ein Rechnerausfall wäre ein Supergau.
Bei einem Freund von mir lagen ebenfalls Hitze Probleme an der CPU an. Nach abmontieren des Kühlers zeigte sich das er die Schrauben unterschiedlich stark angezogen hatte und so mit nur ca. 70% des CPU Kerns Effektiv Kontakt zur Kühlfläche hatten.
Evtl guckst mal falls alles andere fehl schlägt
MfG
:cool_alt:
Lüfter evtl. unsauber montiert? Zu viel oder zu wenig Kühlpaste? Alle Pins eingerastet?
Manchmal sind es die einfachen Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.
Riq
edit: Netrunner war schneller (PS: Guter Jahrgang :) )
Mittlerweile alles mehrfach ausprobiert. WLP 2mal neu aufgetragen, Pins sitzen, Schrauben sind beider bis ans Ende durchgedreht -> starker Anpressdruck (auch gleichmäßig) sollte vorhanden sein.
Spannung steht auf Auto. CPU bekommt laut CPU-Z 1,200 V
@seba01:
Habe auch die genannte CPU in Verbindung mit dem gleichen Board im Einsatz und einen Scythe Mugen 3 montiert. Die Temperaturen im Idle liegen hierbei so zwischen 25° und 35° (je nach Umgebungstemperatur) und unter Last (z.B. beim Testen mit Prime95) steigt die Temperatur nicht über 50° , max. vllt. 55°C (wenn es rundrum sehr sehr warm sein sollte).
Ich hatte auch erst leichte Probleme bei der Lüfter-Montage, da ich auch 4 Speicherbänke belegt habe, jedoch ging sich das mit dem Mugen 3 aus, der bietet die Möglichkeit, den Lüfter (also das "Windrad" :P) ein klein wenig nach oben zu verschieben - der Kühlkörper bekommt trotzdem noch ausreichen Luft ab, sieht man ja an den Temperaturen.
Wichtig ist, dass die Gehäuselüfter richtig montiert sind, vorne sollte die Luft eingezogen und hinten wieder rausgezogen werden (achte hierbei auch auf die RPMs). Wenn das bei dir der Fall ist, gehe ich davon aus, dass die WLP vllt. falsch aufgetragen ist oder der Kühler etwas falsch montiert wurde. Bitte prüfe mal, ob da alles richtig fest sitzt.
EDIT: Lese gerade, dass du die WLP und den Kühler schon mehrmals überprüft hast. Dann stimmt vllt. der ganze Airflow (schräge Montage des CPU Lüfters und die beiden Gehäuselüfter) bei dir nicht. Vllt. ist der Lüfter auch nicht gerade der richtige für einen i5 2500k, mit dem Boxed-Lüfter kann man nämlich auch auf ähnlich hohe Temperaturen hochsteigen. Hast du die Möglichkeit einen anderen zu testen, evtl. hilft nur noch ein Austausch gegen einen besseren.
