Crysis crysis 2 FPS problem?
Status
Ist das nicht ein Softwarelimit der CryEngine 2? Das ist bei den Konsolen standard, könnte gut sein das Crytek das für PC übernohmen hat.
@nvidiafanboy
also er hat laut sysprofile nur Monitore mit 60 Hz ---> da kann er dann auch 10000 FPS haben, das würde man nicht merken....
LG
also er hat laut sysprofile nur Monitore mit 60 Hz ---> da kann er dann auch 10000 FPS, das würde man nicht merken....
Man bemerkt sehr wohl einen Unterschied zwischen 24, 40, 60 oder 120FPS und mehr, aber darum gehts hier nicht. Selbst wenn der Monitor nur 60Hz hat.
@haviboy0781
Anscheinend hast du VSync im Spiel eingeschaltet, daher kommst du nicht über 60Fps.
Zum einen ist es die CryEngine 3 und zum anderen gibt es da kein "Softwarelimit".
Solange die vertikale Synchronisation aus ist und die Hardware mitspielt, kommt man auch über 60FPS.
Dass das Spiel flackert liegt am Multi-GPU-System/Crossfire, bei SLI gibt es dieselben Problem. Entweder auf einen Treiber warten, der das fixt oder auf ein entsprechendes Patch.
Gz, der Threadersteller hat erreicht was er wollte... dass ein paar mehr Leute auf sein sysprofile gehen ^_^.
Btw. würde ich in deiner Situation den Monitor upgraden.
ja , aber es kann Passieren wenn er V-Sync ausstellt das dass bild dann iwie gehälftet aus schaut bei schnellen Bewegungen . Aber naja , solang ein Spielflüssig läuft , braucht man nicht mehr Frames. Ist jedenfalls mein Statement dazu , ich denke das wurd nur gesagt damit wir uns sein Profil anschauen auf Sysprofile.de und ihn dann entsprechend bewerten ;)
zumal ich Die Grafikkarten dann auch Ordentlich Kühlen würde wen du schon mit deinem 10 Grad wasser ankommst :D
MfG
Thanathos
Status
Gamescom
