Crysis Crysis 2 schwarzes Bild, nur Ton
- Ersteller chappy086
- Status
Interessant ist, dass das Spiel nach der Installation der updates einwandfrei für eine Stunde lief - erst als ich den Rechner am nächsten Tag neu gestartet habe, hatte ich auch das Problem. Bei mir läuft das Spiel so etwa 2-3 Minuten bevor es dann hängt - bei mir ist der Bildschirm auch nicht immer schwarz, auch mal erst Streifen dann schwarz.
Dachte schon es hat mit der Graka oder der Wärme zu tun, aber bei derart vielen Leuten die das gleiche Problem haben, wird es wohl was mit den updates zu tun haben......
An Wärme kann es eigentlich nicht liegen, obgleich auch ich das am Anfang vermutet habe. Habe - wie gesagt - eine Wasserkühlung und wenn ich zum Desktop wechsel hat die CPU - laut CoreTemp - maximal 38 Grad. AquaSuite zeigt mit am Radiatorausgang eine Temperatur von ca. 30 Grad an. Die Grafikkarte wird dann wohl nicht doppelt so heiss sein, insbesondere da andere Spiele - und Benchmarks - stundenlang problemlos laufen...
Deca
- Juni 2007
chappy086 schrieb:Mir kommt auch vor dass der Lüfter ein wenig lauter wird.
Normalerweise hör ich den Grafikkartenlüfter nie wirklich raus.
Vollkommen nachvollziehbar.
Der DX11 Patch zieht das Spiel ja auch nochmal um 10 - 20 FPS runter, je nachdem was man für ein System hat.
Wenn deine Graka nun mehr ausgelastet ist, dreht der Lüfter natürlich schneller.
Leute, es liegt nicht an Temperaturen oder irgendwelchen Lüftern. Metro 2033 - was mind. so viel Anspruch an die Grafikkarte stellt wie Crysis 2 - läuft bei mir stundenlang, nur Crysis 2 verabschiedet sich nach den neuen Updates nach ein paar Minuten.
Legolas007
- Nov. 2003
Bei mir hat es an der Spannung gelegen, spiele jetzt mit Spannung auf 1.075V.
Stürzt nicht mehr ab.
Probiert das auch mal die Spannung etwas erhöhen.
sirjay89
- Dez. 2007
hallo ihrs
hab eine Lösung gefunden
deinstalliere crysis 2 kopiere dann die crysis 2 Installationsdateien von deiner cd auf dein pc . lade dir den patch 1.9 manuell von chip runter und schieb den pach in dein ordner wo deine Installationsdaten sich befinden.
er bindet sich dann in die instalationsdateien ein istalliere crysis 2 wieder die texturenpack installieren VIel Spasss
Mr_Blonde
- Apr. 2008
- Status
