CSS und Roccat Kone Maus
Mastino
Feb. 2009
brauch mal eure hilfe
ich will auf die maustaste 5: die splittergranate und taste 4: die blendgranate legen, dann brauch ich nicht immer zuskrollen dauert einfach zulange. was muss ich in meine userconfig rein schreiben. ???
hatte sonst immer die roccat gui geladen, aber nach dem grossen update geht es ja nicht mehr, hab schon zig mal probiert. wie gesagt die maustasten 5 und 4.
welche raten soll mann denn jetzt einstellen nach dem update, es gibt ja jetzt die " tollsten raten im netz " ???
ich habe ein dsl/kabel anschluss und bekomme jetzt ca.10000 download und 800 upload und ein expressping von alice ( FUN 16000 ).
ach ja habe die alte CSS version im bundel HLF2, also mit blut, hier mal meine userconfig:
cl_ragdoll_physics_enable "0"
cl_ragdoll_collide"0"
cl_phys_props_max "50"
r_maxmodeldecal "0"
r_drawmodeldecals "0
rate "20000"
cl_cmdrate "30"
cl_updaterate "20"
bind "i" "admin"
habt ihr auch verbesserungen für meine userconfig, kenne mich so doll nicht aus, manche zocker sind einfach 1 sekunde scheller als ich ???
so jetzt zu meine einstellungen für CSS:
sound: 5.1 hoch
video: alles auf hoch, beide msaa auf 4X, auflösung: HD1980 x 1080, vsyns aus.
beide clouds aus
einstellung von valve dsl/kabel > 2000
meine hardware:
ati powercolor hd 5850 no oc
cpu : intel duo e8600 oc 4000
mb: aus p5qc
ram: skill oc 5 5 5 15 961mhz
ich bedanke mich mal schon im vorraus !!!:lol:
Erst mal die Rates:
cl_cmdrate "66"
cl_updaterate"66"
rate"20000"
Mithilfe der Software von Roccat legst du jeweils ein Makro auf eine Taste, z.b.
Auf die Maustaste 4 legst du j und auf die Maustaste 5 legst du h
Dann trägst du in deine config ein:
bind "j" "use hegrenade"
bind "h" "use weapon_flashbang"
Geht auch einfacher, MOUSE4 und MOUSE5 in der userconfig.cfg binden:
MOUSE1 = Linke Maustaste
MOUSE2 = Rechte Maustaste
MOUSE3 = Mausrad
MOUSE4 = Zusatztaste
MOUSE5 = Zusatztaste
also:
bind "MOUSE4" "use weapon_flashbang"
bind "MOUSE5" "use weapon_hegrenade"
Die hab ihc mir mal selber zusammengestellt, also die Autoexec.
Versuchsmal damit:
///NETSETTINGS///
cl_cmdrate "66"
cl_updaterate "66"
rate "100000"
cl_interp "0.045"
net_maxfilesize "16"
///GRAFIK///
fps_max "101"
mat_dxlevel "95"
r_3dsky "0"
mat_loadtextures "1"
mat_hdr_level "0
r_waterdrawreflection "0"
r_waterdrawrefraction "0"
cl_phys_props_enable "0"
cl_ejectbrass "0"
r_staticprop_lod auf "-1"
cl_c4dynamiclight "1"
cl_forcepreload "1"
rope_smooth "0"
///SOUND///
snd_digital_surround "1"
///GAMEPLAY///
cl_crosshairscale "1200"
cl_dynamiccrosshair "0"
cl_crosshairusealpha "0"
///CPUSETTINGS///
r_sse "1"
r_sse2 "1"
///BINDINGS///
bind "KP_INS" "buy vesthelm"
bind "KP_END" "buy usp"
bind "KP_DOWNARROW" "buy glock"
bind "KP_PGDN" "buy deagle"
bind "KP_5" "buy mp5"
bind "KP_LEFTARROW" "buy_m4ak"
bind "KP_HOME" "buy_sg550g3"
bind "KP_UPARROW" "buy scout"
bind "KP_PGUP" "buy awp"
bind "KP_MULTIPLY" "buy defuser"
bind "KP_MINUS" "buy_allnades"
bind "KP_PLUS" "buy hegrenade"
bind "KP_ENTER" "buy flashbang"
bind "KP_DEL" "buy vest"
hi ihr antwortschreiber:D,erst mal danke!!!:lol:
so habe mal bissel rum probiert, klappt jetzt schon mal besser,geht es noch besser?:evillol:
so jetzt mal meine auswahl:
cl_ragdoll_collide "0"
r_maxmodeldecal "0"
cl_interp "0.01"
rate "30000"
cl_cmdrate "100"
cl_updaterate "100"
cl_resend "0"
fps_max "101" warum diese einstellung? graka muß weniger ackern, dann langsamer?
mat_dxlevel "95"
r_sse "1" sollte valve/CSS meine cpu nicht automatisch erkennen?
r_sse2 "1"
cl_interp 0.01
rate 30000
cl_updaterate 100
cl_cmdrate 100
cl_resend 0
hab ihr noch ein paar vorschläge? muss was noch unbedingt rein ? wenn ja was machen die befehle?
hab ichi grad selber korriegiert. sse1 geht nicht nur sse2 lässt sich durch denn befehlt aktivieren.
Ehm sag mal welche latenz hast du beim spielen? Wenn du in die stats guckts. Weil cl_interp 0.01 ist zu wenig wenn du zb_ eine von 43 hast.
Damit ich keine FPS drops habe. also die fps bleiben dann genau bei 100 udn nicht 101. weil ich hab immer 250-500 bei d2 sogar manchmal 700fps. Um diese Drops zu vermeiden hab ich fps_max 101 drinne.ausserdem mein Monitor zieht nur 60 von daher^^
cl_interp wenn du lerp 15 hast udn es orange geschrieben ist, kann es sein das du poacket beim senden zum Server verlierst. Deswegen solltest du die cl_interp deiner Latenz anpassen.
hi
kommt aufn server an in den stats stehen werte von 19-35 drinn
wird interp nicht schon lange automatisch errechnet gucke mal bei ascene.de bei feintuning
Ja dann mach 0.03
hi
mh die hohen raten verwirren mich ein bissel.
rate 20000 ist ja oder war ? standart
bei meiner kabel/dsl 10000/800 müssten ja 25000 reichen
30000 ist ja für glasfaser
mh bin jetzt ratlos, kann da jemand helfen ?
DANKE:eek:
hi
ich glaub du hast recht gehabt, muss aber noch bissel testen mit interp:freak:
Ich hab einfach so rate 100000 gemacht weil das ja das maximale ist.
...nochn css update
