Darf ich mehr als 6 Lüfter an mein MB anschließen ?
PcFreakUser
Jan. 2011
Also ich brauche folgendes Kabel : http://www.amazon.de/Inline-Lüfter-Adapterkabel-3-Pin-6x/dp/B003UU6EQQ/ref=cm_cr_pr_pb_t
Nur ich habe angst das mein MB das nicht schafft.. also ich möchte dort ca. 4-5 Lüfter montieren (also an das Kabel) ... da ein Typ bei der Bewrtung von diesem beschrieben hat , dass MB so was nicht schaffen (okey war auch 2008) ?? was meint ihr ? kein Problem oder wie ?=
Achja.. laufen noch 2 Lüfter Seperat am MB...
verbaut werden (am Kabel) 4x 80mm Lüfter und wahrscheinlich noch 1x 140mm
danke !
Kommt auf den Lüfter an. ASRock Boards können maximal 12W pro Anschluss liefern. Ist glaube ich bei Asus auch so.
Kommt auf 2 Faktoren an: Wie belastbar die Mainboard-Buchse ist (wenn du Glück hast hat der Hersteller das irgendwo dokumentiert bzw. kann Auskunft geben) und wieviel die Lüfter an sich ziehen.
Im Zweifelsfall: Molex-Stecker direkt ans Netzteil.
Geht, du bewegst dich aber hart aufs Limit zu.
Ich würde...
...hinterfragen, ob diese Menge an Lüftern wirklich nötig ist.
...die Lüfter auf mehrere Anschlüsse verteilen.
...ggf. die Lüfter am Netzteil anschliessen.
wenn du die am NT anschließt, hast du keine probleme
Kommt drauf an...was für lüfter.
Wenn du ein post machst ist über dem schreibfenster rechts neben dem A eine weltkugel mit nem unendlichkeitszeichen,da machst den link rein,drückst ok und dann ist ein teil von dem link markiert,den machst raus und schreibst das wort rein.
Viel Aufwand, leg dir doch ne Lüftersteuerung zu. Da ist man halt flexibler
