DDR 3 RAM für Phenom II oder Core i7
denglisch
Mai 2009
Ich bin dabei mir einen neuen PC zusammenzustellen. Bisher tendiere ich zu einem Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX)
http://geizhals.at/deutschland/a415253.html
Als RAM hätte ich gerne DDR3 entweder 6GB oder 8GB.
Im Thread zum Core i7 https://www.computerbase.de/forum/threads/ddr3-ram-fuer-core-i7-aber-welches.590881/ habe ich gelesen, dass Triple-Channel RAM empfehlenswert wäre. Gibt es beim Phenom ähnliche Sachen zu beachten?
Ist es möglich anhand der technischen Angaben wie 1600 MHz bzw. CLx wie z.B. hier:
PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600)
die Performance des RAMs zu bewerten? Wie stark wirken sich die MHz bzw. Latenzen (CLx) aus, und gibt es noch andere Parameter die man beachten sollte um RAM-Module zu bewerten?
Stimmt es dass Vollbestückung (also kein RAM-Slot mehr frei), verlangsamen kann? Wie stark wirkt sich das aus?
Alle diese Fragen weil mir scheint dass jeder hier im Forum Verschiedenes bevorzugt und es schön wäre ein paar Maßstäbe zu haben um das Optimale (ist natürlich immer persönlich unterschiedlich) zu finden.
Grüße, denglisch.
Die AMD AM3 unterstützen nur Dual-Channel, von daher kannst du dir das mit dem Triple-Channel RAM-Kits klemmen.
Warum möchtest du denn gerne soviel RAM haben? Nutzt du Anwendungen die dies benötigen oder wie kommst du darauf?
Alles über DDR3 1333 bringt kaum noch einen (messbaren) Leistungsvorteil. Kauf dir einfach den Arbeitsspeicher, der die gefällt. Das einzige, was die Leistung ausmacht, sind Takt und vorallem die Timings. Kauf dir also DDR3 Ram mit 7-7-7 Timings.
Außerdem unterstützt der 955 be offiziell auch nur max. DDR3 1333. Alles was drüber liegt kann zwar funktionieren, aber auch nicht.
Hi
kauf dir nen phenom2 955BE dazu 2x4 GB Kit OCZ ddr1333 cl 7: 2x http://geizhals.at/deutschland/a296163.html
wobei 4 GB natürlich auch ausreichen würden.
aber bei 8 GB kannst du ohne bedenken die auslagerungsdatei deaktivieren und bist für etliche jahre auf der sicheren seite was den ram angeht.
nächstes jahr sind 4 GB standart.
gruß
Danke schon Mal für eure Ratschläge.
Ich benutze häufiger VMWare und entwickle auch Programme die viel Speicher benötigen und auf 64 Bit Systemen laufen müssen.
6 GB sollten es also schon mindestens sein.
Auf Wikipedia steht zum Phenom II folgendes:
However, similar to the way the original Phenom handled DDR2-1066, current Phenom II platforms limit the usage of DDR3-1333 to one DIMM per channel; otherwise, the DIMMs are underclocked to DDR3-1066.
Bedeutet dass, das man nicht alle RAM-Bänke bestücken soll oder wie ist das gemeint?
Mit vier Riegeln wird der integrierte RAM-Controller stärker belastet, deshalb laufen die 4 Riegel "nur" noch mit 1066Mhz anstatt mit 1333Mhz.
2 Channels --> maximal 2 Riegel möglich, ohne dass der Takt gesenkt wird.
Du kannst allerdings auch versuchen den RAM manuell wieder hochzutakten, aber ob der Prozi .bzw der Memorycontroller da mitmacht weiß ich nicht.
Außerdem ist bei 3 Riegeln auch fraglich ob Dualchannel noch funktioniert (und wenn, dann nur bei 2 Riegeln)
Also meine Empfehlung: wenn du viel RAM brauchst, dann hau gleich 8GB rein und pfeif auf den Takt, du wirst den Unterschied zwischen 1066 und 1333 Mhz eh nicht spüren.
