DDR4-3600 mit Z170-A + 6600K nutzen - muss CPU übertaktet werden?
Arcturus128
Captain
Apr. 2015
Hi Leute,
das hier ist zunächst eine rein theoretische Frage, da ich mithilfe von Google widersprüchliche Infos gefunden habe. Wenn ich ein Asus Z170-A (was XMP unterstützt) mit einem i5 6600K nutze und es mit DDR4-Ram mit 3600 MHz nutzen möchte der XMP 2.0 unterstützt, muss dann die CPU übertaktet werden oder reicht es im BIOS das entsprechende XMP-Profil zu aktivieren?
Wenn man die CPU übertakten muss, was genau ist da der entscheidende Faktor? Der Multiplikator? Wie müssten die Werte (theoretisch) für einen i5 6600K dann aussehen, um 3600 MHz beim RAM voll zu unterstützen?
Danke für eure Antworten.
Gruß Leli196
der ramtakt hat mit dem cpu takt nix zu tun :)
kannste beides separat einstellen.
und ja, die cpu wird per multiplikator (x100) eingestellt.
Wenn du die 3600Mhz willst und nicht nur Standard 2133Mhz musst du den Prozessor übertakten, zwar nicht die CPU an sich, aber den Memory Controller, der im Prozessor integriert ist.
XMP ist die einfachste Lösung, setzt aber gerne mal die Spannungen unnötig hoch, Takt und Timings manuell einstellen ist meist besser.
Bei der CPU entweder nur über den Multi oder man kann auch die Turbosteps dafür nutzen (was aber im Endeffekt auch der Multi ist).
