DDR4 Ram Masse oder Klasse?
- Ersteller Zocker311
Wow4ikRU schrieb:du hast ein 9900k und ne 2080ti und nur 8 Gb Ram verbaut und stellst so eine Frage? Schon Merkwürdig. Troll?
ne hab wie in der sig steht 2x8gb ddr4 3000 cl15
Wow4ikRU
- Okt. 2010
ok mein Fehler zu späten Stunde
https://www.computerbase.de/artikel...66703/seite-2#abschnitt_spieletests_in_fullhd
Leider dein geschenkter RAM nicht mit bei. Aber Unterschiede sind nicht gravierend. Wenn du nicht vor hast das letzte bisschen Leistung aus dem RAM raus zu kitzeln, behalte diesen. Wobei es bei Intel etwas weniger auswirkt als wie bei AMD
N
Nikon71
Bei der Systemconfig würde ich unter DDR 4000 nix einbauen ...
was soll man da noch sagen ... ist ja wie Perlen vor die Säue werfen ...
weiß man doch, dass niedrige Latenzen sogut wie nix bringen bei intel (außer evtl. beim Spezial-2-Slot-Apex-Board) ...
da muss man schon ordentlich an den sekundären und tertiären RAM-Einstellungen schrauben ... (siehe Hardwareluxx-thread Intel Coffee Lake RAM OC Thread + Guides und Tipps )
mit optimierten Einstellungen und >4100 gibt es je nach Game ein schönen fps Boost ...
hab jetzt die
HyperX HX434C19FWK2/32 Fury Weiß DDR4 32GB (Kit 2x16GB), 3466MHz CL19 DIMM XMP
bekommen, und eingebaut, bei dem XMP mit 3200mhz laufen sie ohne fehler, beim profil mit ddr4 3466 friert der rechner nach 1-2 min ein.
der ram steht aber sogar auf der support liste
So ist das nun mal beim Übertakten. Irgendwann ist Schluss bzw. Arbeit erforderlich. Schau einfach in die entsprechenden OC Threads rein. 3200 ist doch schon ganz nett.
Der RAM steht vielleicht auf der Supportliste des Boards. Brauchst aber wohl auch noch eine CPU, damit der Rechner läuft. Und die "supportet" weder 3200 noch 3466 MHz.
BlackDevCon
- Apr. 2010
Ja, der RAM kann 3466 MHz.
Das Mainboard wohl auch. Aber die CPU nur 2666 offiziell.
https://www.intel.de/content/www/de/de/products/processors/core/i9-processors/i9-9900k.html
Alles darüber ist übertakten.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Dann musst Du wohl den Speicher mit 2666Mhz betreiben.
Bei 3.2Ghz übertaktest Du zwar den Speicher nicht. Aber den Speichercontroller innerhalb der CPU.
D.h. der ganze Thread hier war eigentlich umsonst, weil Du die ganze Zeit schon etwas machst, das Du gar nicht machen willst, weil es Dir gar nicht bewusst war, was Du eigentich machst.
Relict
Admiral
- Juni 2005
@Zocker311
Einige Anwendung profitieren stärker von mehr Takt, andere von niedrigen Latenzen. Wobei die Priorität aus meiner Erfahrung heraus eher beim Takt liegt. Wenn Du im CPU-Limit hängst lohnt es sich mehr (fps), als wenn Du im Grafiklimit hängst (Frametimes).
Wenn es für Dich wie aktuell eingestellt ausreicht, dann lass es einfach so. Dann brauchst du es auch nicht.
