Defekte Pumpe durch trocken laufen
Gimli2k
Jan. 2018
Hallo hat das schon mal einer gehabt das eine D5 durch trocken laufen defekt ging? Wenn ja wie äußert sich das? Macht die dann Lärm?
Hatte meine beiden Pumpen kurz trocken laufen lassen da ich versehentlich einen Schlauch falsch montiert hatte so kam kein Wasser zu den Pumpen lol.
Laufen tun sie aber normal bisher
Fast alle Wakü-Pumpen stammen vom Aquariumbereich ab und die benötigen immer Wasser. Trocken laufen lassen ist wahrlich ungesund und führt relativ schnell zu deren tot.
Wenn noch alles funktioniert hast du ja nochmal Glück gehabt.
Für Pumpen ist das Wasser Schmiermittel und Kühlung zugleich ... solange man die nicht dauerhaft trocken laufen lässt sollte bei modernen Pumpen nichtmehr viel passieren :)
Reaktionen: Coeckchen, yaegi und burnout150
wie lange war denn dein "kurz"?
reicht :rolleyes:
Hatte so meine 1. Liang DCC-U vor Jahren gekillt.
Ok dann hatte ich wohl noch mal Glück oder? Die beiden laufen seit Freitag nun einwandfrei höre auch keine seltsamen Geräusche oder ähnliches.
Grund für den Unfall ist folgendes ich hatte zuerst eine Pumpe am AGB dort war die unerträglich laut.
Dann wollte ich zuerst ein Top kaufen für eine Pumpe. Da aber noch wakü Teile geplant sind habe ich mich für das alphacool Messing dualtop entschieden.
Da ich den Schlauch für die Zufuhr vom Wasser erst nicht vernünftig verlegt bekommen habe, hatte ich dummerweise eine Schlaufe gemacht und die Pumpen gestartet ich dachte dann erst die neue währe defekt und dann sah ich das kein Wasser bewegt wird.
Blöder Fehler von mir xd
Hätte da aber eh schon lang was bemerkt oder?
Habe beide Pumpen auf 50% laufen und höre die nicht mehr raus:)
Würde auch sagen, dass du erst richtige Probleme bekommst wenn die D5 10-20 Sekunden trocken lief und schon ein paar tausend Umdrehungen gemacht hat. Wird dann ganz schnell heiß und reibst dir generell das Lager kaputt.
Ok so lang wars nicht müssten 5 Sekunden gewesen sein habe auch mein Ohr an die Pumpen gehalten aber die klingen normal
Mir auch mit meiner D5 schon passiert (war auch weitaus länger als 5 Sekunden ;-)), läuft seither 3 Jahre ohne Probleme.
Sind ja Keramiklager, ich denke nicht, dass das eine Frage von Sekunden ist ich erinnere mich an einen Beitrag aus dem Luxx wos auch nach mehreren Minuten kein Problem darstellte, ich würds nur nicht drauf ankommen lassen :-D
