Der Klassiker: Schwarzer Bildschirm (aber alle troubleshootings bereits durch)
-Gods-
Apr. 2007
Hallo Zusammen,
ich bekomme mein neues AMD-System nicht ans laufen. Die Teile sind größtenteils neu (Grafikkarte und Netzteil sind 1 Jahr alt):
  • CPU: AMD Ryzen 7 3700X
  • Kühler: Nuctua NH-D15
  • Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Elite
  • RAM: Crucial Balistix Sport LT, 32 GB, DDR4-3200
  • Grafikkarte: GeForce RTX 2070, ASUS Strix
  • Netzteil: Corsair RMx 650 W
  • SSD: Corsair MP510
  • Gehäuse: Fractal Design Meshify C
Zum Fehler:
Der PC läuft, aber der Monitor bekommt kein Signal ("no signal"-Nachricht auf dem Bildschirm). Ich habe es an der Grafikkarte (DP) und mit ausgebauter Grafikkarte am Mainboard (HDMI) versucht. In beiden Fällen das selbe Problem. Ich habe das System bereits vollkommen auseinander und wieder zusammen gebaut. Dabei habe ich penibel darauf geachtet, dass CPU, beide RAM-Riegel, der 24 Pin fürs Mainboard sowie der 8 Pin für die CPU richtig sitzen. Ich habe alle Varianten mehrfach versucht, auch mit CMOS reset. Das Problem bleibt leider weiterhin bestehen. Der Monitor funktioniert fehlerfrei an einem Laptop (HDMI).
Leider funktioniert die Null-Methode (https://www.computerbase.de/forum/t...rm-rechner-bootet-nicht-null-methode.1550968/) mit AM4 nicht.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
über den HDMI vom Mainboard wirst du nie ein Bild bekommen, da der 3700X keine integrierte GPU besitzt.
Daher lieber das Ganze nochmal mit dem HDMI Ausgang von der Grafikkarte probieren.
Was hast du denn für einen Monitor? Ich hatte in der Vergangenheit hier leider auch schon Probleme mit Ultra Wide und UHD Monitoren beim ersten Start eines neuen Ryzen Systems. Hat sich dann immer erledigt, als ich einen älteren Full HD Monitor per HDMI angeschlossen hatte.
Ohne Grafikkarte kann es nicht funktionieren, deine CPU hat keine Grafikeinheit.
Anderes Monitorkabel getestet?
Abstandhalter für das Mainboard sind nur da montiert wo sie gebraucht werden?
RAM-Riegel einzeln in allen Slots getestet?
Stromanschlüsse an der GPU angeschlossen?
Dafür, dass du ALLE Trouble-Shootings durch hast, hast du laut deinem Beitrag relativ wenig probiert.
Mach bitte Fotos von deinem Aufbau.
Wie wrglsgft bereits geschrieben hat Stromanschlüsse der Grafikkarte nicht vergessen (1 oder 2).
Am Monitor den verwendeten Anschluss manuell als Signaleingang auswählen.
Ah, das hatte ich nicht auf dem Schirm (ist mein erstes AMD-System). Hatte bisher nur Intel-Systeme bei denen immer ein Grafik-Chip integriert war.
Das war es. Vielen Dank!
Edit:
Test von einem zweiten Kabel habe ich jetzt mal für selbst verständlich gehalten und es daher nicht erwähnt.
