Desktop flackert immer
BeeKs
Aug. 2010
hallo,
Ich hab nun Windows 7 Prof 64Bit neu drauf gemacht.
Danach NUR "catalyst_10.5_windows_7_vista_may21
installier und dabei wars auch, die hab ich auf der CD, was heißen sollte, es sollte laufen.
Reboot gemacht und siehe da, es flackert schon weider.
Nach 3mal Windows 7 neu drauf machen verzweifel ich hier nun
Windows 7 wurde ohne formatieren installiert und es entstand immer windows.000 Ordner, ziehst das Probleme mit sich?
Es handelt sich um eine Ati Hd5800 Series
Hoffe mir kann jemand weiter helfen
auch nach dem Update auf 10.9 liegt das Problem vor.
Mein Bildschirm läuft beim Laptop einwandfrei, also am Bildschirm sollte es nicht liegen
Es flackert, sobald zum Beispiel Fenster verschoben werden, die stellen die vorbeigeschoben werden und die stellen wo es verschoben worden ist flackern. Rest nicht
Bektas
Vielleicht hast du einen defekt am Kabel oder am Anschluß.
Schonmal ne andere Schnittstelle ausprobiert?
Hast du am PC die richtige Frequenz eingestellt?
Erkennt Win 7 den Monitor?
Vertikale Synch. an oder aus? Ein TFT braucht das nicht, falls an.
Genauere Angaben zum System wären auch hilfreich.
Sicherheitshalber würde ich mal die gesamte Systempartition formatieren. Wer weiß, was da noch alles drauf rumschwirrt. Ansonsten mal ne andere GraKa testen.
ich hab den Rechner seit gestern, hätte ich erwähnen sollen :S
Es flackert seit heute ca 12 Uhr, davor lief alles perfekt, konnte mit ArchiCA normal dran arbeiten und auch mal CS:S antesten.
Ich hab schon durch alle eingänge mit DVI probiert, eine HDMI Kabel hab ich leider nicht.
Bektas
Monitor: Asus VK246H
Mainboar: Asus P7P55D-E LX
CPU: Intel I7 860
GPU: Ati HD5870 Eyfinity 2GB
ich hab im BIOS nur 3 Dinge verstellt: das Asus Ex irgendwas ausgemacht, weil es dann zu einer Asus Betriebssystem hochgefahren ist.
Dann noch wegen Ram angeschaut, weil 4GB für Harware reserviert ist obwohl ich 8GB hab, nach einer Einstellung im BIOS geschaut, ob es aktiviert ist.
Vor dem allem hatte ich BIOS Update gemacht, wegen dem Ram problem und BIOS auf default gestellt.
Das Ram problem konnte ich so leider nicht lösen, aber erstmal ist das flackern wichtiger :(
Bektas
Edit:
Dann muss ich wohl alles formatieren und neu downloaen :( naja hoffe es wird dadurch besser
Bin schon dabei
Default sind auch die Standardeinstellungen, das RAM Proplem wird so weiterhin bestehen.
Wie siehts den mit den CCC Einstellungen aus?
am CCC hatte ich nichts geändert, hab nur Treiber Installiert mehr nicht
so Festplatte formatiert + Windows neu installiert.
Installier grad auch irekt catalyst 10.9
Nachtrag:
Im CCC war auch 60 Herz eingestellt, naja hoffe das formatieren hat geholfen :S
nun neustarten und testen
das flackern ist immernoch da
CCC zeigt an:
1920x 1080 @ 60 Herz
Color quality 32 bit
Was für ein Netzteil hast du?
In welchem PCI-E Slot steckt die Karte?
Mach das was Merden geschrieben hat, so kannst du ausschließen dass es an der Graka liegt.
Du kannst es auch mit einem BIOS-Update versuchen.
Ich hab die Festplatte schon formatiert
Netzteil ist ein Enermax 87+ 600 Watt
Den Pc hab ich bei Hardwareversan bestellt und die haben es für mich zusammengestellt.
Hab nichts umgebaut, ka wo sie steckt :S
aufjedenfall nimmt es Slot 2+3 von oben aus gesehn
http://www1.hardwareversand.de/resource?articleId=30406&size=2&index=1
es sollte die dunkelblaue links vom CPU sein
was meintest du mit vertikal sync Haydar? Danach hab ich noch nicht geschaut
Ich meinte: Eine andere GraKa ausprobieren.
Dir wird wohl nichts anderes übrigbleiben als bei HWV anzurufen.
Keine Sorge die sind sehr kompetent.
Wenn deine GraKa hin ist tauschen Sie die auch unproblematisch.
naja weis nicht ob ich den Rechner zurück zu HWV schicken will.
Ich hab den Rechner vorletzte Woche Freitag hin geschickt, weil bei der Leferung die CPU Kühlung abgebrochen ist.
Ich habe nun 14 Tage gewartet, damit nur die CPU Halterung wieder ersetzt wird.:(
eine andere Grafikkarte hab ich nicht zur Hand. Naja wenns heute nemme klappt schick ich den Rechner zurück. Der Rechner hat mich genug Nerven gekostet, hab langsam keine Geduld mehr
Hmmm, du kannst die GraKa auch einzeln hin schicken.
Ruf da mal an und bau dann das Teil aus und schick es denen zu.
Die Karte ist nicht billig also lohnt es sich 2 Wochen zu warten .
Besorg dir vorher noch richtiges Verpackungsmaterial. Antistatikfolie ist Pflicht!
wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann werd ich alles zurück schicken und im Oktober/November, wenn ich wiedie die Lust dran hab, etwas neues konfigurieren, da dann auch die 6000er Serie da ist.
Jetzt weitere 14 Tage für den PC zu warten macht keinen Sinn.
In 14-20 Tagen eine neue zu bestellen umso mehr.
Dann wird auch nichts von Asus rein kommen, da das Mainboard auch genug Probleme mit dem Ram gemacht hat.
Bektas
