Devolo GigaBridge Netzwerkaufbau
Playodods
März 2025
Ich habe folgenden GigaBridge-Aufbau zuhause, welcher aktuell aber nicht so funktioniert, wie er sollte:
Heizungsraum:
  • Glasfaseranschluss, der zum ONT geht.
  • Dieser wird dann von der GigaBridge in die Telefonleitung eingespeist.
EG:
  • 2. GigaBridge, welche das Internet aus der Telefonleitung an den dort aufgestellten Router weitergibt.
Das funktioniert soweit ohne Probleme. Nun würde ich gerne in meinem Kellerraum eine 3. GigaBridge nutzen, um dort stabiles Internet über Ethernet zu haben.
Das Problem liegt nun darin, dass ich in meinem Keller keinen Empfang über die GigaBridge habe. Sobald ich jedoch vom ONT zuerst in den Router gehe und vom Router dann über die GigaBridge in die Telefonleitung einspeise, funktioniert die GigaBridge sowohl im EG als auch im Kellerraum ohne Probleme.
Nun zu meinen Fragen:
  1. Kann es daran liegen, dass das Internet erst vom Router zu einem "verwendbaren" Internet gemacht werden muss, damit es funktioniert?
  2. Was würdet ihr empfehlen, wie ich das umsetzen kann? Ich hätte im EG gerne einen Router für die Ethernet-Ports und eine sehr gute WLAN-Verbindung. Brauche ich nun einen zweiten Router direkt am ONT? Welcher wäre dafür geeignet, da ich die Mesh-Funktion und die Netzwerkübersicht meines aktuellen Routers (FritzBox 7590 AX) gerne behalten würde?
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
1:) Ja
2:) Kauf dir für das EG einen Accesspoint den du da an die Gigabridge anstöpselst. Muss auch kein teurer Mesh sein. Dort kannst du WLAN genauso einstellen wie am Router im Heizungsraum.
@Luftgucker Danke für die Antwort, kannst du mir noch sagen wie das dann funktioniert mit meinem analogen Telefonanschluss? Aktuell ist er einfach am Router im EG angeschlossen. Funktioniert das dann auch noch genauso wenn ich einen Acesspoint kaufe mit analogem Anschluss oder muss ich dort etwas beachten?
Nein Analog Telefon geht am Accesspoint nicht. Besser DECT verwenden.
Eventuell gibt es auch eine Lösung für die bisherige Konfig mit dem Router im EG. Mit neuester Firmware und geänderten DHCP Einstellungen (statisch statt dynamisch) an den Devolo Adaptern könnte es vielleicht doch funktionieren.
Ansonsten frag mal bei Devolo nach wie du ONT und Lan gemeinsam verwenden kannst.
Reaktionen: Playodods
Ich glaube man kann keinen 3. Gigabridge Adapter dazuschalten, es funktioniert immer nur zwischen 2 Adaptern. Dann müsste man noch ein zweites Paar extra für den Keller anschliessen in eine separate Leitung bzw. evtl. einem separaten Adernpaar.
GigaBridge war urspürunglich nur Point to Point. Geht jetzt aber auch mit 3 und mehr Endpunkten.
Allerdings afaik nicht per Telefonleitung, sondern nur per Coax mit entsprechender Verteilung.
Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man 3 Gigabridge Adapter per Telefonleitung verbinden sollte.
Was hast du dort an Leitungen? Auch eine Telefondose? Wie viele Adern und würde dir dort auch 100Mbit/s reichen?
Mein Vorschlag, die FRITZ!Box 7590 AX lässt Du dort, stellst diese lediglich in den Modus IP-Client. Im Keller platzierst Du eine billige FRITZ!Box wie eine gebrauchte FRITZ!Box 7520 oder 4040. Telefonie nutzt Du weiterhin über AVM-Mesh-Telefonie. Ansonsten hatten wir Deine Frage schon einmal … in Deinem Fall ist das „LAN-Kabel“ das Devolo-Set. Eingangs beschrieb ich Alternative G.
Welches Telefonmodell nutzt Du genau? Ist das eine DECT-Basis?
Die 7520 hätte hier den Nachteil, dass LAN1 als erster 1Gbit/s Port durch WAN belegt wäre und LAN2 als Link zur Gigabridge ins Erdgeschloss.
Also selbst bei LAN Verkabelung in den genannten Kellerraum könnte die 7520 über LAN3/4 nur 100Mbit/s realisieren.
Da sich die erste FRITZ!Box 7520 aber relativ leicht in eine 7530 mit vier Gigagbit-Ports umflashen lässt, kann man den Nachteil zum Verschwinden bringen.
Danke schonmal für die ganzen Antworten.
Zum Thema Multipoint über Telefonleitung kann ich sagen, dass das reibungslos funktioniert mit in meinem Fall ca. 490 mbits. Hab dafür einfach mal den Router in Keller gestellt, zwischen ONT und GigaBridge eingebunden und an 2 verschiedenen TAE Dosen im Haus die Geschwindigkeit getestet.
Ich hab nun auch mit Devolo direkt geschrieben und werde nun eine gebrauchte Fritzbox 7490 ins Erdgeschoss als IP client ins EG stellen woran dann auch mein analoges Telefon über FON1 angeschlossen wird.
Die aktuelle Fritzbox 7590 AX wird dann in Keller zwischen ONT und GigaBridge hängen und weiterhin als Mehs Master fungieren.
Mal sehen ob es dann funktioniert.
der Thead ist ja schon etwas älter.
Mich würde interessieren, wie du es nun final gelöst hast.
Bei mir ist der ONT im Keller, das Büro und Gaming allerdings nur per Coax in der oberen Etage erreichbar.
Ich habe auch die GigaBridge im Einsatz.
Problem: vorher stand mit Kabel Internet die FRITZ!Box im Büro als zentraler Verteiler, jetzt steht sie im Keller.
Ich habe mir nun einen Switch (unmanaged) besorgt, um im Büro zwischen GigaBridge, Homeserver und PCs zu verteilen.
Aber ich merke leider, dass der Ping (gemessen per Browser und ingame) schwankt (zw. 10 ms - 250 ms). WLAN kommt auch nicht oben an, das müsste dann als AccessPoint zusätzlich an den Switch, was die Lage vermutlich noch verschärfen würde.
Ohne Switch ist es Butterweich und der Ping konstant.
Daher fand ich die Idee interessant, eine zweite FRITZ!Box als eine Art Verteiler inkl. WLAN zu nutzen.
Welche Box bietet sich denn da an?
Momentane FB im Keller: 5590 Fiber
Meine statisch eingerichteten Routen o. Ä. blieben ja mit der 5590 im Keller, da dürfte eine neue Box nichts dran rütteln, oder?
Danke für eure Einschätzung!
Verzeiht die vielleicht laienhaften Fragen, Netzwerktechnik wird erst langsam mein Freund :D
Ein Switch macht wenn überhaupt 1-2ms on top. Einfach austauschen. Der is kaputt
Das geht natürlich auch. Je nach Anforderung reicht da schon eine 4050 oder gebrauchte 7530, die dann 3x Gigabit-LAN frei haben.
Reaktionen: Astra-G
@astra G.hn coax sollte < 1ms sein. Ein switch sollte daran nichts ändern. Bin mir aber nicht sicher ob ich dein Problem richtig verstehe.
Reaktionen: Astra-G
Danke für die schnellen Antworten.
Dann wird wohl der Switch einen ab haben :(
Ich kann es eindeutig reproduzieren mit zwischengeschalteten Switch und ohne.
Dann schick ich das Teil mal zurück.
Die GigaBridge macht tatsächlich keinen Unterschied (wenn ich mich direkt mit LAN am Router anstecke).
Dann schau ich mich gleich mal nach einer Box um, dann ist wenigstens WLAN gleich dabei.
Danke für die schnelle Hilfe!
Schnäppchen-Tipp wäre eine FB 7520 der ersten Generation "mit Flossen" zu kaufen und daraus eine 7530 zu machen, wenn du dir das zutraust.
https://bei-den-pilzen.de/post/614637307077738496/upgrade-fritz-box-7520-zu-7530
Die Box sagt dann zwar ständig dass ein Softwareupdate verfügbar wäre, aber verhält sich sonst wie eine 7530, hat dann auch 4x Gigabit-LAN... für ein paar Euro über Kleinanzeigen.
Danke für den Tipp, das schau ich mir glatt mal an. Geht ja nicht viel kaputt im Zweifel :)
