Fireplace April 2026
DHCP-Meldung
Mai 2009
Hallo. Gleich vorab: Ich habe kaum Ahnung von PC Hardware etc. Ich kann einen PC bedienen aber keine Fehler lösen... daher hoffe ich auf eure Hilfe!
Heute war ein PC-Techniker von DELL da, um sich um ein Display-Problem zu kümmern. Er hat das Mainboard ausgetauscht.
Und seither kommt folgende Meldung wenn ich mein Notebook (Vista) hochfahre:
Intel Undi, PXE - 2.1 etc.pp.
Client Mac ADDR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GUID: 000000000000000000000000000
DCHP.... - das dauert dann etwa 1 Minute und danach kommt noch irgendwas mit Exiting PXE ROm - das ist aber immer so schnell weg dass ich es garnciht notieren kann. Danach fährt der PC normal hoch.
Jetzt die Frage: WARUM?
Ich muss dazu sagen, dass ich am Netzwerk angeschlossen bin - allerdings zuvor nie diese Fehlermeldung kam. ..
Was kann ich machen? Was könnte das sein? Liegt es an der Hardware oder an der Software? Wieso kommt das nach Einbau eines neuen mainboard und wieso stellt das der Servicetechniker nicht richtig ein?
Möglicherweise hat der Techniker das sonst versteckte BIOS sichtbar gemacht und vergessen es wieder zu verstecken. Also entweder Du läßt den Typen noch mal antanzen oder (wenn es nicht stört und es keine Probleme gibt) Du läßt es so. Ich glaube nicht daß Du erpicht auf eine Anleitung bist, BIOS-Einstellungen zu ändern.
Hallo
Das was mich stört ist ja, dass das Hochfahren jetzt dreimal so lang braucht. Vorher war der PC ratzfatz hochgefahren und jetzt warte ich erstmal ne gute Minute bis der in das "normale" Hochfahrmenü kommt ... ich erwarte eigentlich schon, dass wenn man mir eine Hardwarekomponente tauscht, den PC so dalässt wie er zuvor auch funktioniert hat.
Ich habe jetzt bemerkt, dass der PC das nicht macht, wen ich den Netzwerkstecker beim Starten rausziehe... vielleicht hilft das irgendjemanden weiter?
Man muss das doch irgendwie wieder einstellen können, dass er sich da nicht erst ewig anmeldet und einwählt in irgendwas...
Ja, erst mal mußt Du ins BIOS. Irgendwo steht da " ...Setup..." und dann die zudrückende Taste. Im Handbuch müßte es auch stehen. Und dann kommt es auf das BIOS an....
ändere einfach mal die Bootreihenfolge: der will nämlich via PXE über das Netzwerk booten.
