Ohne Prozessorwechsel TPM Meldung bei Bootvorgang
computerbaser_
Apr. 2012
Bei einem PC von Bekannten wird seit kurzen die Meldung von dem Bild angezeigt. Es wurde aber an der Hardware nichts verändert.
Kenne mich da nicht so aus, welche Taste sollte man da drücken um den PC wieder normal zum Laufen zu bekommen?
BIOS-Batterie alle? 🤷‍♂️
Z drücken wie du nach kurzer Suche auch selbst herausgefunden hättest, weil Englische Tastatur mit QWERTY statt QWERTZ da die Standardkonfig ist... Unabhängig davon sind hoffentlich Datensicherungen vorhanden? ^^
Reaktionen: CountSero und wagga
Hat er ggfs. den Kühler gewechselt o.ä.?
Hatte die Meldung zuletzt auch, als ich einen Contact Frame installiert habe. Da war dann halt kurz der Anpressdruck weg.
Reaktionen: wagga
BIOS-Update gemacht? Dann kommt das auch
Reaktionen: bendonsky, CountSero und wagga
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nach wechseln der Batterie und drücken der Z Taste läuft alles wieder. :)
Reaktionen: redjack1000 und K3ks
