Diät-Tips bitte - Alt-Rechner verkleinern
majkhul
Aug. 2016
ich habe folgende Frage. Für jede Hilfe/hilfreiche Verlinkung bin ich sehr dankbar, da ich wegen Nachwuchs nicht soviel Zeit habe mich selbst tief ins Thema einzugraben.
Problem: Der Rechner ist zu groß (also das Gehäuse).
Wunsch: Ein kleinerer Rechner der mindestens die Performance meines jetzigen Rechners hat. Bei geringstem finanziellen Aufwand. (sprich: Billig solls sein!)
Standfläche 32cm x 33cm x 41cm höhe
Meine derzeitige Konfiguration:
CPU - AMD Phenom II X4 940
4,00GB Dual-Channel DDR2
Gigabyte GA-MA780G-UD3H (Socket AM2)
XFX Radeon HD 6870 (oder XFC?)
Netzteil: 425W Enermax (vermutlich EPR 425 AWT II)
Gehäuse: Chieftec Dragon DX-01BD-U (der standard Chieftec Midi Tower)
Fragen:
1) Gehäuse + Mainboard/CPU/Ram wechseln, Rest behalten?
2) Mini PC als komplett Ersatz?
3) sind aktuelle integrierte GPUs mittlerweile so stark wie meine Graka?
Welche Spiele sollen spielbar sein:
Starcraft 2 Kampagne
Blizzardspiele außer Overwatch
Emulatoren bis PS2 (eigentlich reicht SNES ;-)
Ich hoffe ich hoffe ich habe genug Infos genannt für erste Antworten.
Vielen Dank,
majkhul
Moin,
Da du hier so wie so Geld aus gibst, würde ich ein bisschen mehr Leistung realisieren als bisher.
Da klein auch bedeutet, dass aufwändige Kühlung nötig wird, sollte man auf sparsame Komponenten setzen.
Eine IGP würde ich bei Spielen nicht haben wollen.
Wie klein muss es denn werden, oder wie groß darf es noch sein?
Davon wird die Hardwareempfehlung wohl abhängig.
Edit: Ups, oben übersehen.
Das mMn Sinnvollste wäre, dass du dir erst einmal ein passendes Gehäuse aussuchst. Dann schauen wir, was da hinein passt.
Geh auf Geizhals und filter bei den microATX gehäusen mal nach den Wunsch-Abmessungen.
​Fasse mal ein ebensolches Board und einen AMD A10 oder FX ins Auge. Den Rest kannste ansich dann "umziehen". Und mindestens 8GB passender RAM ist auch Pflicht. Gibt keinen Grund sich nicht ein 16er Kit zu kaufen.
Ich hab mal spaßeshalber mal was zusammen gestellt wo man alles neu kauft.
https://geizhals.de/?cat=WL-702967
Warum so?
Weil ich mal denke, dass das System wieder so lange halten soll, wie bisher.
Außerdem stehen Blizzard Games auf der Liste, was in meinen Augen wohl auch WoW einschließt. Das braucht mittlerweile etwas mehr Power. F+r WoW allein udn auch SC2 wäre alternativ auch diese CPU sinnig, die weniger Kerne hat aber mehr Takt: http://geizhals.de/intel-core-i3-6100-bx80662i36100-a1329935.html
Aber ja, ohne Budget ist das wirklich nur "einmal ins blaue geraten" ;)
Fragen:
1) Ja, oder nur das Gehäuse wechseln. Welche zukünftige Größe hast du dir vorgestellt.
2) Welches Budget schwebt dir vor?
3) Nein.
Hier mal ein paar Vorschläge für einen reinen Gehäusewechsel bei dem die Gehäuse nur halb so groß sind wie dein altes:
http://geizhals.eu/thermaltake-core....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
http://geizhals.eu/fractal-design-n....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
hi,
onboard graka wird meiner meinung nach ewig nicht wirklich daddeln können. das ist auch gut so. geschenkt ist der tod.
Doch, eine 6870 kannst du mit ner Iris Pro 580 durchaus ersetzen, dazu musst du aber schnellen RAM in DC nutzen, und zwar rel. viel, weil ja ein Teil von der IGP belegt ist.
Aber spätestens bei ner 750Ti mit OC ist dann der Punkt erreicht, wo selbst eine Iris Pro nicht mehr mit kommt.
Allerdings macht IGP halt wenig Spaß, angesehen, ...
Woah, erschlagen von den Antworten, vielen Dank! :)
Also ist schau mich jetzt um nach mATX Gehäusen.
Maximale Stellfläche ist 32cm x 33cm. Höhe maximal 41cm.
Budget: Puh... 200,- all inclusive? Gehäuse, Mobo, CPU, Kühler, Ram - wird schon mit 200,- knapp denk ich grad.
Windows Lizenz ist vorhanden, WLAN muss nicht sein.
ps: WoW nur bis WotlK ^^ hatte es vergessen, weil mich das neue schon längst nicht mehr anspricht.
Also: SC2 kampagne, D3, Hots, Hearthstone.
edit:
@shaav - die beiden wären leider zu groß.
@skull NUC - den hab ich auch entdeckt, aber ~600,- ist leider grad zuviel.
Aber gut zu wissen wie die integrierte GPU einzuordnen ist im Vergleich zu meiner alten.
Gehäuse Favorit ist grad ein Cooltek C3 oder U3.
Für 200€ wird das selbst mit nur Case, MoBo und CPU schon sehr eng bis unmöglich. Das Netzteil würde ich auch gleich tauschen, ...
Ich befürchte fast so wird das Nix, aber ok, Idee:
http://geizhals.eu/cooltek-c3-schwarz-jb-c3-k-a1214272.html ~55€
http://geizhals.eu/intel-core-i3-4160-bx80646i34160-a1143854.html ~ 105€
http://geizhals.eu/asrock-b85m-pro3-90-mxgv60-a0uayz-a1150556.html ~48€
http://geizhals.de/crucial-ballisti...cp4g3d1609ds1s00-a723497.html?hloc=at&hloc=de ~ 34€
Dazu den Rest von bisher. Sind trotzdem ca. 40€/20% mehr als veranschlagt.
Ist gebrauchtkauf eine Option?
Und die SSD fehlt da auch immer noch!
Die ist technisch ja nicht nötig
200€ sind echt zu wenig. Für die genannten Spiele brauchtest du schon eine Intel-CPU. Gerade SC2 verfruhstuckt jede AMD-CPU in windeseile.
Da gehen also schonmal die ersten 100€ hin
8GB RAM sind noch das Minimum, 35€
Das Gehäuse kostet 70€ und schon ist das Budget überschritten.
Mindestens ein Mainboard fehlt und das kostet ab 50€.
Warum geht du eigentlich auf mATX? Ist dir mITX zu klein? Ich bin mit meinem Cooltek U2 sehr zufrieden. Deine Grafikkarte ist aber wohl vermutlich zu lang.
Ok das sehe ich ein mit den 200,-
SSD ist vorhanden.
Gebrauchtkauf wäre für mich eine Option. Aber ich denke wenn dann kommen gebraucht nur Komplettrechner, oder?
Würde denken dass Einzelteile zu selten gelistet werden, aber ich kenne den Markt für Mini-Rechner -ob jetzt gaming oder nicht- zur Zeit leider wirklich nicht.
Werde nochmal in mich gehen bzgl. des Budgets (und Kontoauszüge mitnehmen...)
http://geizhals.eu/chieftec-libra-lt-01b-schwarz-a800394.html
https://www.youtube.com/watch?v=1w7i56DXIPA
Was hälst du von diesem Gehäuse? Ich habe das für meinen Vater verbaut, und von den Maßen her ist es wirklich angenehm und klein. Auch kostet es mit 30€ kaum etwas und hat eine ganz gute Luft-Zirkulation.
Dein Altes: (BxHxT): 205x524x470mm
Meins: (BxHxT): 180x352x425mm
Ich würde die alte Hardware (bis auf's Netzteil und SSD) hier im Forum verkaufen und dafür ein gebrauchtes 1150 (Pentium) System aufbauen. Dann noch eine gebrauchte Grafikkarte (z. B. 750 und wenn es überhaupt nötig ist) und fertig. Starcraft 2 und DIablo 3 z. B. sind beides Dual Core optimiert, und durch die hohe IPC des Pentiums raucht er jeden AMD in der Pfeife. Du könntest dann sogar unter 200€ bleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=R7ykSVUZ3AI
Man, Intel sollte mich dafür bezahlen! :D
