Die richtigen DDR-RAM Module?
Audioslave36
Mai 2005
ich habe ein Problem, oder besser eine kleine Unklarheit bei meinen Ram-Modulen.
Und zwar habe ich ein Centrino-Notebook mit dem berühmten Intel 915er Chipsatz.
Es laufen DDR2-Ram mit 533MHZ, im Augenblick 2GB.
Einmal Corsair-Value-Select 1GB PC 4300, 266MHZ-Part Number:VS1GSDS533D2 und der andere:Axega, wird aber von CPU-Z nicht
angegeben, also der Name. 1GB PC4300-266MHZ-Part Number:CEON1024635340S.
SPD Timings sind beim Axega, der übrigens bei Auslieferung im Gerägt war, 200MHZ-3.0,3,3,9.
266MHZ-4.0,4,4,12. 266MHZ-5.0,4,4,12.
Corsair, habe ich nachgekauft:200MHZ-3.0,3,3,9. 266MHZ-4.0,4,4,12. Keine zweite Angabe wie beim Axega.
Beim Post, also hochfahren, wenn das Bios den Ram zählt, erkennt es aber immer nur 2047 MB statt 2048.
Bei CPU-Z oder Sandra wird es korrekt mit 2048 angegeben.
Bei meinem Versuch die Axega über Google zu finden bin ich lediglich auf 512mb Module gestossen, nicht aber auf 1024er.
Beide laufen zusammen aber im Dualchannel.
Jetzt bin ich aber etwas Unsicher ob das so gut ist, weil der Axega doch eine Timings Angabe mehr hat als der Corsair
und ich weiss auch nicht, ob die zwei sich bedingungslos vertragen.
Habe mir deshalb nochmal einen MDT-Ram bestellt, auch einen 1GB um zu schauen ob bei der Ram Angabe eine Veränderung eintritt.
Kennt jemand das, dass der Ram nicht voll ausgezählt wird?
Ich hatte das mal bei einem Desktop PC wo 511 statt 512 angegeben wurde, aber nach Neuaufspielen von Windows und Austausch des Moduls
war das weg und der PC hat beim Hochfahren korrekt die 512 angezeigt.
Kann es dadurch zu Störungen oder vielleicht engpässen kommen?
Wenn der Axega allein drin ist, zählt er nur bis 1023MB statt 1024MB.
Woran liegt das, würde mich schon interessieren.
Der Axega lief sogar mit einem 256erMB PC 3200 DDR2 Ram im Dualchannel. Habe gehört dass es nur bei gleich grossen Modulen geht.
Gibt es da jetzt was, was mir Sorgen machen sollte, oder ist alles in Ordnung?
Sollte ich lieber zwei identische Speicher reintun? Also z.B. noch einen Corsair oder MDT kaufen? Oder ist der Axega
sogar der höherwertige?
Freue mich über Antworten und Erfahrungswerte, schliesslich macht uns Wissen nur Reicher..:-))
Viele Grüsse, George
Also wegen einem MB würde ich mir an deiner Stelle keine Gedanke machen.. Das sind einfach mal Toleranzen die einzurechnen sind...
Aber wenn du deinen Schleppdepp weiter im DualChannel betreiben willst, rate ich dir auf 2*1GB Module umzusteigen.. Daher kann es auch kommen das du 1MB :rolleyes: weniger angezeigt bekommet.. Und der MDT RAM bringt dir vll auch nix.. Es könnte sein das es nur noch schlimmer wird..
Kauf dir 2 Gleiche Riegel und dann ist Ruh im Puff..
Les doch mal richtig, mein Schleppdepp läuft mit 2x1GB und hat dazu auch noch eine fette Ati X800XT PE Grafik.
Ist ein Clevo also keins von der Stange..:-))
Habe nur zum Spass mal einen 256er dazu gesteckt und beide liefen im Dualchannel. Es war nur für 5 Min. drin.
Wird standartmässig mit 2GB betrieben. Will nur Wissen was dahinter steckt.
Es läuft ja im Dualchannel mit den 2x1GB Modulen, aber Unregelmässigkeiten interessieren mich halt und bei so einem Gerät möchte ich schon gerne Wissen, was da so alles passiert im Hintergrund.
Das ist alles.
Also von Axega Modulen hab ich noch gar nix gehört, da sind sicherlich Corsair und MDT hochwertiger. Würde auf jeden Fall immer 2 vom gleichen Hersteller nehmen, um Probleme gleich vorab aus dem Weg zu gehen.
Der 1MB der nicht hochgezählt wird könnte shadowed Ram oder sowas sein, kannste im Bios ausschalten, falls das irgendwie da eingestellt ist.
habe jetzt den MDT bekommen und er unterstützt die selben Timings wie der Axega.
Also er besitzt auch die zweite Bandbreite von 5.0,4,4,12, die von dem Corsair nicht angeboten werden.
Da er somit eher gleich ist wie der Axega denke ich dass er auch besser zusammen mit ihm passt wie der Corsair,
dem ja das letzte Timing Angebot fehlt. Also die 5.0,4,4,12 werden nur vom MDT und Axega unterstützt,
nicht jedoch vom Corsair. Sollte ich deshalb besser die zwei mit den gleichen Spezifikationen zusammen laufen lassen, oder
ist das egal.
Danke für Eure Hilfe
Gruss, George
Wenn dir die dritte Timingsangabe der Corsair fehlt, dann lass dir sagen:
SPD Timings Axega 200MHZ-3.0,3,3,9 --266MHZ-4.0,4,4,12---266MHZ-5.0,4,4,12.
SPD Timings Corsair 200MHZ-3.0,3,3,9 --266MHZ-4.0,4,4,12
Sagt also nur aus, daß der Axega auch mit SPD Timings von 5.0,4,4,12 programmiert ist.
Aber niedrigere Timings sind dafür immer schneller ;) und Corsair braucht die langsamen 5.0 Timings einfach nicht. :D
Alles klar, habe jetzt den Axega raus und lass den Corsair zusammen mit dem MDT laufen.
Läuft auch alles perfekt und ich habe sogar das Gefühl, als würden die Programme schneller hochfahren. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber die Taskleiste zeigt die Programme jedenfalls schneller an als zuvor.
Jetzt noch eine Frage. Weiss jemand ob es bei DDR2 Rams noch bessere Timings gibt als die 4er? Bis jetzt habe ich bei allen 1 GB Modulen immer nur das 4er Timing gesehen, also zumindest bei den 533MHZ. Weshalb ist das denn eigentlich so?
Gruss, George
