Benchmarking 1
Dirt 3 Splittscreen mit Controller und G19
semih999
März 2011
Ich möchte Drt 3 im Splittscreen Modus spielen. Ich habe einen Hama Controller, der eig. von Dirt 3 nicht erkannt wird.
Ich habe herrausgefunden das man bei GfWl Games einen Xbox Controller brauch und habe dann einen emulator gefunden, der auch super funktioniert...
Nun wenn ich dann den Controller drin habe und Dirt 3 starte, kann ich das Spiel nur mit dem Controller anteuern... Wenn ich dan mit dem Controller in die Steuerungseinstellungen gehe und auf Keyboard stelle funktionert es mit keinem vom beiden und muss das Game mit Alt + F4 beenden.
Wenn ich den Splittscreen Modus starte, will der das ich auf Start drücke, egal ob ich auf Start aufm Controller oder Enter auf der Tastatur drücke es funktioniert nicht...
Kann mir jm. helfen?
Was hast Du denn genau für einen Emulator? Ich benutze hier eine (ältere) Version von x360ce (xinput1_3.dll vom 22.01.2010). Läuft mit 2 Hama Black Force Controllern und Dirt 3. Die x360ce.ini sieht dann so aus für die beiden pads. Vid und Pid Einstellung muesste für dein pad ja stimmen, wenn Du auch das Hama Black Force hast. Ansonsten musst Du halt im Gerätemanager nachgucken, was Dein Pad da für Werte hat.
[Options]
UseInitBeep=0 #use 0 to 1; default 1; beep on init
Log=0 #use 0 to 1; creates a log file in folder 'x360ce logs'
FakeAPI=0 #use API patching
[PAD1]
Index=0 #controller index in system game controllers list; 0 is first; -1 to ignore this pad
Native=0 #experimental native mode, calls system xinput1_3.dll to support xinput compatible controller together with emulated
VID=0x0079 #controller VID
PID=0x0006 #controller PID
Left Analog X=1 #axis index; use - to invert; precede with 's' for a slider eg; s-1; 7 to disable
Left Analog Y=-2 #axis index; use - to invert; precede with 's' for a slider eg; s-1; 7 to disable
Right Analog X=3 #axis index; use - to invert; precede with 's' for a slider eg; s-1; 7 to disable
Right Analog Y=-6 #axis index; use - to invert; precede with 's' for a slider eg; s-1; 7 to disable
Left Analog X+ Button=0 #button id; 0 to disable
Left Analog X- Button=0 #button id; 0 to disable
Left Analog Y+ Button=0 #button id; 0 to disable
Left Analog Y- Button=0 #button id; 0 to disable
Right Analog X+ Button=0 #button id; 0 to disable
Right Analog X- Button=0 #button id; 0 to disable
Right Analog Y+ Button=0 #button id; 0 to disable
Right Analog Y- Button=0 #button id; 0 to disable
D-pad POV=1 #POV index; 0 to disable
D-pad Up=0 #button id; 0 to disable
D-pad Down=0 #button id; 0 to disable
D-pad Left=0 #button id; 0 to disable
D-pad Right=0 #button id; 0 to disable
A=3 #button id; 0 to disable
B=2 #button id; 0 to disable
X=4 #button id; 0 to disable
Y=1 #button id; 0 to disable
Left Shoulder=5 #button id; 0 to disable
Right Shoulder=6 #button id; 0 to disable
Back=9 #button id; 0 to disable
Start=10 #button id; 0 to disable
Left Thumb=11 #button id; 0 to disable
Right Thumb=12 #button id; 0 to disable
TriggerDeadzone=0 #use 0 to 255; default 0; add deadzone to trigger
Left Trigger=7 #button id; precede with 'a' for an axis; 's' for a slider; 'x' for a half range axis; 'h' for half slider; use '-' to invert ie. x-2;
Right Trigger=8 #button id; precede with 'a' for an axis; 's' for a slider; 'x' for a half range axis; 'h' for half slider; use '-' to invert ie. x-2;
UseForceFeedback=1 #use 0 to 1; default 0
SwapMotor=0 #use 0 to 1; default 0
ForcePercent=10 #use 0 to 100; default 100
ControllerType=1 #GAMEPAD 1; WHEEL 2; STICK 3; FLIGHT_SICK 4; DANCE_PAD 5; GUITAR 6; DRUM_KIT 8; //WILDS
AxisToDPad=0 #Use Axis to control DPad (0 disabled, 1 enabled) //WILDS
AxisToDPadDeadZone=256 #Dead zone for Axis //WILDS
AxisToDPadOffset=0 # //WILDS
POVXReverse=0 #Reverse POV Up/Down
POVYReverse=0 #Reverse POV Left/Right
[PAD2]
Index=1 #controller index in system game controllers list; 0 is first; -1 to ignore this pad
[PAD3]
(Die Einstellungen für die weiteren Pads habe ich an der Stelle mal abgeschnitten, nutze ich ja nicht)
Vielleicht hilfts bei Dir, wenn Du Deinen Controller als 2. laufen laesst (mit index=1 statt index=0; (alle anderen mit index=-1 abschalten).
Spieler 1 muesste dann mit Tastatur steuerbar sein und Spieler 2 nimmt das Gamepad.
Gruesse / Mac_Fly
