News DLSS-5-Settings: Nvidia äußert sich 22 Minuten lang erstmals wieder zu DLSS 5
heroesgaming schrieb:
Davon abgesehen hat ja im Prinzip schon die "frame generation" die sprachliche Verknüpfung zum Supersampling abgeschnitten, wenn man ehrlich ist.
Könnte man rein technisch sogar gelten lassen. Man kann eine Szene spatial feiner abtasten (Auflösung) oder temporal feiner abtasten (Frames).
Somit ist beides Supersampling, nur eben auf zwei unterschiedliche Aspekte angewendet.
Supersampling muss ja nicht zwangsweise nur nen Bezug zur Auflösung haben. Supersampling heißt erstmal nur, dass etwas feiner bzw. öfter abgetastet, also gesampled wird. Und das kann alles mögliche sein, Frames, Pixel, Rays, Frequenzen bzw. jede denkbare Form von Signal … Technisch ist der Begriff nicht an Pixel gebunden und daher sehr dehnbar.
Grundsätzlich hast du schon recht. "AIAR" als zusätzliches Feature einzuführen, wenn DLSS als Begriff bereits in der Breite bekannt und überwiegend sehr positiv konnotiert ist, wäre marketingtechnisch halt einfach nicht so schlau. Davon abgesehen hat ja im Prinzip schon die "frame generation" die sprachliche Verknüpfung zum Supersampling abgeschnitten, wenn man ehrlich ist.
Das ist allerdings keine Frage der Ehrlichkeit, sondern eine der semantischen Auflösung. Die deutliche kategoriale Begriffsverschiebung, auf die ich zeigte, kam eindeutig mit "DLSS 5".
:confused_alt: Relative semantische Entfernung der Konzepte "frame generation" und "KI-augmentiertes rendering" zum Konzept DLSS. Wo liegt die deutliche kategoriale semantische Verschiebung? Kurze Antwort.
:alien_alt: Die größere kategoriale Verschiebung liegt bei KI-augmentiertem Rendering.
Frame Generation bleibt semantisch nah an DLSS: Es rekonstruiert zusätzliche Frames aus vorhandenen Renderdaten. KI-augmentiertes Rendering verändert dagegen die eigentliche Bildsynthese und damit die Kategorie: von Rekonstruktion/Sampling zu generativem Rendering.
RMS_der_Zweite schrieb:
Mag heutzutage kleinlich sein, aber ich muss immer krindschen wenn ich "Charaktere" lese.. man kann einen Charakter haben, aber keiner sein. Das deutsche Wort für character wäre Spielfigur.
Ne. Schon in den 90ern beim DSA spielen hatten wir Charaktere und keine Spielfiguren.
Charakter für eine Figur ist ein klarer Anglizismus, der sich nun wohl leider ausreichend eingebürgert hat.
Wie gesagt, seit spätestens der 90er schon. Zumindest in Nerdhausen.
Reaktionen: Innocience, M@tze, Pisaro und 2 andere
Solange man es deaktivieren kann und die Entwickler dadurch nicht wieder optimierungs-fauler werden, soll mir das egal sein. Dann aktiviere ich es halt wenn es mir optisch gefällt und ansonsten schalte ich es ab, falls nicht gebraucht.
Reaktionen: Spawn182
Finalspace schrieb:
Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen wie das mit der Maskierung funktionieren soll, also das man gezielt einzelne Objekte verändern kann. Das geht ja nur mit Objekterkennung und bei schnellen Bewegungen oder einem Effektfeuerwerk wird dann gar nichts mehr erkannt. Sprich diese ganze "Magie" funktioniert nur bei regungslosen Szenen - also z.b. bei Laberszenen in RPG's.
Das Modell greift direkt auf den Framebuffer zu, in dem ist jedes Objekt in der Szene einzeln identifizierbar. Setz dich mal ein wenig damit auseinander, wie 3D Grafik funktioniert.
Anhand des Framebuffers kann ich auch extrapolieren, welche Materialeigenschaften ein Objekt hat und entsprechend nachhelfen.
Also das Maskieren und Filtern einer Szene ist definitiv kein Hexenwerk. :) Das ist die Basis dafür, dass du ein Bild auf dem Monitor betrachten kannst.
Reaktionen: Jadedrache
Unglaublich coole Technik - wird definitiv die nächste Revolution für Computergrafik. Wird aber wahrscheinlich wieder ein paar Jahre brauchen, bis es rund läuft - bei dem normalen DLSS waren es ja auch fast 8 Jahre.
@Spawn182
Abwarten. Wenn es mit DLSS 5 noch nicht so sein wird, dann mit einer späteren Version aber DLSS 5 legt für diese Entwicklung bereits den Grundstein.
Im Endeffekt hat sich der Shitstorm im März doch gelohnt und viele der Kritikpunkte sind nun auch angegangen worden und nun hat man eine deutlich differenziertere und bessere Vorstellung, die auch auf die Probleme eingegangen ist.
Ab dem Zeitpunkt bin ich dann doch wieder gespannt und könnte bei einer RTX 6090 schwach werden. XD
Die letzte grafische Revolution war aber nicht DLSS, also (KI-)Upscaling, sondern die grafische Neuerung/Evolution sind Raytracing bzw. Pathtracing. Das hat sich aber bis heute nicht in der Breite durchgesetzt und ist noch lange nicht Standard in Spielen.
Es wird halt in manchen AAA-Spielen eingesetzt aber selbst da nur teilweise, also für Global Illumination, Schatten oder Spiegelung bzw. Kombinationen davon. Die wenigsten Spiele mit RT nutzen es aber in vollem Umfang oder verwenden gar PT. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben, dass RT/PT sich auf wenige neue Spiele im Jahr beschränkt, auch weil es die meisten Spiele für ihren Stil gar nicht benötigen.
Ähnlich wird es auch mit Neural Rendering laufen, das nach und nach von ein paar AAA-Spielen mit ultra-realistischer Grafik genutzt, während die Masse an Spielen weiterhin weder RT/PT noch Neural Rendering einsetzen.
Reaktionen: EntelodonX
ev4x schrieb:
Neural Redering ist auch von AMD geplant für die Next Gen Konsolen. Am PC wird es dann halt zwei Lösungen geben eine von AMD und eine von Nvidia so wie es auch beim Upscaling der Fall ist. Neural Rendering wird aufjedenfall von beiden Herstellern kommen Nvidia ist hier nur der erste mit einer Lösung.
Das wird dann aber hoffentlich auch in einen gemeinsamen API-Standard gegossen. DLSS, FSR und XESS sollten einfach drei Seiten der selben Medaille sein. Im besten Falle aktiviert man im Spiel einfach KI-Upscaling und gut ist.
"Hey, Nvidia! Psst, hör mal her! Ich werde immer den Hersteller boykottieren, der gemeinsame Standards durch proprietäre Sonderwege verhindert. Warum ich dir das explizit sage? Genau, wegen der G-Sync-Geschichte!"
RAMSoße schrieb:
Vielleicht bin ich zu alt, aber ist es nicht so, dass wenn mich ein Spiel fesselt, ich gar nicht so genau auf Details achte? Ob sich hier eine Falte zeigt oder dort etwas spiegelt. Das ist mir doch bei guter Story egal.
So verbrennen wir eben noch mehr Ressourcen nur damit es noch besser aussieht als die Realität und meiner Meinung nach nur einen oberflächlichen Mehrwert hat..
Das ist halt einfach eine subjektive Meinung von dir. Jeder Spieler hat andere Vorlieben. Man kann nicht pauschal sagen, dass das Ressourcen verbrennt.
Genau das soll ja eigentlich DirectSR als Bestandteil von DirectX leisten, aber irgendwie kommt Microsoft damit nicht so recht zu Potte bzw. setzt es sich bisher nicht durch.
Ab 4k € bist dabei ;)
Mimir schrieb:
Nein, eins vorweg, kein persönlicher Angriff, aber ich höre diese Aussage in letzter Zeit ständig.
Kein Ding, danke für die Richtigstellung, hab meinen Text angepasst. 👍
Mimir schrieb:
Das mit den 2 5090 wird sich jetzt vermutlich genauso in den Köpfen der Leute festbrennen wie das Thema mit dem Spielebasierten Training des DLSS Upscaling. Wo ja angeblich Nvidia das Neuronale Netz für jedes Spiel separat mit dem Supercomputer trainieren muss. Manche Leute wiederholen das bis heute, obwohl es nur für DLSS1.0 galt, das in nichtmal ner Handvoll spiele integriert wurde.
Der Move "eine DEMO" zu präsentieren und Hardware Specs dazu zu nennen ohne Einordnung, ist nicht so zuträglich, selbst wenn die technische Info noch so nischig zu finden war. Kein Wunder, dass das in den Köpfen der Leute hängen bleibt (und in meinem auch).
Mimir schrieb:
Und jetzt wieder das gleiche mit DLSS5. Es ist wirklich verblüffend mit welcher Präzision und Hartnäckigkeit Menschen Falschinformationen oder veraltete Informationen aufnehmen und bis ans Ende der Zeit wiederholen und verbreiten, aber Korrekturen und Neuigkeiten zu diesen Themen selbst nach Jahren gekonnt und konsequent ignoriert werden.
Aufklärung ist in so einem Fall wirklich schwierig. Wenn das nicht von Nvidias Seite kommt oder wenigstens in den News dazu gestreut wird, dann findet diese Aufklärung bestenfalls noch in den Kommentaren statt und ob das dann jemand auf Seite 3 mit kriegt bei einer von 10 Nvidia News über die Wochen und Monate... so lange bleibt die Demo Info die einzige "offizielle" Information zu dem Thema. Trotzdem danke für deine Mühe.
Bleiben wir also gespannt, wie viel Performance DLSS5 kosten wird. Entgegen einem Upscaling, das eine GPU entlastet, wird es definitiv extra Rechenzeit von der GPU benötigen. :)
Reaktionen: Mimir
Ich warte weiter ab, bis das erste Spiel kommt, bei dem man sich das mal Live anschauen kann.
Im Endeffekt ist es für einen Großteil der Gamer auch völlig irrelevant, wie das Bild zustande kommt, wenn das Ergebnis am Ende passt. Die große Masse weiß doch eh nicht, was sich hinter dem technischen Gebrabbel der aktuellen Standards verbirgt. Die interessiert nur, ob es flüssig läuft und gut aussieht.
Wenn es nur auf den 5000ern läuft, wird man sich auch schöne Vergleiche mit den 4000ern und den AMD-Karten anschauen können. Spätestens dann wird sich zeigen, wie gut oder schlecht das Ganze ist.
Ob nun KI oder handgemacht... bin gespannt ob die Diskussion in 10 Jahren überhaupt noch Jemanden interessiert.
Was der Duden sagt, spiegelt schon lange schlechte Übersetzungen wider. Charakter für eine Figur ist ein klarer Anglizismus, der sich nun wohl leider ausreichend eingebürgert hat.
Dasselbe würde man wohl auch über "character" für Schriftzeichen sagen, stimmt aber nicht. Das ist nur im Englischen noch aktuell und ist bei uns veraltet.
Also reine Mutmaßung.
9t3ndo schrieb:
Nope. Maße kannst du auch mit ss schreiben und in der Schweiz ist das sogar die vorherschende Schreibweise.
Maße mit ss ist in Deutschland ein Rechtschreibfehler, wenn es um die Abmessungen geht.
Reaktionen: matkenhauser und Pisaro
Boah, das ist schon wieder typisch Nvidia. Erst alle mit DLSS 4 heiß machen und direkt den nächsten KI-Brocken nachschieben. Wenn DLSS 5 wirklich so in Richtung „realistischer Look per Knopfdruck“ geht, dann wird das für viele Games einfach nur wild. Gerade bei Licht, Materialien und Details kann da brutal viel rausholen werden, wenn es sauber umgesetzt ist.
Ein schöner Walled Garden - Konkurrenz muss/darf draußen bleiben
Reaktionen: Gohma und daknoll
9t3ndo schrieb:
Das du auch "das Mass" und "die Masse" schreiben kannst und es dabei nicht um Gewicht geht.
Erstens ist dein erstes "Das" schon falsch, und zweitens ist auch "das Mass" falsch. In Bayern kann man "die Mass" für das Getränk noch durchgehen lassen.
