Dolby Atmos
Snoopy.
Jan. 2016
Hallo ich möchte mir einen neuen Denon »AVR-X2600HDAB« 7.2 AV-Receiver mit Dolby Atmos nur zu Beispiel
ich habe noch ein Lautsprechersystem für ein 5.1-Surround-Soundsysteme mit 4 Standlautsprecher
Center Sabbuffer habe eine Yamaha Verstäker mit DTS genutzt, kann ich das Lautsprechersystem auch für eine Denon »AVR-X2600HDAB« 7.2 AV-Receiver mit Dolby Atmos nutzen und wären die Lautsprecher Kompatibel für Dolby Atmos.5.1
mit freundlichen Grüßen
Sie haben ein Kabel mit zwei Adern? Dann kannst Du sie anklemmen.
Du brauchst für Atmos halt zwei Lautsprecher zusätzlich zu denen, die Du hast.
Reaktionen: DarkInterceptor
dem lautsprecher ist das egal.
atmos heist nur das der AVR weis wo, wieviele und welche boxen angeklemmt sind.
einzig THX sagt das die boxen auch bis zu 10x db pegelfest sein müssen. bei atmos gibts das glaube ich garnicht.
edit
gibts doch. bis 105db
steht aber auch alles in den Atmos Specs
Ok Was ist denn wenn ich nur meine 5.1 Lautsprecher nutze geht den Dolby Atmos nicht ?
Meines Wissens ist das besondere bei Dolby Atmos ja, dass Du nicht nur Sound von vorn/links/rechts/hinten bekommst, sondern auch von oben, daher die nötigen zusätzlichen Lautsprecher.
Da gibt es welche, die man an die Decke schraubt oder (wenn man Standlautsprecher hat) vorn auf diese draufsetzt, die dann zur Decke hinabstrahlen, so dass der Sound beim Nutzer von oben ankommt.
Du könntest auch eine Dolby Atmos Soundspur abspielnm beim Filmschauen etc, wenn Du nur 5.1. hast, aber bringen tut es nix, da eben der Sound von oben fehlt.
Nein! Dolby Atmos benötigt 8 oder mehr Kanäle. Ich nutze als Beispiel 5.1.2, damit laufen Netflix und co im nativen Dolby Atmos (Film/Serie muss es unterstützen). Spiele laufen noch immer nur in Stereo- Atmos (Für Kopfhörer)
Den Reciver kannst du mit deinen jetzigen vorhandenen Boxen verwenden. Wenn du aber den Atmos Ton mit nutzen möchtest dann brauchst du mind. 2 zusätzliche Boxen für den Atmoston, die du dann an den Reciver anschließt.
Also richtiges Atmos ist das nicht, hab auch grad die Anleitung durchgeblättert, das ist soen Fake Atmos. Die Lautsprecher strahlen nach oben und die Decke reflektiert dann die Aktustik nach unten. Das ist Wunschdenken und wenn, brauchst spezielle Akustikabstrahl-Elemente. Frag mich nicht wie die heißen.
Die Middle oder Front-Surround Konfig ist genauso Müll.
Der X2600H hat auch keine "Height" Anschlüsse, das wäre für echtes Atmos.
Willst du echtes Atmos, fängt das beim X3600H an.
Grüße.
völlig wumpe
Was gerade rumsteht.
Der Denon misst sie passend ein.
Ich weiß nicht welche Lautspecher du genau hast.
Also ich habe alles von KEF. Du solltest auf jeden Fall schauen dass sich der Klang der Lautsprecher nicht all zu sehr unterscheidet. Ausprobieren kannst du das in Hifi Shops.
Aber bevor wir es zu kompliziert machen, schau dass die Membrane der Lautspreche relativ gleich groß ist, dann passt das.
Grüße.
Das stimmt so nicht. In den Einstellungen kann festgelegt werden, für was die SB Endstufen genutzt werden. Unter anderem auch für Atmos.
Unterstützt Dolby Atmos, ist das kein Richtiges Dolby Atmos ?
Ich hätte auch eine Frage bzgl. einen AV-Receiver und einem aktiven 5.1 System.
Kann ich dieses Teufel System an einen AV-Receiver anbinden ?
Ich glaube hier fehlt ein wenig das Grundverständnis.
Darum mal vom Laien zum Laien:
Atmos wäre für dich am einfachsten eine 5.1.2 Lösung.
Das muss der AV Receiver unterstützen, aber auch deine angeschlossenen Boxen müssen passen.
Das heißt:
2 Boxen von Vorn
2 Boxen von Hinten
1 Center
= 5
1 Subwoofer
=.1
2 Atmos Boxen nach oben bzw von oben
=.2
Dir fehlt letzteres.
Was man dazu kaufen sollte ist nun wieder ein Thema für sich, aber generell hat man 2 Möglichkeiten.
  • Relektieren, also Boxen die vom Boden auf die Decke gerichtet sind. Der Sound kommt von dort zu dir.
  • Direkt von der Decke, Boxen hängen dort.
Die erste Variante ist einfacher ... Ich habe z.B Teufel Reflekt Boxen hier stehen, funktioniert wunderbar.
Die Profis dürfen das ganze gerne korrigieren und weiter ausbauen ;) Aber ich glaube für den Anfang ist das nun verständlich ...
P.S:
Ich habe auch den 2600er Denon.
Die 7.1 Anschlüsse kann man auf Atmos umschalten, Height Speaker als auch Reflekt. Funktioniert wunderbar.
Bis 5.1.2 ist das Ding also wunderbar geeignet.
Reaktionen: Bricc0ne und ExBergmann
HisN schrieb:
völlig wumpe
Also rein vom technischen Aspekt her ist das schon richtig. Aber der Homogenität wegen sollte man idealerweise dieselben Lautsprecher nehmen, bzw. zumindest Lautsprecher aus der gleichen Serie.
Krass unterschiedlich klingende Lautsprecher kann auch die beste Software nicht korrigieren. Erst Recht nicht bei den AVRs der unteren Preisregion.
Hast Du irgendwo rauslesen können was der TE für Lautsprecher nutzt?
Reaktionen: ExBergmann
