dram LED, rechner bootet nicht
März 2016
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir gerade meinen neuen Rechner zusammengebaut aber er hat leider nicht gebootet. dram led hat geleuchtet.
Hardware:
msi z170 gaming pro
i7 6700k
hyperx ddr4 2133 mhz 2x8gb
gigabyte 980 gtx ti
Ich habe dann nur einen Riegel in Dimm2 bestückt und die graka entfernt. rechner hab gebootet und ich
konnte windows installieren.
Anschliessend habe ich den 2. riegel in dimm4 installiert, rechner bootet wieder nicht und dram led auf dem mainboard leuchtet wieder.
2. Riegel wieder raus dafür graka eingebaut rechner bootet wieder nicht.
steckverbindungen habe ich alle kontrolliert
hat jemand nen lösungsvorschlag bevor ich los toben muss und sinnlos teile kaufe.
gruss pyro
dimm 1&3? was steht im handbuch über die steckbelegung für 2133mhz ram?
läuft der pc wenn nur ein riegel und graka drin ist?
Habe gerade aus nem andern forum erfahren das ich bios updaten muss.
Hab ich gemacht jetzt werde beide riegel im bios erkannt.
Wenn ich nun aber die graka dazu einbaue leuchtet wieder die dram led :mad:
muss ich die software der graka vielleicht vorher installieren???
Was soll das bringen? Die Software läuft doch erst unter Windows. Das DRAM Lämpchen geht doch vorher schon an, oder?
Hast Du alle Stromstecker an die Grafikkarte gesteckt?
Ist das 'Netzteil stark genug?
Ja die Lampe leuchtet von Anfang an.
Das Netzteil sollte stark genug sein ist ein corsair mit 850w.
Habe der grafikkarte auch zwei zuleitungen vom netzteil gegeben und nicht nur die brücke benutzt.
Was ich nicht verstehe was der ram mit der graka beim booten zu tun hat?
ins netzteil steckt man einen stecker 1x8pins und auf der anderen seite sind 2x 8 pins. es ist nur eine kurze kabelbrücke.
ich habe von einem anderen ausgang des netzteils nochmal einen stecker mit 8 pins geholt weil ich dachte eine ausgang schafft es leistungsmäßig nicht.
hat aber auch nicht geholfen
So bin nun wieder ein Stück weiter.
Der Fehler steht in Verbinung zur Graka denn meine alte 570 gtx läuft im neuen rechner tadellos.
Heißt also GraKa testen loassen oder zurück schicken. :(
Hmm, das mit der Brücke kenne ich so nicht.
Ist das Netzteil schon älter? Kann es den benötigten Strom pro Schiene überhaupt liefern?
Ja, wenn das auch neu ist, dann hat das auch kein Stromproblem.
Tja, bleibt nur, die Grafikkarte mal wo anders zu testen. Eventuell gibt es ja noch eine Inkompatibilität. Das Board hat ja schon einiges an Updates in der Richtung hinter sich.
Hab die Grafikkarte von nem PC SHop testen lassen.
Bei denen blieb der Bildschirm auch dunkel.
Hab die Karte also zurück geschickt.
Aber danke für die Hilfe
Gruss Pyro
