Dringende Unterstützung! Bluescreen/Schnellshutdown
Tschegue
Nov. 2010
Hallo Leute
Ich bin neu in diesem Forum, kann aber direkt Eure Hilfe gebrauchen!
Ich weiss nicht, ob ich am richtigen Ort poste, da ich nicht weiss, was genau kaputt ist.
(bitte verschieben falls notwendig)
Mein Vater dieser Idi*t meinte, er müsse meinen Computer mit dem Schnell shutdown (4 sekunden auf den Einschaltknopf drücken) herunterfahren. Seit dem funktioniert mein PC nicht mehr. Wenn ich meinen Computer starte, bleibt er beim Windowszeichen hängen. Es sieht so aus, als bräuchte er ein bisschen länger, denn beim Balken unten sieht es aus als würde er laden. Nach einigen Minuten kommt für eine Zehntelssekunde ein Bluescreen und er fängt wieder von vorne an.
Ich hab echt keine Ahnung, was kaputt gegangen ist und wie ich meinen Computer flicken kann! Handelt es sich um einen Software oder Hardware fehler? Kann es sein, dass der PC wegen dem Schnellshutdown nicht mehr funktioniert? (mein Vater will mir nicht glauben und ich brauche einen Beweis (vllt ein PC-Anwender Artikel oder so).
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!!
Gruss
Die Hardware kann von dem Shutdown keinen Schaden nehmen. Dass dadurch das Betriebssystem zerschossen wird ist auch sehr unwahrscheinlich.
Aber irgendwas muss ja passiert sein. Starte den PC und gehen nach dem Post-Screen mit der Taste F8 in die erweiterten Systemstartoptionen und wähle dort "automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren" aus. Der dann auftretende Bluescreen wird solange angezeigt, bis du den PC ausschaltest. Du kannst den Bluescreen damit leicht abfotografieren und das Bild hier hochladen.
Evt. verrät der Stopfehlercode des Bluescreens mehr über das Problem.
Herzlichen Dank für Deine Antwort!
Ich habe nun ein Bild von meinen Bluescreen gemacht. Hat es irgendetwas mit der Festplatte zu tun?
Gruss
Herzlichen Dank für die Antwort und den Link!
Hmm, wo genau muss ich chkdsk /r eingeben? Komme da nicht so draus sorry :$
Gruss
Also ich wollte einmal über die funktion "letzte funktionierend Konfiguration" oder etwas in der Art starten. Kam aber auch ein Bluescreen.
Wenn du "letze funktionirende Konfiguration" machst ist normal wenns dann auch net geht^^
*grübel* mit chkdsk /r musstich letzens auch machen alsich mit Linux was zerschossen hab...
Ich meine:
Eine Windows CD einlegen
-davon setup booten
-Reperaturmodus auswählen
-dann gabs da ne Rubrik eine Konsole zu öffnen da muss der Befehl eingegeben werden
Kurz gesagt dass richtet den "Bootloader" wieder richtig ein müsstich aber selbst eben mal googeln für ne vernünftige Anleitung.
Nachtrag: http://support.microsoft.com/kb/927392/de nach längerem Suchen weider bei Microsoft gelandet der Wurzel des Übels^^
unter der 2. Sparte "Weitere Informationen" nur bei Schritt 7. muss der andere Befehl eingegeben werden
Wenn sonst noch jmd ne Idee hat, immer her damit möcht nicht alleine da stehn wennich falsch liege ;)
das kann es sehr wohl
wenn zu dem zeitpunkt systemrelevante dateien / in der registry geschrieben wird und mitten im schreiben abgebrochen wird, dann hat man dateifragmente, mit welchen beim booten (und generellem betrieb) das system nichts anfangen kann...
Möglich ist das, erscheint ja auch logisch. Ähnlich wie Bios update und der PC stürzt ab.
Sagen wir "sehr unüblich/warscheinlich+ Murphys Konstante" = man hat den Salat?^^
Das kannst du in der Reparaturkonsole (Eingabeaufforderung) eingeben.
Welches Betriebssystem hast du?
@rumbalotte: Dass das passieren kann bezweifel ich ja nicht. Im vorliegenden Fall scheint es auch so passiert zu sein (evtl. Bootloader zerschossen).
Herzlichen Dank für den Link.
Wenn ich jedoch von der CD boote, komme ich einfach in den Setup (formatieren neu afsetzten etc.) Von Reparatur keine Spur!
Ich verwende Windows XP
Gruss
Jetzt versteh ich die Welt gar nicht mehr. Jetzt heisst es, dass die Partition frei ist!!!! Alles, alle Daten weg. Das kann doch nicht sein. Zu dieser Reparatur komme ich gar nicht. Es heisst nur neu installieren und vorher würde es noch die Festplatte formatieren.
Ich werde nun wohl Windows 7 installieren. Die meisten Daten sind auf der anderen Partition, d.h. nicht verloren.
Gruss
