Drucker im anderen Netz, wie einbinden?
Caine1
Aug. 2006
'Hi, kurze Frage, wenn ich ein IP Bereich habe z.b. 192.168.50.x wie kann ich ggf. einen Drucker hinzufügender im anderen IP Bereich ist? 192.68.20.x ? Es wäre ein Switch verfügbar mit VLANs, da müsste man doch den IP Bereich freischalten wo der Drucker sich befindet oder? Danke
Im Router eine Route zum anderen Netz machen. Also vom x.20.x zum x.50.x eingeben, dann weiss der Router wohin mit den daten
Du brauchst einen Router zwischen den Netzen.
Zwischen Netzen zu vermitteln, ist die klassiche Aufgabe eines Routers. Er braucht dafür dann eine Route aus dem Netz 192.168.50.0/24 in das Netz 192.168.20.0/24 und aus dem Netz 192.168.20.0/24 in das Netz 192.168.50.0/24.
Wenn du aber sowieso einen Switch mit VLANs hast, weshalb trennst du deine Geräte dann mit Subnetzen und nicht mit VLANs?
Die Frage ist, warum trennst du die Netze so... Entweder du regelst das mit Subnetting. Dann kann das eine Netz aber komplett auf das andere zugreifen oder du steckst den Drucker in ein separates Netz auf das beide Netze Zugriff haben. Oder du machst es mit einem Router oder VLANs..
Subnetting wäre da wohl am einfachsten... Aber deine Entscheidung ;)
Freigeschaltet wird da erstmal nix. Es geht um's Routing. Ein Layer2+ Switch, auch smart oder web managed genannt, kann zwar VLANs, aber das heißt im Prinzip nur, dass sich dieser Switch in mehrere Teilswitches aufspalten lässt, zB Port 1-8 VLAN x und Port 9-16 VLAN y. Eine Verbindung haben sie untereinander aber nicht, weil diese Trennung gewissermaßen dasselbe ist als wenn du den Switch in zwei Teile sägen würdest.
Die Verbindung dieser Teilswitches erfolgt über eine routende Instanz. Das ist entweder ein separater Router, der jeweils mit den VLANs auf dem Switch verbunden ist (wahlweise über jeweils ein Kabel oder ein gemeinsames Kabel, Stichwort: Trunk), oder aber der VLAN-Switch selbst. Dann muss dieser Switch allerdings ein Layer3-Switch sein, full managed inkl. Inter-VLAN-Routing. Solche Switches sind gewissermaßen Switches mit rudimentären Routing-Funktionen.
Ohne Hersteller und Modell deines Switches zu kennen, kann man aber logischerweise nicht sagen in welche Kategorie (L2 / L2+ / L3) dein Switch gehört.
Auch wenn man ohne VLANs arbeitet und einfach nur mehrere Subnetz auf derselben Infrastruktur verwendet, können die Geräte nicht einfach so auf andere Subnetze zugreifen. Ein Netzwerkteilnehmer wird ein Ziel in einem anderen Subnetz als dem eigenen immer über ein Gateway in der Routing-Tabelle erreichen wollen, im einfachsten Falle über das Standardgateway. Deswegen ist im Normalfall auch keine separate Subnetz-Route erforderlich, wenn man mit mehreren (V)LANs arbeitet, wenn diese im Standardgateway zusammenlaufen.
Ohne routende Instanz zwischen den Subnetzen - selbst auf derselben Infrastruktur - müsste man die IP des jeweiligen Endgeräts ändern und in das andere Subnetz verlegen oder, falls möglich, gar für jedes Subnetz gleichzeitig eine eigene IP festlegen. Das geht aber in der Regel nur bei PCs/Laptops, nicht jedoch bei Druckern.
Reaktionen: snaxilian, lassoheinz, tony_mont4n4 und eine weitere Person
