Drucker wird nicht mehr erkannt.
Wo|ff
März 2008
Hallo liebe Community,
ich habe mir letztens für meinen Drucker ein USB Sharing Switch gekauft. Für den Übergang habe ich die USB-Kabel von zwei externen HDDs verwendet. Nun habe ich mir im MM zwei neue USB A auf B Kabel gekauft und ausgetauscht.
Das Problem ist, dass weder der Drucker noch der Sharing Switch jetzt erkannt werden.
Bräuchte mal euren Rat, da ich selber auf dem Schlauch stehe woran es liegen könnte. Es sind ja eigentlich nur "dumme" USB Kabel die ausgetauscht wurden.
MfG Wo|ff
PS:
der Switch: http://www.amazon.de/Equip-USB-Shar...T1RG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1315230965&sr=8-2
der Drucker: http://www.amazon.de/Canon-iP4300-T...1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1315231009&sr=1-2
Hallo ist das Switch defekt sonst den Drucker alles löschen neu installieren und dann mal ohne Switch anschließen danach mit. So mache ich das immer wenn mal was nicht funktioniert.
wenn das sharing switch nicht erkannt wird wahrscheinlich der fehler daran liegen , drucker schon mal direkt am pc angeschlossen?
Wenn anderen pc versuchen mit sharin... sw ... oder umtauschen ,wegwerfen ;)
also Drucker war vorher Jahre lang direkt am Pc angeschlossen ohne Probleme.
Sharing war mit den anderen USB Kabeln eine Woche ohne Probleme in Betrieb. Heute die Kabel gegen Neue getauscht, seitdem keine Verbindung mehr möglich.
Wenn ich jetzt wieder gegen die "alten" USB-Kabel tausche ist eine Verbindung wieder vorhanden. Nur mit den neuen klappt es nicht.
Falsches USB-Kabel. Z.Z gibt es wohl schon 3 verschiedene Typen. 1.0 / 2.0 / 3.0 ! Welches benötigt dein Drucker? so jetzt bist du wieder dran.
@DerKleine49: blöde frage oder ?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
