DSL Probleme durch Neuanschlüsse?
ADSL1: 25 kHz bzw. 138 kHz bis 1.1 MHz
ADSL2: 25 kHz bzw. 138 kHz bis 2.2 MHz
Bei den verwendeten Kupferkabeln ist bei höherer Frequenz mit höherem Crosstalk zu rechnen - auch wenn bei dieser Leitungsdämpfung die höheren Frequenzen von ADSL2 wohl nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden können.
Ohne zu persönlich zu werden, klingen die meisten deiner Äußerungen sehr danach, als steckt dort ein total überforderter T-Com Techniker dahinter. Übersprechen gibt es bei dir grundsätzlich nicht (nur noch Glasfaser oder was) und der Power-Cutback wurde wohl auch nur eingeführt, um das sowieso nicht existente Übersprechen noch viel weniger existent zu machen. Eine DSL1000 Leitung muss bei dir einen SNR von mindestens 30dB haben - auch wenn die Leitung per RAM geschaltet ist und bei der T-Com nie auf DSL1000 kommen würde. Und das häufigste Problem bei den DSL-Anschlüssen sind ja sowieso die TAE-Dosen.
Vodafone Glasfaser
Aha, "ohne persönlich werden zu wollen" wirfst Du also mit Beleidigungen um Dich, um von Deinen fehlenden Kenntnissen und dem daraus resultierenden, hier veröffentlichten Mumpitz abzulenken. Läßt so einige Rückschlüsse zu, Du weißt schon, Kompetenz ...
Apropos: wenn Du schon Aussagen von mir herholst, dann bitte nicht einzelne Worte, sondern komplett. Aber klar, dann fehlt die Profilierungsmöglichkeit für Dich.
