DSL und LAN
  • Ersteller Ersteller Timsen
  • Erstellt am Erstellt am
T
Timsen
Ich möchte eine Netzwerparty machen, bei der ein PC DSL hat. Wie können alle PC´s auf DSL zugreifen. Wir möchten dann auch zusammen CS spielen. Was müssen wir alles beachten. Ich habe was von Proxy Server gehört. Was ist das? Bitte helft mir, ich bin neuling auf diesem Gebiet.Vielen dank im Vorraus. Schöne Grüße Tim
hi erstmal
was für ein netzwerk hapt ihr ???? (hub/usw.) :rolleyes:
was für eine windows version ??? :rolleyes:
guss osiwolf:schaf:
Bevor du dir großen Aufwand machst und beginnst eine entsprechende Lösung zu entwickeln, sollte folgendes bedacht werden:
Selbst mit DSL ist es nicht möglich mit mehr als 2 PCs vernünftig über eine Leitung zu spielen. Dank Fastpath (Danke Telekom!) ist der Ping bei Counterstrike mit DSL teilweise schlechter als bei ISDN. Selbst mit 2 PCs wird es nur in Ausnahmefällen möglich sein, alles darüber ist schlichtweg unspielbar.
Mordeth
Ganz easy : Ihr schaltet einfach eine DNS Verbindung zur IP des Routers bzw zu dem Server wo das DSL Modem Dranhängt. viel spass !
Unter WinXP nimmst du einfach den Netzwerkassistenten her, das sollte jeder kapieren.
(Ist übrigens das erste mal, dass mir so ein Windows Assistent geholfen und nicht noch mehr verärgert hat.)
XP Lösung mit Gateway:
Du baust in deinen PC 2 Netzwerkkarten ein und bei der Netzwerkkarte die mit dem DSL Modem verbunden ist nimmst du die Lanverbindung, gehts auf Eigenschaften und dann auf Erweitert und da aktivierst du die Internetfreigabe. Dann haste ein Gateway unter XP gemacht. Wenn die anderen Rechner jetzt auch XP Benutzen dann finden die deinen PC automatisch als Gateway und die können surfen.
Falls sie kein XP haben, sollen sie einfach die 192.168.0.1 als Gateway angeben weil XP das standardmässig für die Netzwerkkarte nimmt bei dem PC der Gateway macht. Dann sollte es gehen.
Die 2 Netzwerkkarte schliesst du einfach an einen switch oder hub wo die anderen auch drankommen.
Die anderen müssen im selben Netz sein (192.168.0.XX), also musste denen auchnoch eine IP geben, dann geht alles :)
Viel Spass beim surfen :)
cya Rafterman
lan und dsl
hi timsen,
seid ihr eine gruppe die des öfteren lan-partys macht? wenn ja dann gibt es eine sehr einfache aber leider etwas teurere lösung (wenn ich es recht im kopf habe so ca. 135€)......kauft euch doch alle zusammen einfach einen router (z.b. einen billion bipac 645 siehe hier DSL-Router )......der ist auf der einen seite eine switch, auf der anderen connectest du ihn einfach an dein dsl modem......dann noch mit dem i-net explorer auf den angeschlossenen rechnern konfigurieren und ab geht die luzi. :D
gruss Nox
Hi
jo kann einen DSL-Router auch nur empfehlen. Gehe selber mit einem ins Internet also wenn einer von Euch zuviel Geld hat oder Ihr zusammen schmeist sollte das kein Problem sein.
Original erstellt von Timsen
Proxy Server gehört
Bin mir relativ sicher das dieses nicht funktionieren wird, da meist nur Standartports offen sind bzw. sich da keine Ports eintragen lassen.
Mit ICS müsste es funktionieren....bei anderen Games oder Programmen kann es aber sein, das UDP Ports eingetragen werden müssen(SeriousSam, Edonkey....etc.).
Ob es Sinn macht zu 2. mit ICS über DSL zu zocken ist aber fraglich....huhu Lags....zuzmindestens der 2. PC-Spieler dürfte graue Haare kriegen.
_________________
_______Meine Homepage_______
hmm
Also ich hab mit einem Freund von mir via ISDN (!!!), ICS und LAN CS mit einem Ping von 50-70 ms bei beiden Rechnern gezockt.
Da haben die anderen ganz schön blöd geschaut, als wir immer alles wussten :)
Vodafone Glasfaser
