mario10247 schrieb:
OK. Dazu müsste man ja die Lan IP wissen, deshalb Namensauflösung?
Das hängt davon ab, ob die Geräte, auf die du über die VPN-Verbindung zugreifen möchtest,
eine feste/statische IP-Adresse haben (die du lokal an den Geräten konfiguriert hast) oder die betreffenden Geräte ihre IP-Adresse per DHCP beziehen und ein Stückweit ist es auch eine Frage des Komforts.
Wenn du auf den Geräten per Hand feste/statische IP-Adressen konfiguriert hast,
dann sind dir die IP-Adressen ja bekannt (weil selbst ausgedacht und per Hand konfiguriert), so dass du diese beispielsweise in die hosts-Datei des PCs/Notebooks eintragen kannst, von dem aus später der Zugriff auf diese Geräte per VPN-Verbindung erfolgen soll.
Wie man die hosts-Datei unter "Windows 10" editieren kann,
kannst du z.B. hier nachlesen:
https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/hosts-datei-windows-10-bearbeiten
Falls die Geräte ihre IP-Adressen (weiterhin) per DHCP beziehen sollen,
dann kannst du dem DHCP-Server deiner FritzBox auch "sagen", dass dieser
den betreffenden Geräten immer die gleiche IP-Adresse zuweisen soll.
Diese Option nennt sich
"Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.",
siehe dazu folgender AVM-Artikel:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...che-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/
Im Anschluss musst du natürlich ebenfalls (also wie bei der Vergabe fester/statischer IP-Adressen) wie oben beschrieben
die IP-Adressen in die hosts-Datei des Gerätes eintragen, von dem aus später (per VPN-Verbindung) der Zugriff auf diese Geräte erfolgt.
Die Syntax der hosts-Datei ist wie folgt:
IP-Adresse-GerätA NAME-GerätA (selbst ausgedachter Name)
IP-Adresse-GerätB NAME-GerätB (selbst ausgedachter Name)
IP-Adresse-GerätC NAME-GerätC (selbst ausgedachter Name)
Nach erfolgter Einrichtung kannst du also nach dem Aufbauen der VPN-Verbindung auf
GerätA zugreifen, indem du z.B.
http://GerätA in deinem WebBrowser eintippst.
Auf GerätA muss natürlich ein WebServer laufen, sonst erscheint nix im Browser
Oben beschriebene Lösungen sind meiner Ansicht nach vom Komfort her völlig ausreichend,
weil du die Geräte ja bereits per Namen ansprechen kannst (Konfiguration per hosts-Datei).
Alternativ kannst du die Geräte auch per DNS-Name ansprechen,
nachdem du die VPN-Verbindung hergestellt hast. Für die Geräte, die ihre IP-Konfiguration per DHCP von der FritzBox beziehen,
pflegt die FritzBox automatisch entsprechende DNS-Einträge im auf der gleichen Kiste laufenden DNS-Server.
Jedes Gerät hat dort einen DNS-Eintrag in der Form "NAME-DES-GERÄTES.fritz.box --> AKTUELLE-IP-ADRESSE-DES-GERÄTES".
Ein "nslookup GerätA.fritzbox IP-DER-FRITZBOX" löst also auf die aktuelle IP-Adresse von GerätA auf.
GerätA würde dann also per GerätA.fritz.box angesprochen und GerätB entsprechend
mit GerätB.fritz.box. Bezogen auf das Beispiel von oben könntest du dann also im WebBrowser
http://GerätA.fritz.box eingeben.
Um über die VPN-Verbindung die Domäne fritz.box auflösen zu können,
musst du deinem VPN-Client "sagen", dass der DNS-Server deiner FritzBox zur Namensauflösung der Domäne fritz.box verwendet werden soll.
Infos dazu für den "ShrewSoft VPN Client":
https://www.shrew.net/static/help-2.1.x/files/NameResolutionSettings.html
Es kann sein, dass du im "ShrewSoft VPN Client gar nicht per Hand einen DNS-Server für die Domäne
fritz.box angeben musst, weil das VPN-Gateway der FritzBox diese Informationen automatisch an den VPN-Client übergibt. Damit das funktioniert müssen natürlich die Haken "Enable DNS" sowie "Obtain Automatically" gesetzt/aktiviert sein.
