E/A-Gerätefehler - Partition löschen
Su!c!de.36o
März 2008
Hey Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe kürzlich eine gebrauchte Imation M-Class 32GB, 2.5" SSD erstanden. Jedoch scheiter ich bei dem Versuch sie lauffähig zu machen. Unter Windows Explorer wird die Platte nicht erkannt. In der Computerverwaltung sind zwei Partitionen zu sehn jedoch ohne Dateisystem. Wenn ich die Partitionen löschen will kommt folgender Fehler:
"Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden"
Dann habe ich mal Gparted vom USB-Stick gestartet und er zeigt eine EXT3- und eine SWAP-Partition an. Löschen kann Gparted die Partitionen jedoch auch nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich meine SSD formatiert bekomme?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Hast du die Platte Ausgehängt bzw. umountet ? hast du es als sudo ausprobiert?
Naja, entweder ist die Platte fratze oder aber die Verzeichnisstruktur oder nicht richtig angeschlossen, verkehrtes Kabel oder Jumper "falls es welche hat wenn nicht dann musst du herausfinden als was die Platte konfiguriert wurde, Master oder Slave".
Oder versuche mal erst das: chkdsk [LW:] /X /R /F
Bei gparted auf die Partition rechts klicken da müsste Aushängen stehen anklicken und dann Formatieren.
Seit wann gibt es bei SATA Festplatten Jumber resp. Master und Slave?
Dieses Zeitalter ist vorbei.
In welchem Modus läuft der Anschluss an dem die Platte hängt? NativeIDE oder AHCI?
Solltest du im Bios checken. Welchen Windows nutzt du?
